| Group Handling DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Gruppenhandhabung (Group Handling) steuert das Verhalten von Parametern und Effekten auf Gruppen um vielfältigere Effekte erzeugen zu können.
Group Handling wird auf Gerätegruppen (Device Groups) angewendet werden. Das Fenster Gruppenhandhabung (Group Handling) lässt sich über « Fenster (Windows) »⇒ « Gerätesteuerung (Device Control) » aufrufen.
Die Effekte für Geräte und Gerätegruppen werden nochmal in Kategorien unterteilt. Hier gibt es
- 1D-Effekte, welche sich nur auf einen Parameter wie den Dimmer, der Farbe oder auch Tilt anwenden lassen
- 2D-Effekte, die man nur für die Position nutzen kann und
- Filter wie zum Beispiel der Gobo Chaser sprechen nur die entsprechende Eigenschaft an. Im Falle des Gobo Chaser kann dieser für Effekte auf der Eigenschaft (Property) "Gobo" eingesetzt werden.
Es gibt es drei Arten von Gruppenhandhabung:
- Gruppen verbinden
- Wie einzelnes Gerät
- Parallele Gruppen
Außerdem gibt es noch einen Einstellwert (diesen bezeichnen wir hier als n, welcher sich auf das Verhalten der drei Arten der Gruppenhandhabung auswirkt.
| Bezeichnung | Beschreibung / Funktionsweise | |
| deutsche GUI | englische GUI | |
| [Gruppen verbinden] | Edit | n Geräte verhalten sich wie eine Gruppe (gleich)
| [Wie einzelnes Gerät] | Rename | Name des Effekts ändern. |
| [Parallele Gruppen] | Delete | Gewählten Effekt löschen. |
Gruppenhandhabung (Group Handling) wird in Szenen (Cues) gespeichert und betrifft nur die ausgewählte Gerätegruppe (Device Group).
