| DDF DMXC2 |
- Positionseingabe-Steuerelement z.B. bei Movingheads und Scannern.
- RGB- bzw. CMY-Farbauswahl-Steuerelement zur Farbmischung bei z.B LED-Scheinwerfer oder Farbmischeinheiten bei Movingheads.
- Dropdown-Steuerelement
- Button-Steuerelement usw.
Die DDF's werden in der « Grafischen Bühnenansicht » mit einem Icon des Geräts angezeigt (siehe Bild 1), hier kann dann auch durch einen Klick auf das Icon, auf das DDF-Fenster mit den Steuerelementen zugegriffen werden (siehe Bild 2). Die Beschreibung der DMX-Geräten erfolgt in einem XML-Format, das durch DMXControl in die interne Gerätebeschreibung übersetzt wird.Die DDF's finden sich im Unterordner "Devices\" des DMXControl-Hauptverzeichnisses. Die zugehörigen Icon-Bilder, welche in der « Grafischen Bühnenansicht » angezeigt werden, liegen in einem weiteren Unterordner namens "Images\".
Egal ob man nun den DDFCreator bevorzugt oder den XML-Editor, bei beiden benötigt man ein entsprechendes Hintergrundwissen um ein funktionierendes DDF zu erstellen. Dieses Wissen sollen Ihnen die nachfolgenden Kapitel vermittelt werden, unter anderem dient die Sprachreferenz als Nachschlagewerk
- Der DMXControl-Dialekt von XML verlangt zu jedem öffnenden Tag („<tag>“) immer ein schliessendes Tag („</tag>“). Nur die Tags der letzten Ebene werden gleich implizit abgeschlossen (z.B. <item caption= "Weiss" value="0" />).
- Die Endzeichen „/>“ und „</tag>“ sind semantisch äquivalent, also auch „<item caption="Weiss" value="0" > </item>“ ist gültig.
- Jeder Tag kann Attribute besitzen, die Sie unten in der Tabelle erklärt finden. Jeder Attributwert wird mit einem Gleichheitszeichen eingeleitet und der Wert muss immer in Doppelapostrophe eingeschlossen sein.
- Alle Tag- und Attribut-Bezeichner werden bei DMXControl in kleinen Buchstaben notiert.
- Die Tags sind hierarchisch zu definieren. Das sollten sie über entsprechende Einrückungen auch kenntlich machen.
- Die Reihenfolge der Attribute eines Tags ist in der Regel egal. Wo es ausnahmsweise doch auf die Reihenfolge ankommt, wird unten explizit beschrieben.
- Kommentarzeilen werden in der Form notiert „<! —Das ist ein Kommentar —>“
- Sie können sich xml-files (somit auch die DMX devices files) in übersichtlicher Form z.B. mit dem Internet Explorer anschauen.
Die Icons können in DMXControl hinterher noch geändert werden. (Kontextmenü der grafischen Bühnenansicht). |
3 <channels>
5 </channels>
11 </form>
12 </device>
| Zeile 1 | teilt dem Parser die verwendete XML-Version mit. | |
| Zeile 2 | definiert die globale Beschreibung des neuen Gerätetyps inklusive Verweis auf das zu verwendende Icon und einer Initialisierung des Gerätes (die optionale initsequence wurde hier demonstriert, ist aber bei einem Scheinwerfer nur bedingt sinnvoll. Der Dimmerkanal wird hier bei der Initialisierung auf DMX-Wert 128 gesetzt (50%)). | |
| Zeile 3 | zwischen Zeile 3 und 5 werden die DMX-Kanäle des Geräts definiert. | |
| Zeile 4 | ist die Kanalbeschreibung des ersten Kanals. Wichtig ist das die Kanalnummern immer bei Null anfangen, d.h. der erste Kanal ist channel="0" . Außerdem werden hier noch andere Parameter, sowie der Kanalname gesetzt. | |
| Zeile 6 | die Zeilen 6-9 beschreiben das Form, also die grafischen Koordinaten im Kontextmenü für das Gerätebild, Namen und Startadresse in der Einheit „Pixel“. | |
