| Cuelist (Options) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
Verhalten der Cuelist und Cues
| Allgemeines | ||||
| Szenlisten-Nummer | Cuelist Number | Beliebiger Zahlenwert | ||
| Priorität | Priority | -127 bis127 |
0 | Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen. |
| Mixing Mode | LTP HTP LoTP |
LTP | ||
| Source for LTP priortiy | Go of cuelist Go of single cue |
Go of cuelist | ||
| Show programmer filter | True / False | True | ||
| Beenden der Cuelist | ||||
| Release time | Beliebiger Zeitwert | 0 ms | Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist. | |
| Release at end mode | manual only with go when last cue ends |
manual | Manual only: Die Cuelist kann im Cuelist Editor nur durch den Button Stop oder im Input Assignment durch das Setzen des Wertes true bzw. 1 am Input des Cuelist Nodes beendet werden. With go: Wurden alle Cues in der Cuelist ausgeführt, wird sie ein weiterer Klick auf Go beendet. When last cue ends: Die Cuelist wird automatisch beendet, sobald die letzte Cue vollständig ausgeführt wurde. | |
| Reset when releaded | True / False | True | ||
| Szenen-Wiedergabe | ||||
| Play Mode | Once Loop Random Bounce |
Once | ||
| Beat source | Manual beat Speedmaster 1 Speedmaster ... |
Speedmaster 1 | ||
| Tracking | True / False | True | True: Ein Parameter wie zum Beispiel Helligkeit eines Geräts wird auch über mehrere Cues so lange beibehalten, bis er durch eine nachfolgende Cue explizit geändert wird. False: Soll ein Parameter wie die gewünschte Helligkeit eines Geräts über mehrere Cues beibehalten werden, so muss diese in jeder Cue explizit gesetzt werden. Ist der Parameter in der Cue nicht enthalten, wird das Gerät auf den Grundzustand zurückgefahren. | |
| Go to time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | ||
| Use cue time as go to time | True / False | False | False: Beim direkten Aufrufen der Cue über Go To wird die bei Go To eingestellte Fadetime genutzt. Eventuell eingestellte durch Fannings manipulierte Fadetimes oder Delays werden beim Einblenden ignoriert. True: Das Einblenden der Cue über Go To erfolgt inkl. gefannten Fadetimes und Delays und somit auf gleiche Weise, wie bei der regulären Abspiel-Reihenfolge der gesamten Cuelist. | |
| Go back time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | ||
| Use cue time as go back time | True / False | False |
Verhalten analog zur Go to time. | |
| Skip trigger value at first cue | True / False | False | True: Beim Starten der Cuelist werden gesetzte Werte für die Trigger der ersten Cue ignoriert. | |
| Autoprepare | True / False | False | ||
| Go next behaviour | ||||
| Start cuelist | True / False | True | ||
| Always use next index | True / False | False | ||
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
| Progress | "True" "False" |
"True" | Zeigt die entsprechende Spalte (true) an oder blendet sie aus (False). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors. | |
| Number | "True" "False" |
"True" | ||
| Trigger | "True" "False" |
"True" | ||
| Trigger value | "True" "False" |
"True" | ||
| Name | "True" "False" |
"True" | ||
| Fade | "True" "False" |
"True" | ||
| Delay | "True" "False" |
"True" | ||
| Active | "True" "False" |
"True" | ||
| Autoprepare | "True" "False" |
"True" | ||
| Comment | "True" "False" |
"True" | ||
| Fade down | "True" "False" |
"False" | ||
| Delay down | "True" "False" |
"False" | ||
| Take fades | "True" "False" |
"True" | ||
Vorgabe für neue Cues
| Active source | Set in defaults Last set |
set in defaults | ||
| Active | True / False | True | ||
| Autoprepare source | Set in defaults Last set |
Set in defaults | ||
| Autoprepare | True / False | True | ||
| Comment source | Set in defaults Last set |
| Comment | Beliebiger Text | Leer | ||
| Delay time source | Set in defaults Last set |
| Delay time | Zeitwert in Millisekunden | 0 | ||
| Delay down time source | Set in defaults Last set |
| Delay down time | Zeitwert in Millisekunden | Leer | ||
| Fade time source | Set in defaults Last set |
| Fade time | Zeitwert in Millisekunden | 2000 | ||
| Fade down time source | Set in defaults Last set |
| Fade down time | Zeitwert in Millisekunden | Leer | ||
| Name source | Set in defaults Last set |
| Name | Beliebiger Text | New cue | ||
| Take fade source | Set in defaults Last set |
| Take fades | True / False | False | ||
| Trigger source | Set in defaults Last set |
| Trigger | Manual Beat Follow Wait One shot Real time clock (rtc) Timecode |
Manual | ||
| Trigger value | Beliebiger Wert | 1 | ||
