Speed Master (Input Assignment) DMXC3
Version vom 11. Januar 2020, 14:43 Uhr von JohannesStroe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.0}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} Der {{Manual_Objectcaption|Speedmaster}}-Node ermöglicht das Anste…“)
Books.png Speed Master (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Speed-Master Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name String ID, Nummer oder Name des Speedmasters
Faderwert 0 - 1 Double Wert des Masters
Lernen true oder false Bool Anlernen des Tempos, jeder true-Impuls entspricht einem Beat
Doppelt true oder false Bool Wert des Speedmasters verdoppeln
Hälfte true oder false Bool Wert des Speedmasters halbieren
Sync true oder false Bool Speedmaster synchronisieren
Name beliebig String Name des Speedmasters
Gerätegruppen-ID beliebig String Gerätegruppen-ID des Speedmasters
Nummer Ganze Zahlen Integer Nummer des Speedmasters
Faderwert 0 - 1 Double Intensität des Speedmasters
Max. Hz Zahlenwert Double Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich
s Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden
ms Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden
BPM Zahlenwert Double Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute
Hz Zahlenwert Double aktuelle Frequenz
Takt Ganze Zahl Integer Takt-Zähler seit Beginn
Konfiguration
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung Möglicher Speed Standardwert Beschreibung
Name beliebiger Text Speed Master Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
Faderwert 0 - 1 Double Faderwert des Speedmasters
GUI properties
