Im Softdesk Designer gibt es folgende Aktionen, die über Tastaturbefehle ausgeführt werden können.
| Tastenkombination | Programmfunktion | Anmerkung |
| Ansicht steuern | ||
| Strg + Mausrad |
Softdesk ein- und auszoomen | Zum Ändern der Größe bei gedrückter Strg-Taste das Mausrad bewegen. |
| Anpassen von Steuerelementen | ||
| Hoch | Steuerelement nach oben verschieben | Das Verschieben über die Pfeil-Tasten funktioniert auch mit mehreren ausgewählten Steuerelementen. Pro Tastenanschlag werden die Steuerelemente um je einen Pixel in die angegebene Richtung verschoben. |
| Links | Steuerelement nach links verschieben | |
| Rechts | Steuerelement nach rechts verschieben | |
| Runter | Steuerelement nach unten verschieben | |
| Steuerelemente weiterverwenden | ||
| Strg + linke Maustaste |
Mehrere Steuerelemente auswählen | |
| Umsch + linke Maustaste |
Markiertes Steuerelemente duplizieren | Nach dem Auswählen des Steuerelements und Drücken der Umsch-Taste das Steuerelement mit der Maus an die gewünschte Position ziehen. |
| Strg + C | Markierte Steuerelemente in die Zwischenablage kopieren | Über die Kopieren-Funktion können mehrere Steuerelemente in ein weiteres Softdesk im Projekt kopiert werden. |
| Strg + V | Steuerelemente aus der Zwischenablage einfügen | |
| Entf | Markierte Steuerelemente löschen | |
| Änderungen nachverfolgen | ||
| Strg + Enft | Löschen eines Steuerelements rückgängig machen. | |
