Settings DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
In den Application und Project Settings (Programm- und Projekteinstellungen) werden sowohl die Vorgaben für das gesamte Programm, aber auch die Vorgaben für Projekte definiert.
In DMXControl 3 gibt es drei Arten von Einstellungen:
- Application Settings (Programmeinstellungen): Diese definieren die allgemeinen Vorgaben und das Verhalten der Software.
- New project default settings (Vorgaben für ein neues Projekt): Alle Einstellungen zu den zuordneten Einträgen beziehen sich auf ein neues, leeres Projekt.
- Current project settings (Vorgaben für das aktuelle Projekt): Hier werden alle Vorgaben für das aktuell geladene Projekt festgelegt. Diese Einstellung sind auch über das Kontextmenü des jeweiligen Haupteintrags im Project Explorer erreichbar.
Die Vorgaben aus dem Bereich Application Settings und New project default settings sind nur lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert. Muss bei einem Wechsel auf einen anderen PC geprüft werden, ob die Einstellungen den Anforderungen entsprechen. |
Verfügbare Optionen
General
Einstellungen für den Kernel
Einstellung | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung / Funktionsweise |
Allgemeines | |||
DMX framerate | Beliebiger Zahlenwert | 30 | |
Cyclic resend full universe | Yes / No | No | |
Freeze on shutdown | Yes / No | No | |
Programmer priority | Programmer Nomral |
Normal | |
Fogger priority | Fogger Nomral |
Normal | |
Ask all sessions on project close | Yes / No | Yes | |
Connection timeout | Beliebiger Zahlenwert | 1000 | |
Parallelization | |||
DMX parallel mode | None Allowed Recommended Forced |
Allowed | |
DMX parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 2 | |
Input assignment parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 4 | |
Project autosave | |||
Enabled | Yes / No | No | |
Interval | Zeitwert in Minuten | 15 | |
Suspend on activity | Yes / No | No | |
Keep files | Beliebiger Zahlenwert | 5 | |
Maximum MB | Zahlenwert in MB | 500 | |
Network | |||
Kernel send broadcast | Yes / No | Yes |
GUI-Einstellungen
Allgemeines | |||
Load last layout | Ask Yes No |
Ask | |
Session handling on disconnect | Suspend Close Ask |
Suspend | |
Save project on close | Ask Yes No |
Yes | |
Shutdown server on close | Ask Yes No |
Ask | |
Network | |||
GUI send broadcast | Yes / No | Yes |
Cuelist
Verhalten der Cuelist und Cues
Allgemeines | |||
Cuelist Number | Beliebiger Zahlenwert | ||
Priority | -127 bis127 |
0 | Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen. |
Mixing Mode | LTP HTP LoTP |
LTP | |
Source for LTP priortiy | Go of cuelist Go of single cue |
Go of cuelist | |
Show programmer filter | True / False | True | |
Beenden der Cuelist | |||
Release time | Beliebiger Zeitwert | 0 ms | Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist. |
Release at end mode | manual only with go when last cue ends |
manual |
Reset when releaded | True / False | True | |
Cue-Wiedergabe | |||
Play Mode | Once Loop Random Bounce |
Once | |
Beat source | Manual beat Speedmaster 1 Speedmaster ... |
Speedmaster 1 | |
Tracking | True / False | True |
Go to time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | |
Use cue time as go to time | True / False | False |
Go back time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | |
Use cue time as go back time | True / False | False |
Verhalten analog zur Go to time. |
Skip trigger value at first cue | True / False | False |
Autoprepare | True / False | False | |
Go next behaviour | |||
Start cuelist | True / False | True | |
Always use next index | True / False | False |
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
Spalte | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung |
Progress | True / False | True | Zeigt die entsprechende Spalte (true) an oder blendet sie aus (False). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors. |
Number | True / False | True | |
Trigger | True / False | True | |
Trigger value | True / False | True | |
Name | True / False | True | |
Fade | True / False | True | |
Delay | True / False | True | |
Active | True / False | True | |
Autoprepare | True / False | True | |
Comment | True / False | True | |
Fade down | True / False | False | |
Delay down | True / False | False | |
Take fades | True / False | True |
Vorgabe für neue Cues
Active source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Autoprepare source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Comment source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Comment | Beliebiger Text | leer | |
Delay time source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Delay time | Zeitwert in Millisekunden | 0 | |
Delay down time source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Delay down time | Zeitwert in Millisekunden | leer | |
Fade time source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Fade time | Zeitwert in Millisekunden | 2000 | |
Fade down time source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Fade down time | Zeitwert in Millisekunden | leer | |
Name source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Name | Beliebiger Text | New cue | |
Take fade source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Take fades | True / False | False | |
Trigger source | Set in defaults Last set |
set in defaults | |
Trigger | Manual Beat Follow Wait One shot Real time clock (rtc) Timecode |
Manual | |
Trigger value | Beliebiger Wert | 1 |
