| Compare (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsbedingung und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
[Bild]
| 0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert |
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert |
| 0 | true/false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist |
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
| Operator | None; <; <=; >; >=; ==; != |
Keine | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
