Output Selector (Input Assignment) DMXC3
Books.png Output Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
[Bild]
Wahl 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des auszugebenden Wertes
Eingang beliebiger Wert Double, Bool, String Auszugebender Wert
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Konfiguration
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Input-Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Inputs
Wahl 0; 1; 2; 3 0 Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0/>)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1/>)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2/>)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3/>)
GUI-Eigenschaften
