| Grundaufbau (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Grundaufbau der DDF
- Basisangaben mit grundlegenden Angaben zum DDF selbst wie DDF-Version und Bild
- Informationen mit Angaben zum Gerät, Hersteller, Autor sowie DMX-Modus
- Funktionen mit den Funktionen jedes DMX-Kanals und zugehörigen Wertebereichen
- Procedures für spezielle Geräte-Funktionen wie Reset oder Lampen ein- oder ausschalten
<device image="bild.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="1" dmxcversion="3.2.3" ddfversion="1.0.0" subdevice="no">
<information>
</information>
<functions>
</functions>
<procedures>
</procedures>
</device>
Insbesondere der zweite Teil ist wichtig für die Aufbereitung des DDFs durch die Bedienoberfläche (GUI), damit alle Steuerelemente wie die Gerätesteuerung (Device Control) und die Steuerungsfenster (Control Panel) richtig dargestellt werden. Des Weiteren greift der Hardware Abstraction Layer (HAL) auf diese Informationen zurück, um die eingestellten Lichtstimmungen in den Szenen (Cues) eines Projekts abzuspeichern.
Funktionsteile
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Zulässige Werte | Optional |
Bild-Datei des DDFs | Nicht vorhanden | Dateiname des Bilds als *.png-Datei | |
type
DMXDevice
DMXDevice | ||
| Allgemeine Informationen zum DDF | ||||
dmxaddresscount
Gesamtzahl der DMX-Kanäle des Geräts | Nicht vorhanden | Ganze Zahlen von 1 bis 512 | X |
dmxcversion
Erforderliche Programmversion zur Verwendung des DDFs | 3.0.0
3.0.2, 3.1.3, 3.2.0 und alle zukünftigen Programmversion
ddfversion
Version des DDFs | Nicht vorhanden | 1.0.0, 1.1.0, 1.2.0 usw.
subdevice
Zusatzgerät für vorhandenes Gerät wie zum Beispiel Colorscroller für klassische PAR-Scheinwerfer | no
no oder yes
X |
| Steuerung der Anzeige in der Bühnenansicht (Stage View) | ||||
defaultdisplaystyle
Standart Anzeige-Modus in der Bühnenansicht | preview
custom, image ober preview
X |
defaultdisplaycolor
Ausgangspunkt der Lichtfarbe des Leuchtmittels des Gerätes | #ffffff
Jede HTML-Farbe (#000000 - #ffffff)
X |
| Attribute zum Ansprechen der RGB+-Farben | ||||
whitechanneldefaultmode
Das Verhalten, wie der Weiß-Kanal (White channel) angesprochen wird | onlywhite
none, addwhite oder onlywhite
X |
amberchanneldefaultmode
Das Verhalten, wie der Amber-Kanal angesprochen wird | onlywhite
none, add oder only
X |
Beim Eintragen des Dateinamens für Icon in der Bühnenansicht ist nur der Dateiname inkl. der Dateiendung einzusetzen. Die Angabe des Pfades ist nicht erforderlich.
Alle zusätzlichen LED-Farben wie weiß, amber, uv etc., die neben den RGB-LEDs im Gerät verbaut sind, werden nach dem Hinzufügen des Geräts zu einem Projekt standardmäßig erst einmal nicht angesteuert. In den Eigenschaften des Geräts, aufzurufen zum Beispiel über die Bühnenansicht, kann unter dem Eintrag Automix Mode das Verhalten für jedes Gerät einzeln angepasst werden, hier am Beispiel der weißen LED:
Geräteinformation
Im Informationsteil werden alle grundlegenden Informationen zum Gerät hinterlegt, für dies das DDF erstellt wurde. Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt auch die Einsortierung des neuen DDFs im Dialog Geräte hinzufügen (Add Device). Alle Angaben werden durch das Element <information> ... </information> eingeklammert.
