Output Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Wahl | 0 ; 1 ; 2 ; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
Eingang | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Auszugebender Wert |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0 )
1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1 )
2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2 )
3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3 )
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Ausgangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Output-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
Inputs | |||
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes |
Eingang | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0/>) | |
GUI-Eigenschaften | |||
