Speed Master (Executor) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Im Bereich der Executoren in DMXControl 3 existiert eine Variante zur Anzeige eines Geschwindigkeits-Master (Speed Master) auf dem Executor-Zug. Mit Hilfe der Geschwindigkeits-Master wird die Wiederholungsgeschwindigkeit von Effekten sowie der Takt für das "Weiterschalten" von beat-gesteuerten Szenenlisten (Cuelists) beeinflusst. Details siehe Geschwindigkeits-Master.
Die Variante für den Geschwindigkeits-Master stellt verschiedene Buttons und Fader zur Verfügung, um diese entsprechend zu steuern. Darüber hinaus existiert für die Geschwindigkeits-Master eine abgestimmte Variante für die Anzeige. In den Einstellungen des zugehörigen Executors gibt es für die entsprechende Anzeige sowie die folgenden Möglichkeiten, den Fader und die Buttons mit Aktionen zu belegen:
Gruppe Aktion Stand.- Wert Beschreibung
Fader Master Ja  Steuert Wert des zugeordneten Geschwindigkeits-Master (Speed Master).
Button Doppelt Double Ja  Verdoppelt den aktuellen BPM-Wert.
Hälfte Half Ja  Halbiert den aktuellen BPM-Wert des Geschwindigkeits-Masters.
Lernen Learn Ja  Ermittelt durch mehrmaliges Drücken des Buttons den neuen BPM-Wert.
Sync Ja  Synchronisiert den Geschwindigkeits-Master.
R.M.O.C Behält den aktuellen Faktor beim Anlernen eines anderen BPM-Werts bei.
Stomp Setzt den BPM-Wert temporär auf den Minimal-Wert, wobei bereits begonnene Überblendungen (Fade) insbesondere in Szenenlisten (Cuelists) noch zu Ende ausgeführt werden.
Für den Executor-Typ Geschwindigkeits-Master existieren zudem noch die folgenden Einstellungen, welche das Zusammenspiel mit dem zugeordneten Geschwindigkeits-Master beeinflussen. Diese finden sich in den Eigenschaften (Properties) eines jeden Executors.
Stomp umschalten "True"
"False"
"False" "False": Der Button arbeitet als Push-Button, sodass die Aktion nur beim Drücken und Halten ausgeführt wird.
"True": Der Button ist als Umschalt- (Toggle-) Button konfiguriert.
