Device Group DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.0.0 |
Mit Gerätegruppen wird die Programmierarbeit in DMXControl stark vereinfacht. Jedes Gerät kann in eine oder mehrere Gruppen hinzugefügt werden. Verschiedene Gerätetypen können in ebenfalls in Gruppen zusammengefasst werden.
Grundlagen
- Es können in einer Device Group unterschiedliche Gerätete und Gerätetypen zusammengefasst werden. z.b LED-Scheinwerfergemeinsam mit Moving Heads und Scannern.
- Ein Gerät kann in mehreren Device Groups enthalten sein.
- Die Sortierung der Geräte innerhalb der Gruppe hat direkten Einfluss auf die Cues, welche die jeweilige Gruppe referenzieren.
- Es empfiehlt sich, so lange bzw. so häufig wie möglich mit Gruppen zu arbeiten, da im Falle von Änderungen (Hinzufügen oder Entfernen von Geräten aus der Gruppe) direkt alle Cues automatisch aktualisiert werden. Die Änderungen werden allerdings nur übernommen, wenn die zugehörige Cuelist gestoppt ist.
Vorteile
Wird in Projekten mit Gerätegruppen programmiert, können im Nachgang Geräte zu dieser Gruppe hinzugefügt, ersetzt oder auch gelöscht werden. Werden die Cues oder Presets aufgerufen, die in dieser Gruppe refferenziert sind. So werden die Effekte oder Eingeschaften neu auf die Anzahl der Geräte berechnet.
Beispiel:
Einer Gruppe von 8 Generic Dimmer, wird ein Fanning (0 < 100) der Eigenschaft Dimmer zugewiesen und in ein Preset gespeichert.
--> Screenshot 8 Generic Dimmer mit Fanning
Nun werden der Gruppe 2 weitere Geräte hinzugefügt und das Preset neu in den Programmer geladen.
Zu erkennen ist, dass das Fanning neu berechnet wurde und nun auf Dimmer 1 bis 10 angewendet wurde.
Device Groups anlegen
1. direkt beim Anlegennlegen der Geräte, kann im Add Device Dialog, eine Gerätegruppe angelgt, bzw. zu einer bereits existierenden Gruppe hinzugefügt werden. 2. În der Stageview können selektiert Geräte, per Kontextmenü "Create Group from selection", zu einer Gruppe hinzugefügt werden 3. Im Projekt Explorer, können Gerätegruppen angelegt und Geräte per Drag&Drop zur Gruppe hinzugefügt werden.
Device Groups organisieren
Die Reihenfolge der Geräte eine wichtige Rolle. Nach dieser Reihenfolge wird das Fanning auf den Geräten ausgeführt. |
In Gerätegruppen entscheidet die Reihenfolge der Geräte über die Reihenfolge innerhalb der Effekte wie beispielsweise beim Fanning. Diese Reihenfolge wird so auch im Projekt Explorer dargestellt. Dadurch kann man die Reihenfolge der Geräte in der Gruppe ganz einfach ändern, indem man die Reihenfolge im Projekt Explorer entsprechend anpasst. Dies ist mittels Drag & Drop oder den Pfeiltasten möglich und schnell erledigt. Das verhindert, dass man bei jeder Änderung die Gerätegruppen neu anlegen muss. Ein Umsortieren der Geräte in der Stage View hat hier bewusst keine Auswirkung, da in der Stage View die Anordnung der Geräte in aktuellen Lichtsetup im Vordergrund steht.
Um in die Eigenschaften der Gerätegruppe zu gelangen, können diese in der Stage View über das Kontextmenü aufgerufen werden.
Einstellung | Kurzbeschreibung | |
GUI Properties | ||
Stage View | ||
Display Type | Image - zeigt das Gerätegruppenbild an Preview - zeigt die aktuelle Ausgabe an Custom - | |
Postition | gibt die Position des Icons in der Stage View an. | |
Size | Gibt die Größe des Icons für die Stage View an. | |
Kernel Properties | ||
Name | Der Gerätegruppen Name | |
Device Number | Die Gerätegruppen Nummer | |
Group Master | true - Gruppen Master aktiviert false - Gruppenmaster deaktiviert | |
Image | Hier kann das Bild der Gerätegruppe eingestellt werden. |
