Beispiele
set device 6 @ dimmer 80
7 @ 100
select device 51 thru 54 + 41 thru 46 - 45
select device group 4
at color 1;1;0 at dimmer 50
select device group 5
at gobo wheel 2 item 4
@ gobo 1:5 @ gobo 2:6
@ color wheel 1 item 3
assign cuelist 1 cuelistgroup 2
Fehlermeldungen
- rot: Befehl kann grundsätzlich nicht ausgeführt werden auf Grund falscher Eingaben
- gelb: Befehl ist richtig, jedoch außerhalb des des möglichen Bereichs
- grün: Befehl wurde ausgeführt
Allgemeine Befehle
SELECT SET ASSIGN REMOVE CLEAR AT oder @ THRU
Kurzbefehle
LUMOS oder @@ NOX oder ..
Steuerbefehle
TRUE FALSE
WHEEL TYPE DURATION ITEM SHAKE ANGLE MEMBER
Programmfunktionen
AUDIOFILE CUE CUELIST CUELISTGROUP DEVICE DEVICEGROUP GROUP EXECUTOR EXECUTORPAGE BUTTON FADER MACRO PRESET TIMECODE
Gerätefunktionen
Hauptfunktionen
BLADES COLOR COLORTEMP COOL DIMMER FAN FOCUS FOG FROST GOBO HEAT INDEX IRIS POSITION PRISM PTSPEED RAW ROTATION WHEELROTATION SHUTTER STROBE ZOOM
Unterfunktionen
Farben
RED GREEN BLUE CYAN MAGENTA YELLOW HUE VALUE SATURATION REDORANGE LIME MINT INDIGO AMBER WHITE COLDWHITE NATURALWHITE WARMWHITE UV
Bewegungsachsen
PAN TILT
Dimmer / Shutter
FULL ZERO OPEN CLOSE
Blendenschieber
TOP LEFT RIGHT BOTTOM ALL
Szenenlisten
Allgemeine Befehle
PLAY PAUSE STOP RELEASE GO LOAD EDIT PLAYMODE
Szenen
NAME NUMBER TRIGGER TRIGGERVALUE FADE DELAY ACTIVE AUTOPREPARE TAKEFADES COMMENT
Trigger
BEAT FOLLOW MANUAL ONESHOT RTC WAIT
Fader
INTENSITY FADEFACTOR SPEEDFACTOR
Wiedergabemodi
ONCE LOOP BOUNCE RANDOM
Master
COLORMASTER PARAMETERMASTER POSITIONMASTER GROUPMASTER GRANDMASTER SPEEDMASTER
