Speed Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Speed-Master | Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name | String | ID, Nummer oder Name des Speedmasters |
Faderwert | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters |
Lernen | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, jeder true -Impuls entspricht einem Beat
Doppelt | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters verdoppeln |
Hälfte | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters halbieren |
Sync | true oder false |
Bool | Speedmaster synchronisieren |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Name | beliebig | String | Name des Speedmasters |
Gerätegruppen-ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Speedmasters |
Nummer | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Speedmasters |
Faderwert | 0 - 1 |
Double | Intensität des Speedmasters |
Max. Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich |
s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden |
ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden |
BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute |
Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz |
Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Konfiguration
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Speed | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Speed-Master | Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Speedmasters |
Faderwert | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Speedmasters |
GUI properties | |||
