Cuelist (Executor) DMXC3
Version vom 11. März 2022, 10:50 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.3.0}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} Dieser Executor-Typ ist auf die Ansteuerung von {{Manual Windowcap…“)
Books.png Cuelist (Executor) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Dieser Executor-Typ ist auf die Ansteuerung von Szenenlisten (Cuelists) zugeschnitten, um zugeordnete Szenenlisten während einer Show zu steuern und zu manipulieren. Hier kann es in manchen Anwendungsfällen sinnvoll sein, eine Szenenliste direkt mehreren Executoren zuzuordnen. Hierzu stellt dieser Executor-Typ zum einen insgesamt fünf verschiedene Regler (Fader) sowie neben den fünf Buttons für die standardmäßigen Aktionen für den Executor selbst noch insgesamt 18 verschiedene Aktionen zur Auswahl. Bei manchen Aktionen existierend hierbei Abhängigkeiten zu anderen Szenenlisten, die einem Executor zugeordnet sind.
Auf dieser Basis gibt es in den Einstellungen des zugehörigen Executors für die entsprechende Anzeige sowie die folgenden Möglichkeiten, den Fader und die Buttons mit Aktionen zu belegen:
Gruppe Aktion Stand.- Wert Beschreibung
Fader Intensität Intensity Ja  Legt die Intensität der Szenenliste fest und beeinflusst dabei die Gerätefunktion Dimmer. Alle Werte für Gerätefunktionen wie Farbe, Position etc. werden bei reduziertem Fader-Wert im Gegensatz zum Temp-Fader trotzdem so ausgegeben, wie sie in den jeweligen Szenen der aktiven Szenenliste hinterlegt sind.
Temp Der Temp-Fader definiert, wie weit die in einer Szene hinterlegten Gerätefunktionen wie Farbe, Position, Goborotation etc. in die Ausgabe der Szenenliste "eingemischt" werden. Hieraus resultiert automatisch auch der Maximalwert für die Aktionen [Flash], [Flash go] und [Flash on]. Im Falle der Farbe agiert der Temp-Fader entsprechend der Aussage "blende die Farbe ... zu ... Prozent ein". Somit regelt der Temp-Fader bei der Farbe die Sättigung von 0% bis 100%.
Limit Der Limit-Fader lässt sich als variabler Fader einsetzen, wenn man eine zuvor über den Intensitäts-Fader eingestellte Maximal-Intensität der Szenenliste nicht überschreiten möchte, aber jederzeit live im vorgegeben Rahmen eingreifen können muss.
Effekt-Geschwindigkeit Effect speed Bestimmt die Wiedergabegeschwindigkeit aller Effekte, die in den Szenen der Szenenliste enthalten sind.
Szenenzeit Timing Faktorisiert die Werte für die Einblend- und Verzögerungszeiten aller Szenen in der zugeordneten Szenenliste.
Button Black Setzt die Intensität der Szenenliste dauerhaft auf den Minimalwert, bis manuell ein neuer Wert zum Beispiel über den Fader eingestellt wird. Die Szenenliste selbst bleibt weiterhin aktiv, sofern die Funktion "Auto Stop" nicht aktiviert wurde.
Flash Ja  Setzt die Intensität der Szenenliste temporär auf den Maximalwert. Diese Aktion kann nur bei Szenenlisten ausgeführt werden, die zum Zeitpunkt der Betätigung des Buttons aktiv sind und Werte ausgeben.
Flash go Setzt die Intensität der Szenenliste temporär auf den Maximalwert und ruft dabei die nächste Szene auf. Nicht aktive Szenenlisten werden bei der ersten Betätigung des Buttons gestartet.
Flash on Startet die zugeordnete Szenenliste und setzt die Intensität dabei temporär auf den Maximalwert. Ist die Szenenliste aktiv, arbeitet diese Aktion analog zum einfachen [Flash].
Full Setzt die Intensität der Szenenliste dauerhaft auf den Maximalwert, bis manuell ein neuer Wert zum Beispiel über den Fader eingestellt wird.
Go Ja  Führt die nächste Szene in der Szenenliste aus oder führt die Überblendung zwischen zwei Szenen fort, wenn diese zuvor pausiert wurden.
Gehe zurück Go back Ruft die vorherige Szene in der Szenenliste auf.
Kill Beendet alle Szenenlisten, die Executoren zugeordnet sind, sofern die Einstellung "Kill protect" nicht aktiviert ist. Wird die zugeordnete Szenenlisten zum Zeitpunkt des Drückens von [Kill] nicht ausgeführt, wird diese automatisch gestartet.
Pause Pausiert die Überblendung zwischen zwei Szenen, wenn diese zum Zeitpunkt des Drückens ausgeführt werden.
Pause / back Wie Pause. Zusätzlich kann man mit ab dem zweiten Klick innerhalb der Szenenliste zurückgehen und eine bereits ausgeführte Szene erneut für die Ausführung beim nächsten Klick auf [Go] vormerken.
