Electricity DMXC3
Books.png Electricity DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Bestimmt kennst du die Situation, dass du nicht genau wusstest, ob deine Sicherung die ganze Show durchhält. Mit dem Electricity Management übernimmt DMXControl 3 die Überwachung für dich. Hier kannst du dir deine Stromkreise anlegen, beschriften und mit deinen Geräten verbinden. Solltest du einen Stromkreis überlasten, so wirst du bei Überlast benachrichtigt.
Im Electricity Management können verschiedene Stromkreise eingerichtet werden. Jedes in deinem Projekt verwendeten Gerät ordnest du im Anschluss den verschiedenen Stromkreisen zu. Dabei ist es möglich, eine Hierarchie aufzubauen und einzelne Unterverteilungen anzulegen. Ein typischer Fall wäre hier ein zentraler Stromanschluss, an dem mehrere Unterverteilungen und an die Unterverteilungen mehrere Mehrfachsteckdosenleisten angeschlossen werden.
Jedem angelegtem Stromkreis ordnest du einen Nennstrom, der standardmäßig bei 16A (also rund 3.600 W) liegt. Der Nennstrom kann aber an die Sicherungsgröße angepasst werden. Sollte ein Stromkreis überlastet sein, so wird eine Meldung "Overload" ausgegeben.
 Wichtiger Hinweis Die anzeigte Leistungsaufnahme ist nur von DMXControl 3 berechnet! Das heißt, dass die reelle Leistungsaufnahme von der angezeigten abweichen kann. Daher verstehe das Electricity Management nur als Hilfsmittel. Um die tatsächlichen Verbräuche etc. anzeigen zu können, muss ein geeignetes Messgerät eingesetzt werden.
Einrichtung der Stromkreise
Zunächst müssen die Stromkreise angelegt werden. Die Konfiguration führt ihr im Project Explorer durch. Unter dem Eintrag Electricity können nun zum Beispiel über das Kontextmenü neue Stromkreise hinzugefügt werden. Diese können per Drag and Drop ineinander geschachtelt werden. Hier sind in der Konfiguration keine Grenzen gesetzt. Es kann ein einfacher Sicherungsabgang angelegt werden, indem später alle Geräte zugewiesen werden, die an dieser Steckdose angeschlossen sind, oder es wird eine gesamte Unterverteilung, in der einzelne Sicherungen, Steckdosen und Verteiler strukturiert angelegt.
Einrichtung der Geräte
Um ein Gerät einem bestimmten Stromkreis zuzuweisen, wird dieses im Project Explorer per Drag und Drop aus dem Ordner Devices in den jeweiligen Ordner kopiert. Damit nun auch die richtige Leistung berechnet wird, muss im Gerät noch die Leistung angegeben werden, welche das Gerät aufnimmt. Dazu gibt es in den "Properties" des Geräts zwei Parameter: "Static Wattage" und "Dimmer Wattage" Die "Static Wattage" gibt die statische Leistungsaufnahme an. Die "Dimmer Wattage" ist eine dynamische Leistungsaufnahme, die abhängig vom Level des Dimmers ist. Je höher der Dimmerkanal, desto höher die Leistungsaufnahme. Dabei muss unterschieden werden, dass ein Gerät mit mechanischen Dimmer keine dynamische Leistungsaufnahme hat, sondern nur eine statische, da hier das Leuchtmittel immer an bleibt. Dies ist zum Beispiel bei Moving Heads mit Entladungslampe der Fall.
Anzeige
Die aktuelle Leistungsaufnahme der Stromkreise wird im Electricity Fenster angezeigt. Dieses befindet sich unter « Windows »⇒ « Electricity ». Dort wird in Form eines VU-Meters die aktuell berechnete Leistungsaufnahme angezeigt jedes einzelnen Stromkreises angezeigt. Sollte nun ein Stromkreis überlastet sein (im roten Bereich des Meters), so leuchtet die rote Signalleuchte.
[Screenshot VU Meter überlastet]
Sollte irgendein Stromkreis überlastet sein, so wird unten links im Fenster der GUI ein Signal "Overload" angezeigt. Das Signal Overload ist auch im Input Assignment verfügbar und kann verwendet werden, um zum Beispiel den Grandmaster um 10% abzusenken oder eine andere Cuelist zu starten.
CSV Export
Die Stromkreise werden ebenfalls beim CSV Export ausgegeben. Den CSV-Export erreicht ihr über das Kontextmenü zu einem im Project Explorer gewählten Gerät unter dem Eintrag "Patching". In dem sich öffnen Fenster findet ihr direkt den Button für den CSS-Export.
