| Abbildung 13.1: Der Master in DMXControl 2 |
Mit dem Master lassen sich übergeordnet alle dimmbaren Kanäle steuern. Dieses Modul agiert global und versieht die DMX-Werte aller Kanäle, die in den DDFs als dimmbar definiert worden sind, mit einem Multiplikator von 0-100%. Dabei können 2 globale Dimmer-Gruppen realisiert, sowie die Flash-Werte und die Geschwindigkeit aller Effekte überschrieben werden.
| Abbildung 13.2: Modulicon |
Das häufigste Einsatzgebiet für das Master-Modul ist das Dimmen sämtlicher Leuchtmittel/Lichtquellen. Dabei werden per Voreinstellung alle Geräte, die einen dimmbaren Kanal haben, über den [Grand]-Fader runtergedimmt. Das Modul kann unter dem Menüpunkt « Fenster »⇒ « Master » sowie unter dessen Icon im Steuerzentrum gefunden werden.
| Es empfiehlt sich, zum Testen des Master-Moduls, das Submaster-Modul ebenfalls zu öffnen und mit 2-4 verschiedenen Geräten zu belegen. |
Grand vs. Grand2
| Abbildung 13.3: Gerätekonfiguration |
Möchte man bei einigen Geräten diese Dimmung unterbinden oder einer zweiten separierten Dimmung unterziehen, geschieht dies über den [Grand2]-Fader. Hierfür ist jedoch eine kleine Änderung in der Geräte-Konfiguration jedes Gerätes nötig. Dort wird festgelegt, zu welchen Master das Gerät zugeordnet ist. In der Gerätekonfiguration, welche über die Geräteliste oder die Grafische Bühnenansicht erreicht werden kann, befindet sich die Checkbox [Dimmer: Sekundärer Grandmaster]. Ist diese Checkbox aktiviert, ist ab sofort der [Grand2 ]-Fader für dieses Gerät zuständig. (Sollte die Funktion ausgegraut sein, hat dieses Gerät keinen Dimmer-Kanal.)
Flash
Mit dem [Flashmaster]-Fader wird der DMX-Wert für den Flash-Effekt festgelegt. Werden in dem Submaster-Modul oder der Kommandobox ein Flash-Button betätigt, werden die dem Button zugeordneten Kanäle auf den eingestellten Flashwert gesetzt. Dies geschieht solange wie der Button betätigt wird. Danach erhalten alle geflshten Kanäle wieder den alten Wert. Auf diese Weise kann z.B. auch ein temporärer Blackout erzeugt werden, indem der Flashwert auf 0 gesetzt wird.
Speed
Der [Speedmaster] beeinflusst nicht die einzelnen Geräte, sondern auch die Effekte, in denen bereits Geräte verwendet worden sind. Konkret greift der Speedmaster auf die Geschwindigkeitswerte aller Effekte zu und steuert deren Wiedergabegeschwindigkeit. Der Multiplikator kann von 1-200% eingestellt werden.
Alle Schieberegler können mit der Maus bedient werden. Dabei kann gezogen oder direkt an die Position des Sollwertes geklickt werden. Ist der Regler aktiviert (gestricheltes Kästchen), kann auch mit den Pfeiltasten eine Änderung vorgenommen werden.
- Modul: Master
| Grandmaster | Der weitere Parameter wird auf den Grandmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den [Grandmaster] angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Sek. Grandmaster | Der weitere Parameter wird auf den Sekundären Grandmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den [Sekundären Grandmaster angewendet.] (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Speedmaster | Der weitere Parameter wird auf den Speedmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den [Speedmaster] angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Flashmaster | Der weitere Parameter wird auf den Flashmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den [Flashmaster] angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Bedeutung der Flags | ||
