Settings DMXC3
Books.png Settings DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
In den Application und Project Settings (Programm- und Projekteinstellungen) werden sowohl die Vorgaben für das gesamte Programm, aber auch die Vorgaben für Projekte definiert.
In DMXControl 3 gibt es drei Arten von Einstellungen:
  • Application Settings (Programmeinstellungen): Diese definieren die allgemeinen Vorgaben und das Verhalten der Software.
  • New project default settings (Vorgaben für ein neues Projekt): Alle Einstellungen zu den zuordneten Einträgen beziehen sich auf ein neues, leeres Projekt.
  • Current project settings (Vorgaben für das aktuelle Projekt): Hier werden alle Vorgaben für das aktuell geladene Projekt festgelegt. Diese Einstellung sind auch über das Kontextmenü des jeweiligen Haupteintrags im Project Explorer erreichbar.
 Wichtiger Hinweis Die Vorgaben aus dem Bereich Application Settings und New project default settings sind nur lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert. Muss bei einem Wechsel auf einen anderen PC geprüft werden, ob die Einstellungen den Anforderungen entsprechen.
Verfügbare Optionen
General
Einstellungen für den Kernel
Einstellung Mögliche Parameter Standard- Wert Beschreibung / Funktionsweise
Allgemeines
DMX framerate Beliebiger Zahlenwert 30
Cyclic resend full universe Yes / No No
Freeze on shutdown Yes / No No
Programmer priority Programmer
Nomral
Normal
Fogger priority Fogger
Nomral
Normal
Ask all sessions on project close Yes / No Yes
Connection timeout Beliebiger Zahlenwert 1000
Parallelization
DMX parallel mode None
Allowed
Recommended
Forced
Allowed
DMX parallel count Beliebiger Zahlenwert 2
Input assignment parallel count Beliebiger Zahlenwert 4
Project autosave
Enabled Yes / No No
Interval Zeitwert in Minuten 15
Suspend on activity Yes / No No
Keep files Beliebiger Zahlenwert 5
Maximum MB Zahlenwert in MB 500
Network
Kernel send broadcast Yes / No Yes
GUI-Einstellungen
Allgemeines
Load last layout Ask
Yes
No
Ask
Session handling on disconnect Suspend
Close
Ask
Suspend
Save project on close Ask
Yes
No
Yes
Shutdown server on close Ask
Yes
No
Ask
Network
GUI send broadcast Yes / No Yes
Cuelist
Verhalten der Cuelist und Cues
Allgemeines
Cuelist Number Beliebiger Zahlenwert
Priority -127 bis
127
0 Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen.
Mixing Mode LTP
HTP
LoTP
LTP
Source for LTP priortiy Go of cuelist
Go of single cue
Go of cuelist
Show programmer filter True / False True
Beenden der Cuelist
Release time Beliebiger Zeitwert 0 ms Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist.
Release at end mode manual only
with go
when last cue ends
manual
  • Manual only: Die Cuelist kann im Cuelist Editor nur durch den Button Stop oder im Input Assignment durch das Setzen des Wertes true bzw. 1 am Input des Cuelist Nodes beendet werden.
  • With go: Wurden alle Cues in der Cuelist ausgeführt, wird sie ein weiterer Klick auf Go beendet.
  • When last cue ends: Die Cuelist wird automatisch beendet, sobald die letzte Cue vollständig ausgeführt wurde.
Reset when releaded True / False True
Cue-Wiedergabe
Play Mode Once
Loop
Random
Bounce
Once
Beat source Manual beat
Speedmaster 1
Speedmaster ...
Speedmaster 1
Tracking True / False True
  • True: Ein Parameter wie zum Beispiel Helligkeit eines Geräts wird auch über mehrere Cues so lange beibehalten, bis er durch eine nachfolgende Cue explizit geändert wird.
  • False: Soll ein Parameter wie die gewünschte Helligkeit eines Geräts über mehrere Cues beibehalten werden, so muss diese in jeder Cue explizit gesetzt werden. Ist der Parameter in der Cue nicht enthalten, wird das Gerät auf den Grundzustand zurückgefahren.
Go to time Beliebiger Zeitwert 1 s
Use cue time as go to time True / False False
  • False: Beim direkten Aufrufen der Cue über Go To wird die bei Go To eingestellte Fadetime genutzt. Eventuell eingestellte durch Fannings manipulierte Fadetimes oder Delays werden beim Einblenden ignoriert.
  • True: Das Einblenden der Cue über Go To erfolgt inkl. gefannten Fadetimes und Delays und somit auf gleiche Weise, wie bei der regulären Abspiel-Reihenfolge der gesamten Cuelist.
Go back time Beliebiger Zeitwert 1 s
Use cue time as go back time True / False False
Verhalten analog zur Go to time.
Skip trigger value at first cue True / False False
  • True: Beim Starten der Cuelist werden gesetzte Werte für die Trigger der ersten Cue ignoriert.
Autoprepare True / False False
Go next behaviour
Start cuelist True / False True
Always use next index True / False False
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
Spalte Mögliche Parameter Standard- Wert Beschreibung
Progress True / False True Zeigt die entsprechende Spalte (true) an oder blendet sie aus (False). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors.
Number True / False True
Trigger True / False True
Trigger value True / False True
Name True / False True
Fade True / False True
Delay True / False True
Active True / False True
Autoprepare True / False True
Comment True / False True
Fade down True / False False
Delay down True / False False
Take fades True / False True
Vorgabe für neue Cues
Active source Set in defaults
Last set
set in defaults
Autoprepare source Set in defaults
Last set
set in defaults
Comment source Set in defaults
Last set
set in defaults
Comment Beliebiger Text leer
Delay time source Set in defaults
Last set
set in defaults
Delay time Zeitwert in Millisekunden 0
Delay down time source Set in defaults
Last set
set in defaults
Delay down time Zeitwert in Millisekunden leer
Fade time source Set in defaults
Last set
set in defaults
Fade time Zeitwert in Millisekunden 2000
Fade down time source Set in defaults
Last set
set in defaults
Fade down time Zeitwert in Millisekunden leer
Name source Set in defaults
Last set
set in defaults
Name Beliebiger Text New cue
Take fade source Set in defaults
Last set
set in defaults
Take fades True / False False
Trigger source Set in defaults
Last set
set in defaults
Trigger Manual
Beat
Follow
Wait
One shot
Real time clock (rtc)
Timecode
Manual
Trigger value Beliebiger Wert 1