| Tag | Beschreibung | Optional |
model |
Bezeichnung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung | |
vendor |
Hersteller des Geräts gemäß vorgegebener Herstellerliste | |
author |
Autor des DDFs | |
mode |
DMX-Modus bzw. Kanalbelegung | X |
electrical |
Elektrische Leistungsaufnahme des Geräts | X |
comment |
Kommentar zum DDF oder Gerät | X |
Der Tag electrical in dem Block <information> ermöglicht die optionale Angabe der elektrischen Leistungsaufnahme durch das Gerät. Diese Informationen verwendet DMXControl 3 für das Lastmanagement, um die theoretische Gesamtleistung der am Veranstaltungsort verfügbaren Stromquellen zu berechnen. Es gibt zwei Arten der Leistungsaufnahme, mit denen DMXControl 3 arbeitet:
- Konstante (statische) Leistungsaufnahme
- Dynamische Leistungsaufnahme
Die konstante (statischen) Leistungsaufnahme ist über das Tag static definiert. Zu der konstanten Leistungsaufnahme zählen insbesondere Moving-Heads oder Scanner mit einer Entladungslampe als Leuchtmittel. Hier ändert sich die Leistungsaufnahme nämlich nicht, egal ob der Shutter und der Dimmer des Geräts geöffnet sind oder nicht. Zu der konstanten Leistungsaufnahme gehört aber auch der Stromverbrauch der Elektronik selbst, wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.
Die dynamische Leistungsaufnahme korrespondiert mit dem Wert des Dimmers des Geräts. Diese Konstellation ist vor allem bei klassischen Halogenscheinwerfern anzutreffen, die an Dimmpacks angeschlossen sind. Darüber hinaus kann DMXControl 3 die theoretische Leistungsaufnahme beim Dimmen von LED-Scheinwerfern und Moving-Heads berechnen, wenn die Werte ebenfalls im Tag dimmer gepflegt sind.
| Variante | Code |
| PAR-Scheinwerfer mit einem 1.000 Watt Leuchtmittel | <electrical>
<dimmer>1000</dimmer>
</electrical>
Zunehmende Leistungsaufnahme des Geräts mit maximal 1.000 Watt bei voller Helligkeit (Dimmer 100%). |
| Moving-Head mit Entladungslampe | <electrical>
<static>450</static>
</electrical>
Konstante Leistungsaufnahme des Geräts von 450 Watt. |
| LED-Scheinwerfer | <electrical>
<static>20</static>
<dimmer>145</dimmer>
</electrical>
Nach dem Einschalten hat das Gerät eine konstante Leistungsaufnahme von 20 Watt. Die LEDs sind aus (Dimmer 0%). Die LEDs haben bei voller Helligkeit eine Leistungsaufnahme von 145 Watt. Insgesamt besitzt das Gerät eine Leistungsaufnahme von 165 Watt. |
Funktionen
Neben den Unterfunktionen gibt es noch ergänzende Funktionen Diese können entweder auf dem gleichen DMX-Kanal liegen, wie zum Beispiel das kontinuierliche Drehen des Farbrads in einem Moving-Head oder Scanner. Im Falle der Goborotation liegt die ergänzende Funktion auf einem getrennten DMX-Kanal. Hier wird über den ersten DMX-Kanal das Gobo ausgewählt und über den zweiten DMX-Kanal bestimmt, wie schnell sich das Gobo in welche Richtung drehen soll.
Procedures
Procedures werden nur eingesetzt, um selten benutzte Funktionen am Gerät zu aktivieren, die für den Live-Betrieb in der Regel nicht erforderlich sind. Üblicherweise verfügen insbesondere Moving-Heads oder Scanner über Funktionen zur Durchführung eines Resets oder zum Ein- bzw. Ausschalten des Leuchtmittels. Alle diese Funktionen werden ausgeführt, wenn ein bestimmter DMX-Wert auf dem zugehörigen DMX-Kanal für eine bestimmte Zeit gehalten wird. Procedures können nicht in Szenen abgespeichert werden und lassen sich entweder über
- die Bühnenansicht (Stage View) oder
- das Procedure-Node in der Eingangszuweisung (Input Assignment) aufrufen.
