CSV Logging (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das CSV Logging-Node erstellt eine CSV-Datei aus 20 Werten.
[Bild]
Value 1 | Value 1 | beliebiger Text | String | Eingang für den 1 zu speichernden Wert |
Value 2 | Value 2 | beliebiger Text | String | Eingang für den 2 zu speichernden Wert |
Value 3 | Value 3 | beliebiger Text | String | Eingang für den 3 zu speichernden Wert |
Value 4 | Value 4 | beliebiger Text | String | Eingang für den 4 zu speichernden Wert |
Value 5 | Value 5 | beliebiger Text | String | Eingang für den 5 zu speichernden Wert |
Value 6 | Value 6 | beliebiger Text | String | Eingang für den 6 zu speichernden Wert |
Value 7 | Value 7 | beliebiger Text | String | Eingang für den 7 zu speichernden Wert |
Value 8 | Value 8 | beliebiger Text | String | Eingang für den 8 zu speichernden Wert |
Value 9 | Value 9 | beliebiger Text | String | Eingang für den 9 zu speichernden Wert |
Value 10 | Value 10 | beliebiger Text | String | Eingang für den 10 zu speichernden Wert |
Value 11 | Value 11 | beliebiger Text | String | Eingang für den 11 zu speichernden Wert |
Value 12 | Value 12 | beliebiger Text | String | Eingang für den 12 zu speichernden Wert |
Value 13 | Value 13 | beliebiger Text | String | Eingang für den 13 zu speichernden Wert |
Value 14 | Value 14 | beliebiger Text | String | Eingang für den 14 zu speichernden Wert |
Value 15 | Value 15 | beliebiger Text | String | Eingang für den 15 zu speichernden Wert |
Value 16 | Value 16 | beliebiger Text | String | Eingang für den 16 zu speichernden Wert |
Value 17 | Value 17 | beliebiger Text | String | Eingang für den 17 zu speichernden Wert |
Value 18 | Value 18 | beliebiger Text | String | Eingang für den 18 zu speichernden Wert |
Value 19 | Value 19 | beliebiger Text | String | Eingang für den 19 zu speichernden Wert |
Value 20 | Value 20 | beliebiger Text | String | Eingang für den 20 zu speichernden Wert |
Last Write | Last Write |
Das Last Write-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |||||
Name colspan="2" | beliebiger Text | CSV Logging | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |||||
File Path | Dateipfad | Speicherort für die erstellte CSV-Datei | Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | ||
deutsche GUI | englische GUI | |||||||
Value 1 | Value 1 | beliebiger Text | String | Eingang für den 1 zu speichernden Wert | ||||
Value 2 | Value 2 | beliebiger Text | String | Eingang für den 2 zu speichernden Wert | ||||
Value 3 | Value 3 | beliebiger Text | String | Eingang für den 3 zu speichernden Wert | ||||
Value 4 | Value 4 | beliebiger Text | String | Eingang für den 4 zu speichernden Wert | ||||
Value 5 | Value 5 | beliebiger Text | String | Eingang für den 5 zu speichernden Wert | ||||
Value 6 | Value 6 | beliebiger Text | String | Eingang für den 6 zu speichernden Wert | ||||
Value 7 | Value 7 | beliebiger Text | String | Eingang für den 7 zu speichernden Wert | ||||
Value 8 | Value 8 | beliebiger Text | String | Eingang für den 8 zu speichernden Wert | ||||
Value 9 | Value 9 | beliebiger Text | String | Eingang für den 9 zu speichernden Wert | ||||
Value 10 | Value 10 | beliebiger Text | String | Eingang für den 10 zu speichernden Wert | ||||
Value 11 | Value 11 | beliebiger Text | String | Eingang für den 11 zu speichernden Wert | ||||
Value 12 | Value 12 | beliebiger Text | String | Eingang für den 12 zu speichernden Wert | ||||
Value 13 | Value 13 | beliebiger Text | String | Eingang für den 13 zu speichernden Wert | ||||
Value 14 | Value 14 | beliebiger Text | String | Eingang für den 14 zu speichernden Wert | ||||
Value 15 | Value 15 | beliebiger Text | String | Eingang für den 15 zu speichernden Wert | ||||
Value 16 | Value 16 | beliebiger Text | String | Eingang für den 16 zu speichernden Wert | ||||
Value 17 | Value 17 | beliebiger Text | String | Eingang für den 17 zu speichernden Wert | ||||
Value 18 | Value 18 | beliebiger Text | String | Eingang für den 18 zu speichernden Wert | ||||
Value 19 | Value 19 | beliebiger Text | String | Eingang für den 19 zu speichernden Wert | ||||
Value 20 | Value 20 | beliebiger Text | String | Eingang für den 20 zu speichernden Wert | ||||
GUI-Eigenschaften | ||||||||
