Project Administration DMXC3
Version vom 3. März 2025, 23:20 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Stand: 04.03.2025
Die Projektverwaltung (Project Administration) ist der zentrale Ort in DMXControl 3, über dem entsprechend des Namens alle Projekte für DMXControl 3 verwaltet werden. Dazu zählen neben dem einfachen Laden und Speichern eines Projekts auch der Umgang mit älteren (Zwischen-) Ständen des Projekts - egal ob durch ein manuelles Speichern oder über die zeitgesteuerte automatische Sicherung angelegt.
Das eigenständige Organisieren und Verwalten von Dateien bedarf grundsätzlich einer gewissen Disziplin und sollte idealerweise einer Systematik folgen. Dies kommt gerade dann zum Tragen, wenn mit mehreren Zwischenständen gearbeitet werden soll. Oft geht dies im Eifer des Gefechts unter und am Ende findet man eine bestimmte Datei nicht mehr. Im Kontext von DMXControl 3 bedeutet dies dann schnell, dass die Lichter dunkel bleiben, wenn die zugehörige Projektdatei für einen bestimmten Aufbau nicht mehr auffindbar ist.
Genau an dieser Stelle unterstützt die Projektverwaltung in DMXControl 3. Hiermit werden alle Projekte für DMXControl 3 einheitlich an einem zentralen Punkt organisiert und verwaltet. So muss man nicht an den verschiedensten Stellen auf dem PC nach einem Projekt suchen. Gleichzeitig hat man Zugriff auf ältere Versionen des Projekt. So ist sichergestellt, dass durch einen Fehler egal welcher Natur ein funktionierendes Projekt nicht mehr genutzt werden. Man kann jederzeit auch einen älteren Stand eines Projekts öffnen, der entweder bei jeder manuellen Sicherung des Projekts oder sogar automatisch abgelegt wurde.
All dies ist so konzipiert, dass man den Windows Explorer so gut wie gar nicht mehr nutzen muss. Entscheidend wird dieses Konzept, wenn der Kernel nicht auf dem gleichen PC läuft und man auf diesen nur bedingt Zugriff hat.
DMXControl 3 übernimmt mit der integrierten Projektverwaltung die komplette Organisation der Dateien im Arbeitsverzeichnis selbst. Dies schließt sowohl die Benennung der dort abgelegten Projektdateien als auch zugehörige Verzeichnisse ein. Manuelles Eingreifen ist hier nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein.
Die Projektverwaltung (Project Administration) greift im Hintergrund auf, dass DMXControl 3 als verteiltes System arbeiten kann, wie im Artikel zum Netzwerk-Konzept beschrieben. Daher zeigt sie immer nur die Projekte an, die auf dem PC abgelegt sind, auf dem der Kernel ausgeführt wird. Daher können die Inhalte unterschiedlich ausfallen, wenn man einmal komplett lokal auf einem PC arbeitet, oder sich mit GUI (Benutzeroberfläche) per Netzwerk mit einem anderen PC verbindet, auf dem der Kernel läuft.
Umgang mit Projekten
Projekt suchen
Die Projektverwaltung hat eine umfangreiche Suchfunktion integriert. Diese durchsucht alle Angaben, die man zu einem Projekt in den Meta-Daten zu einem Projekt hinterlegen kann:
  • Name bzw. (Kurz-) Beschreibung des Projekts
  • Author bzw. Ersteller des Projekts
  • Schlagwörter (Tags)
  • Ergänzende Hinweise zum Projekt (Notizen)
Mit Hilfe der Suchfunktion lässt sich daher ein Projekt sehr schnell finden, sodass man nicht durch die gesamte Liste der Projekte scrollen muss.
Projekt öffnen
Projekte werden in der Übersicht immer nur in einer kompakten Fassung anzeigt. Dies ist auf der Fall, wenn man nach einem Projekt sucht. Um ein Projekt letzten Endes zu öffnen, wählt man das gewünschte Projekt an. Damit erscheint die detaillierte Übersicht und auch der Button zum [Laden (Load)]. Wurde sonst nichts weiter verändert, wird mit dem Klick auf Laden die zuletzt gespeicherte Version des Projekts geöffnet.
Neues leeres Projekt anlegen
Ein neues Projekt kann direkt nach dem Öffnen der Projektverwaltung angelegt werden. Hierzu gibt es im oberen Bereich den Button [Neues Projekt (New project)]. Nachfolgend erscheint eine Eingabemaske, in der neben dem Namen des Projekts auch noch weitere ergänzende Informationen eingegeben werden können, so genannte Meta-Daten. Auf diese Informationen kann die Suchfunktion zugreifen, was das Wiederfinden des Projekts vereinfacht. Nachdem man alle Informationen eingegeben hat, wird die Maske mit [Sichern (Save)] geschlossen. Daraufhin erscheint die Abfrage, on das Projekt direkt geladen werden soll oder nicht. Beantwortet man diese Abfrage mit ja, steht das neue Projekt nach einem kurzen Moment zur Verfügung. Die Projektverwaltung wird dabei automatisch geschlossen.
Vorhandenes Projekt duplizieren
Bestehendes Projekt importieren
Projekte exportieren
Projektversionen oder ganze Projekte löschen
Löschen einzelner Versionen
Projekt vollständig löschen
Wichtiger Hinweis Eine Version eines Projekts, die gesperrt ist, kann nicht gelöscht werden. Um diese Version zu löschen, muss vorher die Sperre entfernt werden.
Meta-Daten
Name
Autor
Tags
Arbeiten mit Versionen
Umgang mit Versionsnummern
Bestimmte Versionen dauerhaft sichern
Automatische Sicherung einrichten