| Zeile 10 | hier folgen nun die Bedienelemente mit ihren Eigenschaften, in diesem Beispiel ein slider mit seinen grafischen Koordinaten und der Zuordnung zum betreffenden Kanal. Für andere Gerätetypen könnten hier auch Bedienelemente wie Radiobuttons, Dropdowns oder Buttons deklariert werden. |
DDF erstellen
Sprachübersicht
- Beschreibung globaler Eigenschaften "device" (im Beispiel Gedimmter Scheinwerfer Zeile 1-2)
- Beschreibung der einzelnen DMX-Kanäle "channels" (im Beispiel Gedimmter Scheinwerfer Zeile 3-5)
- Beschreibung des grafischen Kontextmenüs "form" (im Beispiel Gedimmter Scheinwerfer Zeile 6-11)
- Prozedurcode (optional, im Beispiel nicht enthalten)
| Abbildung 4: Grundsätzlicher DDF-Aufbau |
Grafische Elemente
| Abbildung 5: Grafische Elemente |
| Abbildung 6: Grafische Koordinaten der Steuerelemente |
Funktionale Elemente
| Konzept | Beschreibung | Beispiel | |
| 1 | Channel/Value concept | Über das channel-Attribut wird das Steuerelement einem konkreten Kanal zugeordnet. Im Steuer- element werden konkrete Werte oder Wertebereiche definiert, die bei der Betätigung des Steuer- elementes gesetzt werden. | - option Liste caption="Sternenhimmel" value="165" - Wertebereich des Schiebereglers startvalue="0" endvalue="255" |
| 2 | Sequences | Eine Anweisungsfolge wird im Steuerelement als String definiert, die beim Betätigen ausgeführt wird. | clicksequence= “set 1 75; set 2 100“ |
| 3 | Action/Procedures | Eine separat definierte Prozedur enthält komplexere Programm- anweisungen. Die Prozedur wird über das Action-Attribut zuge- ordnet und bei jedem Betätigen des Steuerelementes ausgeführt. | action="SetGobo" |
Für viele Anwendungen sind die ersten beiden Konzepte ausreichend. |
| Abbildung 7: Interaction der Steuerelemente |
Die Beschriftungen der Buttons haben hier keine Bedeutung. |
Syntax
Generische Attribute
Zur Verkürzung der nach folgenden Tabellen werden sich oft wiederholende Attribute mit gleicher Bedeutung hier einmal global beschrieben. |
| Referenz | Attribut | Hierachie und Eigenschaft | Bemerkung | Beispiel |
| GP1 | value | Zugeordneter DMX-Wert | Byte | 0, 128, 255 |
| GP2 | caption | Beschreibender Aufzählungs- wert. Erklärender Name für eine Einstellung. |
| GP3 | top | Relative y-Koordinate des Elementes von der linken oberen Ecke |
integer | top=“150“ |
| GP4 | left | Relative x-Koordinate des Elementes von der linken oberen Ecke. |
integer | left=“100“ |
| GP5 | width | Breite des Elements | integer | width=“80“ |
| GP6 | height | Höhe des Elements | integer | height=“30“ |
Alle Koordinatenangaben (top, left, width, height) werden in Pixel angegeben. |
Gerätebeschreibung
| Tag | Attribut | Hierachie und Eigenschaft | Bemerkung | Beispiel |
| <device> | Level 1 | |||
| image | Dateiname des Icons. | string, Filename.gif |
Moon.gif | |
| initsequence | Setzt Initialwerte für die einzelnen DMX-Kanäle des Gerätes |
Optionale Benutzung z.B. für Scanner/MH Startposition | set 0 15; set 7 128; | |
| <information> | Level 2 Ergänzender Kommentar. |
| <name> | Level 3 Beliebiger Text |
Custom Scanner | ||
| <vendor> | Level 3 Beliebiger Text (Hersteller) |
optional | Showtec | |
| <deviceidentifier> | Level 3 Beliebiger Text (Herstellerbezeichnung) |
optional | TG-3 | |
| <author> | Level 3 Beliebiger Text (Ersteller) |
optional | ||
| <comment> | Level 3 Beliebiger Text (Kommentar). |
