Power Source (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Power Source-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle.
[Bild]
Stromquelle | Power Source | Power Source-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle |
ID | ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Stromquelle |
Name | Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Stromquelle |
Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Stromquelle |
Szenenlisten-IDs | Cuelist-IDs | beliebiger Text | String | IDs aller Szenenlisten |
Spannung | Voltage | beliebiger Zahlenwert | Double | Spannung der Stromquelle |
Imax | Imax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche Stromstärke |
Pmax | Pmax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche el. Leistung |
Imom | Imom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentäre Stromstärke |
Pmom | Pmom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentäre Leistung |
Das Power Source-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Power Source | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Szenenlisten Gruppe | Szenenlisten Gruppe-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlisten |
GUI-Eigenschaften | |||
