Settings DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
In den Programm- und Projekteinstellungen (Application und Project Settings) werden sowohl die Vorgaben für das gesamte Programm, aber auch die Vorgaben für Projekte definiert.
In DMXControl 3 gibt es drei Arten von Einstellungen:
- Programmeinstellungen (Application Settings): Diese definieren die allgemeinen Vorgaben und das Verhalten der Software.
- Vorgaben für ein neues Projekt (New project default settings): Alle Einstellungen zu den zuordneten Einträgen beziehen sich auf ein neues, leeres Projekt.
- Vorgaben für das aktuelle Projekt (Current project settings): Hier werden alle Vorgaben für das aktuell geladene Projekt festgelegt. Diese Einstellung sind auch über das Kontextmenü des jeweiligen Haupteintrags im Projektexplorer (Project Explorer) erreichbar.
Die Vorgaben aus dem Bereich Programmeinstellungen und Vorgaben für ein neues Projekt sind nur lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert. Muss bei einem Wechsel auf einen anderen PC geprüft werden, ob die Einstellungen den Anforderungen entsprechen. |
Verfügbare Optionen
General
Einstellungen für den Kernel
Allgemeines | ||||
DMX framerate | Beliebiger Zahlenwert | 30 | ||
Cyclic resend full universe | Yes / No | No | ||
Freeze on shutdown | Yes / No | No | Bei aktiviertem Freeze on shutdown wird die DMX-Ausgabe nicht überschrieben, sodass die Interfaces und die verbundenen Geräte nach dem Beenden des Kernels die zuletzt aktive Szene wiedergeben. | |
Programmer-Priorität | Programmer priority | Programmer Normal |
Normal | |
Fogger priority | Fogger Nomral |
Fogger | ||
Ask all sessions on project close | Yes / No | Yes | ||
Connection timeout | Beliebiger Zahlenwert | 1000 | ||
Parallelization | ||||
DMX parallel mode | None Allowed Recommended Forced |
Allowed | None: Keine Parallelisierung Allowed: Parallelisierung möglich, wenn ein Schwellenwert an zu berechnenden Werten überschritten ist. Der Schwellenwert ist im Settingsfile einstellbar. Aktueller Standardwert ist 20, ergo wenn man 20 Werte hat, die sich auf einmal ändern, wird parallelisiert. Recommended: Automatische Parallelisierung, wenn der Schwellwert von zehn sich gleichzeitig ändernden Werten überschritten wird. Forced: Immer Paralellisieren. | |
DMX parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 2 | ||
Input assignment parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 4 | ||
Project autosave | ||||
Enabled | Yes / No | No | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) die Autosave-Funktion für Projekte in DMXControl 3. | |
Interval | Zeitwert in Minuten | 15 | Bestimmt das Intervall, in dem das Projekt automatisch gespeichert wird. | |
Suspend on activity | Yes / No | No | ||
Keep files | Beliebiger Zahlenwert | 5 | Gibt an, wie viele Backup-Versionen des Projekts beibehalten werden. | |
Maximum MB | Zahlenwert in MB | 500 | Gibt an, wie viel Speicherplatz die Backup-Dateien in Anspruch nehmen dürfen. Wird das gesetzte Limit überschritten, reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Backup-Versionen. | |
Network | ||||
Kernel send broadcast | Yes / No | Yes | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) den Boradcast-Sendemodus des Kernels. |
GUI-Einstellungen
Allgemeines | ||||
Load last layout | Ask Yes No |
Ask | Ask: Bei jedem Laden des Projekts wird abgefragt, ob das zuletzt im Projekt gespeicherte Fensterlayout aufgerufen werden soll. Yes: Das zuletzt im Projekt gespeicherte Fensterlayout wird grundsätzlich geladen. No: Die GUI behält das aktuelle Fensterlayout bei. | |
Session handling on disconnect | Suspend Close Ask |
Suspend | ||
Save project on close | Ask Yes No |
Ask | Ask: Bei jedem Beenden von DMXControl 3 erhält man eine Abfrage, ob man das aktuelle Projekt speichern möchte. Yes: Das Projekt wird beim Beenden immer gespeichert. No: GUI und Kernel werden direkt beendet. | |
Shutdown server on close | Ask Yes No |
Ask | Ask: Der Kernel wird nach dem Schließen der GUI nur nach expliziter Aufforderung heruntergefahren. Yes: Der Kernel wird mit dem Schließen der GUI immer heruntergefahren. No: Der Kernel bleibt im Hintergrund aktiv und muss später ggf. manuell heruntergefahren werden. | |
Network | ||||
GUI send broadcast | Yes / No | Yes | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) den Boradcast-Sendemodus der GUI. |
