Kommandobox DMXC2
Version vom 10. Januar 2013, 21:22 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge) (Schützte „Kommandobox DMXC2“: Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz (‎[edit=sysop] (unbeschränkt) ‎[move=sysop] (unbeschränkt)))
Books.png Kommandobox DMXC2
Die Kommandobox liefert eine einfache, übersichtliche Oberfläche für den Livebetrieb. Mit der Kommandobox lässt sich DMXControl in allen Modulen per Button steuern. So lassen sich z.B. DMX-Kanäle von Geräten auf vordefinierte Werte setzen, Effekte starten/stoppen, der Audioplayer starten/stoppen, Einstellungen des Sound Analyzer ändern usw.
Außerdem lässt sich die Kommandobox ideal mit einem Zweitbildschirm und/oder Touch-Screen einsetzen um direkte Kontrolle über DMXControl zu haben.
Durch die freie Programmierung der einzelnen Buttons lässt sich eine, an die eigenen Ansprüche angepasste, grafische Bedienungsumgebung für DMXControl erstellen. Dies ist vor allem auf Veranstaltungen sinnvoll, weil man nur ein Fenster (Kommandobox-Fenster) geöffnet haben muss und von dort alle Aktionen übersichtlich steuern kann. Durch Verwendung von Banken sind bis zu 1000 Buttons bei einer Matrix von 10 x 10 bzw. 4000 Buttons bei einer Matrix von 20 x 20 möglich. Die Anzahl der Tasten ist variabel einstellbar. Mit der Maus oder über direkte Eingabe über die Tastatur kann die Anzahl der Buttons angepasst werden.
Achtung wichtiger Hinweis Das Einstellen der Buttons mit der Maus ist auf eine Matrix von 20 x 20 beschränkt. Durch direkte Eingabe können auch höhere Werte eingegeben werden. Davon abgesehen, dass es je nach Monitor ab einer gewissen Größe keinen Sinn mehr macht, kann es bei wesentlich höheren Werten auch zu Abstürzen kommen.
Das variable Kommandobox-Fenster lässt sich in seiner Größe den entsprechenden Erfordernissen anpassen. Dabei werden die Buttons so skaliert, dass sie gleichmäßig auf das Fenster verteilt sind. Hierdurch lässt sich auch noch für andere Fenster auf dem Monitor Platz schaffen (z.B. Grafische Bühnenansicht). Jedem Button kann ein Text, eine Farbe, ein Icon und ein entsprechender Befehl zugeordnet werden (siehe Bild 1).
Abbildung 1:Designbeispiel der Kommandobox
Abbildung 1: Designbeispiel der Kommandobox
Im oberen Teil des Kommandobox-Fensters befindet sich die Checkbox « Programmiermodus » (siehe Bild 2), mit der zwischen dem Programmiermodus und dem Bedienmodus umgeschaltet werden kann.
Abbildung 2:Checkbox zum Umschalten zwischen Programmier- und Bedienmodus
Abbildung 2: Checkbox zum Umschalten zwischen
Um Buttons mit Befehlen zu belegen, muss die Kommandobox in den Programmiermodus umgeschaltet werden. Durch das Klicken auf die Checkbox erscheint im oberen Bereich die Eingabemaske (siehe Bild 3).
Abbildung 3:Die Eingabemaske
Abbildung 3: Die Eingabemaske
Achtung wichtiger Hinweis Im Livebetrieb muss der Programmiermodus ausgeschaltet sein, d.h. der Bedienmodus muss aktiv sein!
In der Eingabemaske lässt sich im oberen Bereich die Matrixgröße der Kommandobox einstellen, d.h. die Anzahl der Buttons pro Zeile sowie die Anzahl der Zeilen pro Bank.
Da die Buttons im Programmiermodus per Drag and Drop verschoben werden können, kann man sich die Buttons dann wieder sortieren. Beim Verschieben der Buttons wird der Button an der alten Stelle entnommen und an der Stelle vor dem Button eingefügt, vor dem ein schwarzer senkrechter Strich ist. Alle Buttons dazwischen verschieben sich, was anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn man das System durchschaut hat, wird es einfacher.
Mit dem Button rechts oben « Button zurücksetzen » lässt sich ein belegter Kommandobox-Button zurücksetzen (löschen), hierfür ist der entsprechende Button auszuwählen und dann der Button « Button zurücksetzen » zu betätigen.
In der Tabelle wird nach Auswahl eines Buttons die Belegung des entsprechenden Buttons angezeigt. Ist der Button noch nicht belegt, erscheint unter Buttonname der entsprechende Button mit seiner Index-Nummer, sowie der Standardfarbe grau und bei Modul wird “Deaktiviert“ angezeigt.
