Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3
Books.png Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannten Werte anzeigen, außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
[Bild]
Position Position x;y double; double Eingang für den Farbwert.
Min Min x;y double; double Minimum x;y Koordinate
Max Max x;y double; double Maximum x;y Koordinate
Anzahl Count 3-beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Positionspunkte im Bitmap
Liniendicke Line Width beliebiger Zahlenwert Double Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz
Punktgröße Dot Size beliebiger Zahlenwert Double Größe der einzelnen Bewegungspunkten
Hintergrundfarbe Back Color RGB; HSV String Farbe des Hintergrunds im Bitmap
Vordergrundfarbe Fore Color RGB; HSV String Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap
Farbe Hauptpunkt Main Dot Color RGB; HSV String Farbe des Hauptpunktes im Bitmap
Farbe gefannte Punkte Fanned Children Color RGB; HSV String Farbe der gefannten Punkte im Bitmap
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Bitmap from Position Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Width Double 72 Breite des Bitmaps
Height Double 72 Höhe des Bitmaps
Inputs
Position x;y Position des Hauptpunktes
Min x;y -180;-180 Minimum x;y Koordinate
Max x;y 180;180 Maximum x;y Koordinate
Anzahl beliebiger Zahlenwert 3 Anzahl der Positionspunkte im Bitmap
Liniendicke beliebiger Zahlenwert 3 Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps
Punktgröße beliebiger Zahlenwert 10 Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap
Hintergrundfarbe RGB; HSV Black Farbe des Hintergrunds im Bitmap
Vordergrundfarbe RGB; HSV White Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap
Farbe Hauptpunkt RGB; HSV White Farbe des Hauptpunktes im Bitmap
Farbe gefannte Punkte RGB; HSV White Farbe der gefannten Punkte im Bitmap
GUI-Eigenschaften