Play Ja  Setzt die Überblendung zwischen zwei Szenen fort, wenn diese zuvor pausiert wurde. Im Gegensatz zum [Go] wird bei mehrmaliger Betätigung des [Play]-Buttons die laufende Überblendung vollständig ausgeführt und nicht vorzeitig die nachfolgende Szene aufgerufen. Nicht aktive Szenenlisten werden bei der ersten Betätigung des Buttons gestartet.
Stomp Unterdrückt die Ausgabe der Szenenliste, als ob diese nicht aktiv wäre. Die Intensität wird dabei temporär auf den Minimalwert gesetzt.
Stop Ja  Stoppt die zugeordnete Szenenliste und startet die eingestellte Freigabezeit (Release time) zum Ausblenden der Szenenliste.
Swop [Swop] setzt bei der zugeordneten Szenenliste die Intensität temporär auf den Maximalwert, solange [Swop] ausgeführt wird. Gleichzeitig führt [Swop] ein [Stomp] bei allen anderen Szenenlisten aus, die kein "Swop protect" haben. Diese Aktion kann nur bei Szenenlisten ausgeführt werden, die zum Zeitpunkt der Betätigung des Buttons aktiv sind und Werte ausgeben.
Swop go Setzt die Intensität der Szenenliste temporär auf den Maximalwert und ruft dabei die nächste Szene auf. Alle anderen Szenenlisten werden entsprechend der Beschreibung der einfachen [Swop]-Funktion temporär unterdrückt. Ist die Szenenliste bei der ersten Betätigung des Buttons nicht aktiv, wird diese zusätzlich auch gestartet.
Swop on Startet die zugeordnete Szenenliste und setzt die Intensität dabei temporär auf den Maximalwert. Ist die Szenenliste aktiv, arbeitet diese Aktion analog zum einfachen [Swop]. Alle anderen Szenenlisten werden entsprechend der Beschreibung der einfachen [Swop]-Funktion temporär unterdrückt.
Temp Führt die Szenenliste nur während des Drückens des Buttons aus. Dabei werden die Einblendzeit der Szenen sowie die Freigabezeit (Release time) berücksichtigt.
Toggle Startet bzw. stoppt die zugeordnete Szenenliste.
Wichtiger Hinweis Die Aktionen [Swop] und [Kill] und deren Abwandungen wie zum Beispiel [Swop go] haben automatische Abhängigkeiten zu allen anderen Szenenlisten, die einem beliebigen Executor auf einer beliebigen Seite zugeordnet sind. Dies ist in groben Zügen mit einer Szenenlistengruppe (Cuelist group) vergleichbar. Um die Abhängigkeiten für diese Funktionen gezielt zu steuern, gibt es die Einstellung "Swop protect" und "Kill protect" in den Eigenschaften der jeweiligen Executoren.
Wichtiger Hinweis Auch wenn Stomp und Swop die Ausgabe einer Szenenliste unterdrücken, sind diese Funktionen nicht mit dem Blackout gleichzusetzen.
Für den Executor-Typ Szenenliste gibt es zudem noch die folgenden Einstellungen, welche insbesondere das Zusammenspiel mit der zugeordneten Szenenliste beeinflussen.
Programmer-Filter verwenden Show programmer filter "True"
"False"
"True" "True": Der Programmer Filter wird beim Hinzufügen einer weiteren Szene angezeigt.
Automatisches Go Auto Go "True"
"False"
"False" "True": Zugeordnete Szenenliste automatisch starten, sobald die Intensität nicht dem Minimalwert (in der Regel > 0%) entspricht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wert über den Fader gesetzt wird oder ob man den Button [Full] drückt.
Automatisches Stopp Auto Stop "True"
"False"
"False" "True": Zugeordnete Szenenliste automatisch stoppen, sobald die Intensität dem Minimalwert (in der Regel 0%) entspricht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wert über den Fader auf den Minimalwert gesetzt wird oder ob man den Button [Black] drückt.
Auto Stopp ignoriert Freigabezeit Auto Stop ignores release time "True"
"False"
"False" "False": Sobald die Intensität der zugeorndeten Szenenliste auf 0 ist, wird die Freigabezeit gestartet und die Szenenliste anschließend beendet.
"True": Ist die Intensität der Szenenliste auf 0, wird diese direkt beendet ohne die Freigabezeit auszuführen.
Flash / Swop ignoriert Intensität Flash / Swop ignores intensity "True"
"False"
"False" "False": Der Flash oder Swop erreicht maximal die Helligkeit, die über den Temp-Fader gewählt ist.
"True": Beim Drücken von [Flash] oder [Swop] wird die Intensität temporär auf 100% gesetzt, sollte der Temp-Fader nicht auf 100% stehen.
Swop-Schutz Swop protect "True"
"False"
"False" "True": Szenenliste wird weiter ausgegeben, wenn bei einer beliebigen Szenenliste die [Swop]-Funktion ausgeführt wird.
Schutz aufheben Kill protect "True"
"False"
"False" "True": Zugeordnete Szenenliste wird weiterhin ausgegeben, auch wenn auf einem anderen Executor [Kill] ausgeführt wird.
