Procedure (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Devices.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Gerät oder Gerätegruppe | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
STARTEN | true oder false |
Bool | Starten der gewählten Procedures |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Gruppe | beliebig | String | Geräte-Name |
Name | beliebig | String | durchzuführende Prozedur |
Symbol | Zahl | Double | Geräte-Nummer |
Kleine Symbole | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Gerät | ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
GUI properties | |||
