Button (Softdesk) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 18:33 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Das Steuerelement Button generiert in einem Softdesk eine Schaltfläche, um verschiedene Aktionen in DMXControl 3 zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Dieses Steuerelement kann folgende Werte verarbeiten.
Datentyp Quelle Anwendung
Text Wird als angezeigter Text des Buttons verwendet.
Boolean Setzt den Button aktiv (wenn true) oder deaktiviert (wenn false). Dafür muss es sich bei dem Button um einen Toogle-Button handeln.
Color Wird als Hintergrundfarbe (Base color) des Buttons verwendet bzw. zusätzlich als "On color".
ESceneListState Status einer Szenenliste (Cuelist-State) Running wird bei einem Toggle-Button als aktiviert gewertet, Stopped und Paused als deaktiviert.
SerializableBitmap Bitmap Wird als Hintergrundbild des Buttons verwendet.
Double Wird mit dem "Value activated" und dem "Value deactivated" abgeglichen und ein Toogle-Button wird entsprechend behandelt. Wenn die Eingabe dem "Value deactivated" entspricht wird dieser deaktiviert, wenn die Eingabe dem "Value activated" entspricht wird dieser aktiviert.
Folgende Werte können an die Eingangszuweisung (Input Assignment) übergeben werden, um bestimmte Aktionen auszulösen.
Ausgang Output Zahlenwert Double Es werden je nach Schaltzustand des Buttons die Werte ausgegeben, die in den Eigenschaften unter den Parametern "Value activated" oder "Value deactivated" eingetragen sind.
Spezifische Einstellungen
Für dieses Steuerelement kann man folgende spezifischen Einstellungen setzen, die über die allgemeinen Einstellungen hinaus gehen.
Allgemeine Einstellungen
Style beliebiger Text Default Bestimmt das Aussehen und in Teilen die Funktionsweise des Buttons.
