Szenen DMXC2
Books.png Szenen DMXC2
Arbeiten mit Szenen
Jede Szene (abgesehen vom Befehl) besitzt in DMXContol 2 einen eigenen Namen, der individuell gewählt werden kann. Auch Leer- und Sonderzeichen sind im Szenennamen erlaubt. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass dieser Name selbsterklärend ist, wie z.B. "Lied X, Solo-Gesangs-Part" oder "LED-PAR1 Rot". Dies gewährleistet zum einen, dass auch nach längerer Zeit noch die Funktion einer Szene erkannt werden kann. Zum anderen kann eine Szene so auch recht einfach in der Szenenbibliothek (siehe weiter unten) gefunden werden, wenn man sie an einer anderen Stelle wiederverwenden möchte.
Szenen werden in jedem Modul über den "Hinzufügen"-Button zu einem Projekt hinzugefügt. Durch einen Klick auf den "Hinzufügen"-Button öffnet sich ein Menü (siehe Bild 1) über das auf die einzelnen Szenenarten, Befehle, die Szenenbibliothek oder auf das Untermenü "Automatisch erzeugt" zugegriffen werden kann.
Szenentypen
Schnellübersicht
Type Beschreibung
Einfache Szene
Eine "Einfachen Szene" repräsentiert in DMXControl eine in der Lichttechnik auch als CUE bezeichnete Lichtstimmung. In ihr wird eine benutzerdefinierte Auswahl von Kanalwerten der im Projekt vorhandenen Geräte gespeichert. Dabei besitzt jede Szene je eine Einblend- und eine Haltezeit. Die Einblendzeit kommt beim Starten einer Szene zum tragen. DMXControl blendet in der angegebenen Einblendzeit von der aktuellen Lichtstimmung in die gestartete Szene über. Mit der Haltezeit kann die Dauer eingestellt werden, die DMXControl wartet, bevor z.B. im Effektsequencer die nachfolgende Szene eingeblendet wird.
Um eine neue "Einfache Szene" in einem Modul zu erstellen, stellt man zuerst die gewünschte Lichtstimmung z.B. über die Kanalübersicht oder den Submaster ein. Anschließend klickt man in dem entsprechenden Modul auf den "Hinzufügen"-Button und wählt im folgenden Popup-Menü "Einfache Szene" aus. Es erscheint der "Szene speichern"-Dialog (Abb. 1)
Abbildung 1:Dialog zum Speichern einer Szene
Abbildung 1: Dialog zum Speichern einer Szene
 Wichtiger Hinweis Die Auswahl sollte wohlüberlegt sein. Wenn mehrere Szenen gleichzeitig ablaufen sollen, dürfen Kanäle nur in maximal einer der entsprechenden Szenen ausgewählt sein. Auf der anderen Seite sollte für Theateranwendungen möglichst alle Dimmerkanäle gespeichert werden, damit jede Szene unabhängig von anderen Szenen gestartet werden kann. Hierfür ist die Funktion "Alle Speichern (nicht empfohlen)"
  • "-" alle Kanäle zuklappen
  • "+" alle Kanäle aufklappen
  • "/" nur Kanäle anzeigen, die einen von 0 verschiedenen Wert haben
Die Buttons unter dem Suchfenster erlauben eine einfachere Markierung der Kanäle. Mit "Clear" wird die Kanalauswahl gelöscht, "All" markiert alle Kanäle, "Store" speichert die aktuelle Auswahl zwischen und "Recall" läd die mit dem "Store"-Button gespeicherte Auswahl. Gerade die letzten beiden Button vereinfachen die Auswahl bei immer wiederkehrenden Kanalzuordnungen. Um ein schnelleres Arbeiten beim Erstellen von Szenen zu gewährleisten, kann man sich durch Betätigen der "SHIFT"-Taste und einem gleichzeitigen Klick auf den "OK"-Button, der vorherigen Klick auf den "Recall"-Button sparen.
