Draw Bitmap (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Hintergrundfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient |
Textfarbe | RGB; HSV | String | Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes |
Text | beliebiger Wert | String | im Bitmap anzuzeigender Text |
Rahmenfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Rahmens im Bitmap |
Graustufen | true / false |
Bool | Bitmap Darstellung in Graustufen (Schwarz-Weiß) |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Bitmap | Bitmap; Text | Bitmap; String | Ausgabe des erstellten Bitmaps/des Textes |
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Draw Bitmap | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Größe | Breite, Höhe | 72, 72 | Breite des Bitmaps |
Größe | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
Inputs | |||
Position | x ;y |
Position des Hauptpunktes | |
Min | x ;y |
-180 ;-180 |
Minimum x ;y Koordinate
Max | x ;y |
180 ;180 |
Maximum x ;y Koordinate
Anzahl | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps |
Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap |
Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Vordergrundfarbe | RGB; HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
GUI-Eigenschaften | |||