Buttonname:     Im Feld Buttonname kann durch einen Klick auf das Feld ein eigener Name für den Button eingetragen werden, der dann nachher auch auf dem Button erscheint.
Farbe:     Durch einen Klick in das Feld Farbe öffnet sich das Farbpalettenfenster, in dem man die Farbe des Buttons auswählen kann.
Icon:     Bei einem Klick auf das Icon-Feld öffnet sich ein Datei-Browser, in dem man eine entsprechende Grafik für den Button auswählen und laden kann. Hierbei ist das Dateiformat auf folgende Grafiken beschränkt: bmp; dib; gif; jpg. Die Größe des Bildes sollte 64 x 64 Pixel betragen, also quadratisch sein.
Modul:     Beim Klick in das Feld Modul öffnet sich eine Dropdown-Liste, aus der man eines der in DMXControl vorhandenen Module auswählen kann.
Deaktiviert:
kein Modul ausgewählt.
Audio:
Audiotrack:
Beat Tool:
DMX-Ausgabe:
DMXIn-Remote:
Effekte:
Geräte:
Gruppenauswahl:
Kommandobox:
Kommandozeile:
Master:
Midi-Remote:
Sound Analyzer:
Submaster:
Szenenbibliothek:
Szenenliste:
Textbuch:
 Wichtiger Hinweis Zusätzlich erscheinen hier auch noch Plug-Ins, die eine Steuerung per Kommandobox unterstützen. Beispielhaft soll hier das MadMaxOne Plug-In genannt werden.
      MadMaxOne Plug-In:
Umschaltmodus (T):
Mit dem O-Flag lässt sich ein, in das Feld eingetragener, Prozentwert auf das Modul/Gerät anwenden.
Wert abfragen (A):
Mit dem A-Flag lässt sich ein in das Eingabefester eingetragener Wert auf das Modul/Gerät anwenden. Beim Klick auf den konfigurierten Button öffnet sich ein Eingabefenster, in dem der Wert eingegeben werden kann.
Wert 0 Ignorieren (I):
  • Modul: Kommandobox
Bank Bei Auswahl dieser Funktion besteht die Möglichkeit, über den Befehl auf die verschiedenen Banken (1-10) in der Kommandobox zuzugreifen. Nächste Wählt die nächste Bank aus.
Button Mit der Funktion Button lassen sich schon erstellte Befehle in der Kommandobox klonen oder in anderen Modulen nutzen. Button-Name Name des Buttons, der benutzt werden soll.
  • Effekte können per Drag & Drop auf Kommandoboxbuttons gelegt werden.
  • An das Flag Umschaltmodus der Befehle ist ein On/Off-Modus der Buttons gekoppelt. Hier erscheinen die Buttons bis zum nächsten Klick auch optisch dauerhaft gedrückt.
  • Im Programmiermodus können die Buttons per Drag&Drop verschoben werden. Dazu muss der Button genau zwischen zwei Buttons losgelassen werden (dort wo die Linie erscheint).
An dieser Stelle soll beispielhaft anhand des Effekt-Moduls auf die mögliche Einstellung für Ausgewählten Effekt eingegangen werden. Hierbei wird nur auf die Eingabefelder « Modul », « Gerät/Funktion », « Kanal », « Flags » und « Wert » eingegangen, da die Eingabefelder « Buttonname », « Farbe » und « Icon » individuelle Felder sind. Eine Liste aller möglichen Einstellungen finden Sie oben.
Wert: - Wert: - Wert: -
Effekt Beschleunigung setzen Effekt Intensität setzen Effekt nächster Schritt
Kanal: Beschl. setzen Kanal: Intens. setzen Kanal: Nächster Schritt
Wert: 50 Wert: - Wert: -
 Wichtiger Hinweis Folgende Punkte sind bei obigen Beispielen zu beachten:
  • Beim Beispiel Befehl Beschl. setzen wird ein fester Wert von 50% übernommen.
  • Beim Beispiel Befehl Intens. setzen wird der Wert über das Abfragefenster vom User abgefragt. Falls das Abfrageflag (A-Flag) nicht angezeigt wird, liegt dies an der Spaltenbreite der Spalte « Flags «.
  • Wenn bei der Beschleunigung das Flag » Wert 0 ignorieren « nicht gesetzt wird, bleibt die Beschleunigung nur solange auf dem angegeben Wert, wie der Button gedrückt wird.
  • Bei Effekt Nächster Schritt muss der entsprechende Effekt vorher gestartet worden sein.
  Vorlage:Sprache
