Format (Input Assignment) DMXC3
Books.png Format (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Dieser Node formatiert einzelne Werte und kann verschiedene Textbausteine von verschiedenen Nodes dynamisch zu einem einzigen Text zusammensetzen, der dann wiederum in einem Label oder einem Button als Beschriftungstext genutzt werden kann.
[Bild]
0 beliebig String Eingang für Text, zum Beispiel aus anderen Nodes.
1
2
3
Output beliebig String Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften.
Konfiguration
Das Format-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Format Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Format beliebiger Text {0}, {1}, {2}, {3} Angabe der gewünschten Ausgabereihenfolge und des zugehörigen Formats der Werte.
Wie der Text zusammengebaut wird, hängt von den Angaben im Feld Format ab. Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Beispiele, wie mit Hilfe des Format-Node Zahlenwerte und Texte angepasst werden können.
Anwendungsfall Code Ausgabe Beschreibung
Standard-Wert bei erster Verwendung {0}, {1}, {2}, {3} Text A, Text B, Text C, Text D Alle an den vier Eingängen des Format-Nodes ankommenden Textbausteine werden zu einem Text zusammengesetzt.
Runden eines Zahlenwerts auf ganze Zahlen {2:0} 11 Zahlenwerte am Eingang 2 als ganze Zahlen ausgegeben. Hier konvertiert der Format-Node den anliegenden Wert 11,376 am Eingang 2 in den ganzzahligen Wert 11.
BPM-Wert für Label in Softdesk {0:0.#} BPM 128,5 BPM Ist mit dem Eingang 0 der BPM-Wert eines Speedmaster verbinden, kann man sich die Ausgabe aus dem Format-Nodes zum Beispiel auf 128,5 BPM "umbauen" lassen.
Vorgaben für weitere Formatierungsmöglichkeiten (insbesondere für Zahlenwerte) sind unter http://www.csharp-examples.net/string-format-double/ einzusehen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Formatierungsmöglichkeiten für Zahlenwerte.
