Device Manager DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Mit Hilfe des Add Device Dialogs fügt man einem Projekt so genannte [Glossar_DMXC2#DDF|Device Definition Files]] (kurz DDFs) hinzu, damit die HAL in DMXControl 3 weiß, welche Geräte auf welchen DMX-Kanälen adressiert sind und welche Funktionen sie bereitstellen. Ohne passende DDFs für die anzusteuernden Geräte kann DMXControl 3 nur sehr eingeschränkt arbeiten.
Der Add Device Dialogswird immer dann benötigt, wenn bei einem neuen, leeren Projekt erstmals Devices (Geräte) hinzugefügt oder bei einem bestehenden Projekt weitere Devices in die Show mit aufgenommen werden sollen. Hier erfolgt direkt der Patch der benötigten Geräte auf die jeweiligen DMX-Adressen.
Über den Add Device Doalog besteht Zugriff auf drei Arten von DDFs, welche je nach Art in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt sind und insbesondere beim Hinzufügen weiterer Geräte zu einem bestehenden Projekt mit unterschiedlichen Prioritäten behandelt werden.
Kategorie | Icon | Beschreibung | Speicherort | Priorität |
Projekt-DDF | Datei:Icon Project-DDF.png | Hierzu gehören alle DDFs, die für das korrekte Arbeiten des aktuellen Projekts benötigt werden | "[PROJEKT-ZIP]\LibDevices"
"[PROJEKT-ZIP]\UserDevices" |
Höchste Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten nicht vorhanden |
User-DDFs | Datei:Icon User-DDF.png | Eigene, vom Benutzer selbst erstelle DDFs | "[APPDATA]\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\UserDevices\" | Mittlere Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten höchste Priorität |
Lib-DDFs | Datei:Icon Lib-DDF.png | Vom Installer mitgelieferte Standard-DDFs | "[PROGRAMMVERZEICHNIS]\Kernel\LibDevices\" | Niedrigste Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten mittlere Priorität |
Über die DDF Libary nachträglich heruntergeladene DDFs | "[APPDATA]\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\LibDevices\" |
Alle vom Installer ausgelieferten und im Verzeichnis "[PROGRAMMVERZEICHNIS]\Kernel\LibDevices\" abgelegten DDFs werden bei jedem Update oder bei jeder Neuinstallation vollständig überschrieben. Für eure eigenen DDFs nutzt bitte das Verzeichnis "UserDevices", welches ihr über die Verknüpfung « Eigene DDFs » im Startmenü von Windows erreicht. |
Geräte hinzufügen
Abbildung 2.2.1: Öffnen des Device Managers |
Zum Hinzufügen von Geräten musst Du erst einmal den Device Manager öffnen. Dazu gehst du im Project Explorer auf den Menüpunkt Device Manager (siehe Abbildung 2.2.1).
Abbildung 2.2.2: Ansicht des Device Managers |
Das sich nun öffnende Fenster ist dreigeteilt (siehe Abbildung 2.2.2). Auf der linken Seite befindet sich eine Liste mit allen DDFs, die DMXControl 3 im Devices-Ordner des Kernelverzeichnisses erkannt hat. Alle DDFs werden nach den jeweiligen Herstellern sortiert dargestellt. Wird ein DDF ausgewählt, so werden im unteren Bereich einige Geräteeigenschaften angezeigt.
Um nun ein oder mehrere Geräte hinzuzufügen, wählst Du das richtige DDF aus und klickst auf den Button in der Fenstermitte. Wir wollen zu Beginn erst einmal vier Dimmer hinzufügen. Suche dazu in der Liste nach der Gruppe "Generic" und klappe diese auf. Wähle dann "Generic Dimmer" aus und klicke auf den mittleren Button mit dem Pfeil nach rechts.
Abbildung 2.2.3: Hinzufügen von Generic Dimmern |
Dadurch öffnet sich ein weiteres Fenster. Hierin stellst du oben die Anzahl auf "4". Durch diese Auswahl aktiviert sich automatisch [Autogenerate Group]. Das ist gut so, denn das benötigen wir später. Lass also die Gruppen-Einstellungen so, wie sie sind. Auch die "DMX Start Address" lässt Du bei "1" und den "DMX Space" bei "0". Nun klickst Du auf [OK] um die Einstellungen zu bestätigen und das Fenster zu schließen. Nun tauchen, wie in Abbildung 2.2.4 gezeigt, die vier Generic Dimmer im Device Manager auf der rechten Seite auf. Mit einem Klick auf [OK] bestätigst Du diese Gerätekonfiguration und fügst die Geräte in das Projekt ein.
Abbildung 2.2.4: Device Manager mit vier Dimmern |
Sie tauchen nun im Project Explorer unter Devices auf. In diesem Bereich werden generell alle im Projekt enthaltenen Geräte angezeigt.
Dimmer aktivieren
Abbildung 2.2.5: Die vier Dimmer im Project Explorer und im Stage View |
Außerdem werden diese Geräte wie auch die erstellte Geräte-Gruppe dem Stage View hinzugefügt. Wenn wir hier jetzt die Geräte-Gruppe anklicken und dann im Intensity-Panel auf [Lumos] klicken, beginnen alle vier Dimmer der Geräte-Gruppe zu leuchten. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deine ersten Lampen mit DMXControl 3 gesteuert (allerdings vorerst noch virtuell).
Abbildung 2.2.6: Die vier Dimmer leuchten |
