Position Panel (Control Panel) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.3
Stand: 20.09.2026
Abbildung 1:Darstellung des Position-Panels
Abbildung 1: Darstellung des Position-Panels
Mit dem Positions-Steuerungsfenster kann die Positionseigenschaft von bewegten Scheinwerfern, also Scannern und Moving-Heads angepasst werden. Auf der horizontalen Achse liegt dabei Pan und auf der vertikalen Achse liegt Tilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gerät nur einen Pan- und einen Tilt-Kanal oder auch Panfine und Tiltfine (16bit) besitzt.
Menüleiste
Fanning-Manager Fanning manager Öffnet den Fanning-Manager.
Raster-Offset Grid offset Auswahl der Schrittweite für das Raster in Grad.
Am Raster ausrichten Snap to grid Aktiviert und deaktiviert die Ausrichtung an dem eingestellten Raster.
Präzisionsmodus Precison mode Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus.
Fader-Mittelpunkt Fader center point Wechselt zwischen dem geometrischen Mittelpunkt und dem gewichteten Mittelpunkt für den Fader.
Maussteuerung
Tastaturbefehle
Tastenkombination Programmfunktion Anmerkung
Aktivieren und deaktivieren von Hilfsfunktionen
G Am Raster ausrichten Aktiviert und deaktiviert die Ausrichtung an dem eingestellten Raster.
P Präzisionsmodus Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus für eine genauere Positionierung der Geräte mit der Maus.
Punkte hinzufügen und entfernen
Strg + LMT Punkt hinzufügen Fügt einen weiteren Positionspunkt hinzu.
Enft Punkt löschen Ausgewählten Punkt löschen.
Positionspunkte anlegen
Wählt man ein Gerät oder eine Gerätegruppe aus, ist anfangs erstmal nur ein Positionspunkt im Positions-Steuerungsfenster vorhanden. Durch einen Klick bei gedrückter Strg können weitere Positionspunkte eingefügt werden.
Positionen anpassen
Die Positionspunkte können mit der Maus beliebig verschoben werden. Wählt man mittels eines Auswahlrechtecks dabei mehrere oder alle Punkte aus, können diese auch gemeinsam verschoben werden. Alternativ können die Positionspunkte auch
  • bei gedrückter Umsch-Taste gezielt durch einen Mausklick oder
  • innerhalb des Fanning-Managers ausgewählt werden.
Aktiviert man zusätzlich den Präzisions-Modus, wird die resultierende Mausbewegung reduziert, sodass man eine Position genauer einstellen kann.
Soll für das ausgewählte Fanning die Reihenfolge der Positionspunkte geändert werden, ändert man diese innerhalb des Fanning-Managers. Man kann zwar auch die betreffenden Positionspunkte mit der Maus verschieben. Allerdings wird man in diesem Fall die Position neu einstellen müssen.
Positionspunkte entfernen
Positionspunkte lassen sich auf zwei Wege entfernen:
  • Man wählt einen oder mehrere Positionspunkte aus und drückt die Entf-Taste.
  • Man öffnet den Fanning-Manager, selektiert dort die gewünschten Einträge und nutzt den [Löschen (Delete)]-Button.
Fanning anwenden
