Softdesk Designer DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Der Softdesk Designer stellt alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung, um ein individuelles Softdesk zu kreieren und zu testen.
Die nach den eigenen Bedürfnissen aufgebaute Bedienoberfläche für den Live-Betrieb setzt sich aus verschiedenen Steuerelementen (Softdesk controls) zusammen, die dann später im Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) mit den gewünschten Aktionen verknüpft werden. Der Softdesk Designer ist dabei der Teil in DMXControl 3, mit dem die Erstellung einer solchen individuellen Bedienoberfläche möglich ist. Dazu gehört neben dem grundlegenden Platzieren der Steuerelemente, die finale Einrichtung der Slider, Buttons, Label etc. wie Größe und Position, Design und Farbe und die Festlegung des Verhaltens im Zusammenspiel mit dem Modul Eingänge zuweisen zu den Aufgaben des Softdesk Designer.
Die Größe des Softdesks ist beliebig. Sein Ursprung (0, 0) liegt in der linken oberen Ecke des Fensters. Die Größe und Position aller Controls wird in Pixel angegeben.
Es wird nicht empfehlen, aus dem Softdesk Designer heraus eine Live-Show zu fahren. Die Testfunktion sollte nur während der Einrichtung des Softdesks und den zugehörigen Connectionsets im Modul Eingänge zuweisen verwendet werden.
Arbeitsoberfläche
Der Softdesk Designer unterteilt sich in drei wesentliche Bereiche:
- Den Arbeitsbereich, in dem das eigentliche Softdesk entsteht.
- Die Menüleiste für das Hinzufügen, Positionen und Ausrichten der Controls.
- Das Property Grid aus der rechten Seite, in dem alle Einstellungen für die jeweiligen Controls vorgenommen werden.
Menüleiste
Property Grid
Der Inhalt des Property Grid im Softdesk Designer ist wie der Gerätesteuerung (Device Control) abhängig von der jeweiligen Auswahl.
Größe und Position | ||||
X | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Position des Controls in horizontaler Richtung in Pixel. | |
Y | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Position des Controls in vertikaler Richtung in Pixel. | |
Höhe | Height | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Höhe des Controls in Pixel. |
Breite | Width | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Breite des Controls in Pixel. |
Interne Verweise | ||||
Is enabled | "True" / "False" | "True" | Aktiviert oder deaktiviert ein Softdesk Control. Wenn das Control deaktiviert ist, ist es nicht mehr möglich dieses im Designer mit einem Mausklick auszuwählen. Für die Auswahl des Controls muss das Auswahlrechteck verwendet werden. | |
Interner Name | Display name | Beliebiger Text | Nicht vorhanden | Interne Bezeichnung des Controls, unter anderem für das Modul Eingänge zuweisen. |
Verhalten des Controls | ||||
Value activated | Verschiedene Einträge | 1 | Wert für den aktivierten Zustand des Controls. | |
Optische Gestaltung des Controls | ||||
Stil | Style | Verschiedene Einträge | "Default" | Wählt einen Darstellungsstil für das Control. |
Font family | Verschiedene Einträge | "Arial" | Schriftart für den angezeigten Text. | |
Schriftgröße | Font size | Zahlenwert | 13 | Schriftgröße des angezeigten Textes in Punkt (pt). |
Füllfarbe | Base color | Farben gemäß Auswahlliste RGB-Werte |
Black | Füllfarbe des Controls. |
Textfarbe | Fore color | Farben gemäß Auswahlliste RGB-Werte |
White | Textfarbe. |
Tastaturbefehle
Im Softdesk Designer können die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Befehle auch über entsprechende Tastenkombinationen genutzt werden.
Tastenkombination | Programmfunktion | Anmerkung |
Ansicht steuern | ||
Strg + Mausrad |
Softdesk ein- und auszoomen | Zum Ändern der Größe bei gedrückter Strg-Taste das Mausrad bewegen. |
Anpassen von Steuerelementen | ||
Hoch | Steuerelement nach oben verschieben | Das Verschieben über die Pfeil-Tasten funktioniert auch mit mehreren ausgewählten Steuerelementen. Pro Tastenanschlag werden die Steuerelemente um je einen Pixel in die angebene Richtung verschoben. |
Links | Steuerelement nach links verschieben | |
Rechts | Steuerelement nach rechts verschieben | |
Runter | Steuerelement nach unten verschieben | |
Steuerelemente weiterverwenden | ||
Strg + linke Maustaste |
Mehrere Steuerelemente auswählen | |
Umsch + linke Maustaste |
Markiertes Steuerelemente duplizieren | Nach dem Auswählen des Steuerelements und Drücken der Umsch-Taste das Steuerelement mit der Maus an die gewünschte Position ziehen. |
Strg + C | Markierte Steuerelemente in die Zwischenablage kopieren | Über die Kopieren-Funktion können mehrere Steuerelemente in ein weiteres Softdesk im Projekt kopiert werden. |
Strg + V | Steuerelemente aus der Zwischenablage einfügen | |
Entf | Markierte Steuerelemente löschen | |
Änderungen nachverfolgen | ||
Strg + Enft | Löschen eines Steuerelements rückgängig machen. |
Neues Softdesk erstellen
Neue Softdesks werden über das Kontextmenü zum gleichnamigen Zweig im Projektexplorer (Project Explorer) oder mit einem Klick auf den Button [Erstelle Softdesk (Create Softdesk)] in der Menüleiste angelegt.
