| Beat to Bool (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Beat to Bool-Node wandelt das Beat Signal des Manual Beats etc in ein Bool Signal um.
[Bild]
| Beat | 0, 1, 2, ... |
Integer | Eingang für den Beatwert. |
| Bool | 0 oder 1 |
Bool | Gibt den Beat-Takt als Bool aus. 1 steht für Beat Impuls.
Konfiguration
Das Beat to Bool-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI properties | |||
Anwendungsbeispiel
Um die aktuelle Geschwindigkeit zu visualisieren, kann mit dem Beat to Bool Converter eine blinkende Lampe im Softdesk realisiert werden, die bei jedem Beatsignal aufleuchtet. Auf diese Weise lässt sich prüfen, ob die eingestellte Geschwindigkeit zur Musik passt.
