Macroboard DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Ein Makroboard (Macroboard) ist eine Button-Matrix mit visuellem Feedback, welche in der Eingangszuweisung (Input Assignment) zur Steuerung von Programm-Funktionen genutzt werden kann. Dabei kann dies entweder nur ein virtuelles Makroboard-Profil (Macroboard-Profile) oder übertragen auf ein physisches Gerät (z.B. Elgato Stream Deck) sein.
Ein Makroboard stellt in der Eingangszuweisung (Input Assignment) Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Die Eingänge können für verschiedenste Anwendungen genutzt werden, auf die Ausgänge können Grafiken in Form von Bitmaps gelegt werden. Entweder steuert man direkt ein physisches Makroboard an oder aber ein virtuelles Makroboard-Profil, welches man auf ein physisches Makroboard übertragen kann.
Ein Makroboard-Profil stellt ein virtuelles Makroboard da. Dieses kann physischen Makroboards zugewiesen werden.
Erstellung
Makroboard-Profile können im Projekt-Explorer (Project-Explorer) unter dem Punkt Makroboard-Profile hinzugefügt. Über Rechtsklick und darauffolgend Linksklick auf Makroboard-Profil erstellen (Create Macroboard-Profile), öffnet sich ein Fenster zur Wahl der Parameter des Makroboard-Profils. In diesem Fenster befindet sich die Möglichkeit der Nutzung einer Vorlage (Template) (aktuelle Auswahlmöglichkeiten: Custom, Stream Deck Mini, Stream Deck, Stream Deck XL). Außerdem kann der Name des Profils und die Größe der Matrix durch Spalten (Columns) und Zeilen (Rows) eingestellt werden. Unter der Einstellmöglichkeiten befindet sich eine Vorschau des Makroboard-Profils.
Ein physisches Makroboard wird automatisch von DMXControl 3 erkannt und in der Eingangszuweisung angezeigt.
Verknüpfen in der Eingangszuweisung (Input Assignment)
Unter den Eingängen in der Eingangszuweisung finden sich sowohl die Eingänge aller angeschlossenen Makroboards, als auch die aller Makroboard-Profile. Bei den Ausgängen finden sich ebenfalls sowohl die Ausgänge aller angeschlossenen Macroboards, als auch die aller Makroboards. Die Zuweisung von Makroboard-Profilen auf Makroboards erfolgt entweder mit einem Makroboard-Node (Macroboard-Node) und der Auswahl des Profils in den Node-Properties oder mit einem Makroboard-Node und Makroboard-Profil-Node (Macroboard-Profile-Node).
Abbildung 1: Verknüpfung von Makroboard-Profil-Node mit Macroboard-Node. |
Makroboard-Anzeige Fenster
Abbildung 1: Makroboard-Anzeige Fenster. |
Über Fenster\Makroboard-Profil (Windows\Macroboard-Profil) in der Menüleiste lässt sich ein Fenster öffnen, welches die laufende Ausgabe auf sowohl Makroboards als auch Makroboard-Profile anzeigen kann und eine (simulierte) Steuerung dieser erlaubt. Im geöffneten Fenster werden oben links die angeschlossenen Makroboards und alle Makroboard-Profile zur Auswahl angeboten. Bei Makroboards wird zusätzlich angezeigt, ob dem Makroboard ein Makroboard-Profil zugewiesen ist.
Aktuell nutzbare Makroboards
Hersteller | Name | Spalten (Columns) | Reihen (Rows) | mind. USB-Standard | Auflösung |
Elgato | Stream Deck Mini | 3 | 2 | 2.0 | 64*64 Pixel |
Elgato | Stream Deck | 5 | 3 | 2.0 | 64*64 Pixel |
Elgato | Stream Deck XL | 8 | 4 | 3.0 | 72*72 Pixel |