optional | ||
| <help> | Level 2 Hilfetext (ASCII). |
optional |
Kanalbeschreibung
| <channels> | Level 2 Pro DMX-Kanal ist ein “<function>”-Teil zu definieren |
| <function> | Level 3 Subtag von “<channels>“ |
| channel | Interne DMX-Kanal-Nummer Kanalnr. müssen immer von 0 aufsteigend ohne Unterbrechung für die einzelnen Kanäle definiert werden |
integer | ||
| minvalue | Minimaler DMX Wert | integer | ||
| maxvalue | Maximaler DMX Wert | integer | ||
| name | Beschreibender Name für den Kanal |
string | Helligkeit | |
| fade | Kanal-Überblendung | string | yes,no | |
| type | Kanal-Typ Wichtig für die Interne Daten- verarbeitung |
| action | Aufruf einer Prozedur bei Änderung des Kanalwerts |
string optional |
| <virtual> | Level 3 Subtag von “<channels>“ |
| <channel> | Level 4 Subtag von “<virtual>“ |
| channel | Interne DMX-Kanal-Nummer Der drei dem virtuellen Dimmer zugeordneten Kanäle |
integer |
Der Kanaltyp (type) sollte für jeden Kanal auch vergeben
werden, sofern dieser Kanal zum Typ passt. Es macht z.B. keinen Sinn jeden Kanal als Dimmer zu bezeichnen. |
| dimmer | reserviert für Kanäle die die Helligkeit regeln |
| r,g,b | reserviert für Kanäle von RGB LED-Geräten, "r" für den roten Kanal, "g" für den grünen Kanal, "b" für den blauen Kanal. Die type's r, g, b werden zum einen für die HAL in DMXControl benötigt. Das bedeutet, das in der grafischen Bühnenansicht auch die Farben der Scheinwerfer angezeigt werden. Eingestellen kann man dies in der Programmkonfiguration unter "Grafische Bühnenansicht" und dann bei "Symbole" "Darstellung der Farben statt Grafik verwenden". Zum anderen werden die types auch für den in der 2.12 neuen LED Lauflichtgenerator benötigt. |
| pan, panfine | reserviert für die Pan Kanäle von Scannern, Movingheads oder ähnlichen Geräten. Wobei pan dem Kanal für die Grobsteuerung zugeordnet wird und panfine dem Kanal für die Feinsteuerung, bei 16 Bit Geräten |
| tilt, tiltfine | wie bei pan und panfine aber für die Tiltachse |
| color, gobo | Können den entsprechenden Farb- und Goborad Kanälen zugeordnet werden (wichtig für Farb- & Gobolisten) |
| sonstige | alle anderen Kanäle benötigen keine Typbeschreibung |
Die für RGB-Geräte reservierten type's sind seit der Version 2.11 wichtige für die HAL (Hardware Abstractions Layer), wobei die eingestellten Farben des Scheinwerfers, dann auch in der Grafischen Bühneansicht dargestellt werden können. Ab Version 2.12 werden sie auch für den RGB-Lauflicht-Generator benötigt. |
Menübeschreibung
| <form> | Level 2 Subtag von “<device>“ |
| width height |
Siehe Generische Attribute GP5; GP6 |
integer | ||
| <deviceimage> | 'Level 3 Subtag von “<form>“; Absolute Position des angezeigten Bildes |
| top left width height |
Siehe Generische Attribute GP3 bis GP6 |
integer | ||
| <devicename> | 'Level 3 Subtag von “<form>“; Absolute Position des angezeigten Namens |
integer | ||
| <deviceaddress> | 'Level 3 Subtag von “<form>“; Absolute Position des angezeigten Basisadresse |
integer |
Steuerungselemente
Positionsfeld
Der Positions-Pointer kann per Initsequenz positioniert werden |
Slider
Dropdown
Options
On/Off-Button
Command-Button
Colorpicker
Beispiel:
Bitte halten Sie die Maustaste gedrückt, wenn Sie über das Dropdown-Menü die Einstellung im Farbbalken ändern wollen. Eine Direkteingabe des numerischen Wertes ist ebenfalls möglich.
