| Settings DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Cuelist
Verhalten der Cuelist und Cues
| Einstellung | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung / Funktionsweise |
| Allgemeines | |||
| Cuelist Number | beliebiger Zahlenwert | ||
| Priority | -127 bis127 |
0 | Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen. |
| Mixing Mode | LTP HTP LoTP |
LTP | |
| Source for LTP priortiy | Go of cuelist Go of single cue |
Go of cuelist | |
| Show programmer filter | true / false | true | |
| Beenden der Cuelist | |||
| Release time | beliebiger Zeitwert | 0 ms | Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist. |
| Release at end mode | manual only with go when last cue ends |
manual |
| Reset when releaded | true / false | true | |
| Cue-Wiedergabe | |||
| Play Mode | Once Loop Random Bounce |
Once | |
| Beat source | Manual beat Speedmaster 1 Speedmaster ... |
Speedmaster 1 | |
| Tracking | true / false | true |
| Go to time | beliebiger Zeitwert | 1 s | |
| Use cue time as go to time | true / false | false |
| Go back time | beliebiger Zeitwert | 1 s | |
| Use cue time as go back time | true / false | false |
Verhalten analog zur Go to time. |
| Skip trigger value at first cue | true / false | false |
| Autoprepare | true / false | false | |
| Go next behaviour | |||
| Start cuelist | true / false | true | |
| Always use next index | true / false | false | |
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
| Spalte | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung |
| Progress | true / false | true | Zeigt die entsprechende Spalte (true) an oder blendet sie aus (false). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors. |
| Number | true / false | true | |
| Trigger | true / false | true | |
| Trigger value | true / false | true | |
| Name | true / false | true | |
| Fade | true / false | true | |
| Delay | true / false | true | |
| Active | true / false | true | |
| Autoprepare | true / false | true | |
| Comment | true / false | true | |
| Fade down | true / false | false | |
| Delay down | true / false | false | |
| Take fades | true / false | true |