Soll ein Softdesk später erneut geändert werden, so findet man im Kontextmenü zum gewünschten Softdesk den Eintrag « Softdesk editieren (Edit Softdesk) ». Ein Doppelklick öffnet das Softdesk immer im Live-Modus.
Steuerelemente einfügen und positionieren
Arbeiten mit den automatischen Hilfslinien
Smart-Copy von Steuerelementen
Testen des Softdesks
Über den [Play]-Button kann man im Softdesk Designer den Test-Modus (Preview) aktivieren. Darüber lassen sich während des Gestalten und Einrichten des Softdesks alle Steuerelemente auf ihre gewünschte Funktionalität hin prüfen, sofern diese im Modul Eingänge zuweisen mit entsprechenden Aktionen auf der Gegenseite, wie beispielsweise das Starten oder Stoppen einer Szenenliste, verknüpft sind.
Grundsätzlich sollte man aber beachten, dass die Testumgebung auch wirklich nur als solche zu verstehen ist, wenn man ein Softdesk aufbaut. Für den Livebetrieb nutzt man die "einfache" Ansicht des Softdesks, welche über den Eintrag « Öffne Softdesk (Open Softdesk) » im Kontextmenü des ausgewählten Softdesks im Projektexplorer (Project Explorer) erreicht wird. Alternativ kann man das gewünschte Softdesk auch über die Menüleiste unter dem Eintrag « Softdesk » direkt im Live-Modus aufrufen. Die wesentlichen Vorteile des Live-Modus gegenüber des Designers sind:
- die gesamten Menüleisten des Designers werden vollständig ausgeblendet werden, sodass man über mehr Platz auf dem Bildschirm verfügt.
- man läuft nicht Gefahr, durch ein versehentlichen Klick, ungewollte Änderungen am Softdesk vorzunehmen oder sogar Teile des Softdesks unbrauchbar zu machen.
Steuerelemente
Für die Gestaltung des eigenen Softdesks stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:
Steuerelement | DMXC-Version | Kurzbeschreibung |
Einfache Steuerelemente | ||
Button | 3.2.0 | Erstellt einen Button. |
Slider | 3.2.0 | Erstellt einen Slider. |
Position | 3.2.0 | Erstellt ein Positions-Steuerelement. |
Color Bar | 3.2.0 | Erstellt eine Color Bar. |
Color Grid | 3.2.0 | Erstellt ein Color Grid. |
Multifunktions-Steuerelemente | ||
Device Selector | 3.2.1 | Erstellt ein Steuerelement zur Auswahl von Geräten. |
Cuelist Monitor | 3.2.1 | Erstellt einen Szenenlisten-Monitor (Cuelist Monitor). |
Cuelist Selector | 3.2.1 | Erstellt ein Steuerelement zur Auswahl von Szenenlisten. |
Elemente für Statusrückmeldungen und allgemeines Layout | ||
Signal Lamp | 3.2.0 | Erstellt eine Signal Lamp. |
Box | 3.2.1 | Erstellt eine Box. |
Header | 3.2.0 | Erstellt ein Überschriftselement (Header). |
Label | 3.2.0 | Erstellt eine Textbox (Label). |
Externe Ansteuerung
Jedes Softdesk wird im Eingangs- und Ausgangs-Baum (Input und Output) des Moduls Eingänge zuweisen durch einen eigenen Unterordner repräsentiert, wo alle in einem Softdesk enthaltenen Elemente als einzelner Ein- bzw. Ausgang aufgeführt wird. Es findet aber eine automatische Filterung statt. Diese Filterung berücksichtigt, dass beispielsweise Labels keine Aktion auslösen können, weswegen man sie im Eingangs-Baum nicht findet.