In Proceduren werden die Farbwerte über name:Farbkanal referenziert ({ColRGB:1}; {ColRGB:2}; {ColRGB:3}) |
Passive Gestaltungselemente
Beispiel:
Dieses DDF-File finden Sie in der Gerätebibliothek auf der DMXControl Website. |
Hilfe
Sequences
| Operation | Bedeutung | Beispiel |
| save >channel< | Zwischenspeichern des aktuellen Kanal- werts des DMX-Kanals >channel< |
"save 0; set 0 230; hold 5500; restore 0" |
| set >channel< >value< | Setzt den Kanal >channel< auf Wert >value< |
| hold >time< | Timer (wartet >time< in msec.) | "save 0; set 0 230; hold 5500; restore 0" |
| restore >channel< | Setzt den zwischengespeicherten Wert des DMX-Kanals >channel< wieder zurück |
Generelle Prinzipien
Dies bedeutet: Die Prozedur SetColor wird bei Bedienung des Dropdown-Menüs ausgeführt und der Wert des Dropdown-Menüs wird als Variable “color_color” an die aufgerufene Prozedur “SetColor“ übergeben.
Weiterhin existieren implizite Referenzen als standardmäßige Zuordnung zu den Kanälen. So ist z.B. “channel_2“ implizit mit dem Kanal (function) mit channel=2 verbunden, dem auch die Action “GetColor“ zugeordnet ist.
| ! | beginnt einen Befehl |
| | | separiert die einzelnen Bestandteile |
| $ | beendet einen Befehl |
| + | Addition |
| - | Subtraktion |
| * | Multiplikation |
| / | Division |
| mod | Modulo-Operation (gibt den Rest der Mod-Division als Ergebnis aus) |
| DMXControl code | Generische Sprachvariante |
| !set_channel|2|(227+{color_speed})$ | channel_2 := 227 + color_speed |
| !set_channel|3|((({gobos_gobo}-1)*51)+25)$ | channel_3 := (gobos_gobo-1)*51+25 |
| !set_control|gobos_speed|((({channel_3}-1) mod 51)-26)$ | gobos_speed := ((channel_3 -1) mod 51)-26 |
| set_control | >cntr< | >val< | setzt das Steuerelement mit dem angegebenen Namen >cntr< auf den Wert des Ausdruckes >val< |
| set_channel | >ch< | >val< | Übergibt an den angegebenen Kanal >ch< den Wert >val< |
| Operation | Alternative Schreibweise | Bedeutung |
| > | > |gt| | größer |
| < | < |lt| | kleiner |
| = | &eq; |eq| | gleich |
| !if|{channel_3} < 1| | if channel_3 < 1 then |
Die Prozedur “INITCONTROLS” wird beim Öffnen der Form ausgeführt, um die Controls auf die Werte zu setzten, die durch die aktuellen DMX-Werte vorgegeben werden. Darin sollten also nur "Get"-Funktionen aufgerufen werden! Initcontrols muss nicht definiert sein, ist aber empfohlen, damit die Controls immer den aktuellen Zustand des Gerätes abbilden. |
| <code> | Level 2 Subtag von "<device>" enthält alle Proceduren |
| <procedure> | Level 3 Subtag von "<code>" enthält den Code der Procedure |
| name | Name der Prozedur | string | SetGobo |
Eine Beispiel-Prozedur
- Feste Farbe (erstes If im Beispiel unten),
- Drehung mit Uhrzeigersinn (2. If im Beispiel unten),
- Drehung gegen Uhrzeigersinn (3. If im Beispiel unten) sowie
- zufällige Farben mit unterschiedlicher Geschwindigkeit (4. If im Beispiel unten).
action="GetColor"/>
<procedure name='GetColor'>
Procedure GetColor( )
!if|{channel_2} < 208|
!set_control|color_color|
{channel_2}$
!set_control|color_speed|0$
!if|({channel_2} > 207) and
({channel_2} < 227)|
!set_control|color_color|-1$
(226-{channel_2})$
!if|({channel_2} > 226) and
({channel_2} < 246)|
!set_control|color_color|-2$
({channel_2}-227)$
!if|({channel_2} > 245) and
({channel_2} < 256)|
!set_control|color_color|-3$
((255-{channel_2}) * 2)$
begin
if channel_2 < 208 then
color_color := channel_2;
color_speed := 0;
(else)
if (channel_2 > 207) and
(channel_2 < 227) then
color_color := -1;
color_speed := 226-channel_2;
(else)
if (channel_2 > 226) and
(channel_2 < 246) then
color_color := -2;
color_speed :=channel_2-227
(else)
if (channel_2 > 245) and
(channel_2 < 256) then
color_color := -3;
</procedure>
end
- ↑ 1,0 1,1 Link Gerätebibliothek:http://www.DMXControl.de/Geraetedefinitionen/Geraetebibliothek.html