Abbildung 2:Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
Abbildung 2: Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
Abbildung 3:Manuelle Eingabe eines Kanalwertes
Abbildung 3: Manuelle Eingabe eines Kanalwertes
Auf der rechten Seite des Fenster können sie der zuvor eingestellten Lichtstimmung einen Namen geben und die Einblendzeit sowie ihre Dauer definieren. Durch Einstellen der Zeit auf Null und Reduzierung um einen weiteren Schritt können Sie die Dauer auch auf "manuell" stellen. Dadurch führt DMXControl z.B. in der Szenenliste die nächste Szene erst aus, wenn der "GO"-Button gedrückt wird. Darüber hinaus können Sie den Überblendpunkt einstellen, also der Zeitpunkt beim Einblenden, zu dem Switch-Kanäle umgeschaltet werden, einen Kommentar zu der Szene speichern und die Szene in eine selbstdefinierbare Kategorie einteilen. Dazu trägt man einfach den Namen der Kategorie in das entsprechende Feld ein. Existiert diese noch nicht, so wird automatisch eine neue Kategorie angelegt.
 Wichtiger Hinweis Die Legende-Box rechts unten im Dialogfenster ist nur eine Legende zur Erklärung. In ihr kann man nichts verändern, auch wenn es den Anschein hat.
Befehl
Abbildung 4:Dialog zum Speichern eines Befehls
Abbildung 4: Dialog zum Speichern eines Befehls
<Attribut> Entweder ein Atribut oder bei Unterobjekten die Operation. Auswahl ist abhängig von der gewählten Funktion. rechtes Dropdown
Audioszene
Abbildung 5:Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
Abbildung 5: Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
Im "Audioszene"-Dialog können sie eine neue Audioszene erstellen. Im Feld "Audiodatei" wird der Pfad der Audiodatei eingetragen. Über den "Datei öffnen"-Button rechts neben dem Feld wird die Audiodatei geladen und kann mit dem "Play"-Button vorgehört werden. Über die Dauer stellen Sie die Zeit ein, bis die nachfolgende Szene in einem Szenenablauf ausgeführ wird. Zudem können Sie wählen, ob die Wiedergabe nach Ablauf der Zeitdauer beendet wird.
 Wichtiger Hinweis Da eine Szene im Textbuch per Definition keine Dauer hat, kann hier eine Audiodatei auch nicht nach einer gewissen Zeitdauer abgebrochen werden, sondern wird sofort beendet. Um trotzdem einen zeitgesteuerten Abbruch der Audiowiedergabe realisieren zu können, müssen sie die Audioszene mit vorgegebener Zeitdauer und aktiver Abbruchoption in einen Effekt einfügen. Anschließend starten Sie diesen vom Textbuch aus per Befehl.
Darüber hinaus können Audioszenen einem von insgesamt 16 Soundkanälen zugeteilt werden. Diese Kanäle können jeweils per Befehl aus anderen Modulen heraus beendet werden. Dabei können auch mehrere Audioszenen auf einem Kanal liegen. Mit der Option "Wiedergabe wiederholen" wird die Audioszene in einer Endlosschleife wiedergegeben.
 Wichtiger Hinweis Um eine Auflistung aller aktiven Audioszenen sehen zu können, müssen Sie im Steuerzentrum auf den Pfeil neben dem Icon "Audiowiedergabe" klicken.
Bewegungsszene
Abbildung 6:Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Abbildung 6: Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Kompositionsszene
Abbildung 7:Dialog zur Konfiguration einer Kompositionsszene
Abbildung 7: Dialog zur Konfiguration einer Kompositionsszene
Auf der linken Seite des Fensters befindet sich eine Liste mit allen in der Szenenliste enthaltenen Szenen. Über die "Hinzufügen"-, "Bearbeiten"- und "Löschen"-Button können Sie diese Liste bearbeiten. Auf der rechten Seite können Sie den Namen der Kompositionsszene anpassen, die Einblend- und Haltezeit für alle in der Komositionsszene vorhandenen Szenen einstelleun und den Übergangspunkt wählen, ab wann Szenen ohne Einblendzeit wie z.B. Befehle aktiviert werden. Darunter können Sie eine kurze Beschreibung zur Kompositionsszene schreiben, um auch nach längerer Zeit noch zu wissen, wofür die Szene dient.
Szenenbibliothek
In der Szenenbibliothek sind alle im Projekt verwendeten Szenen aufgeführt und global in vielen Modulen verfügbar. Wird eine Szene neu erstellt, so wird auch automatisch ein neuer Eintrag in der Szenenbibliothek erstellt. Bereits existierende Szenen können ganz einfach über den "Hinzufügen"-Button der entsprechenden Module über den Menüeintrag "Aus Szenenbibliothek" eingefügt werden. Die sich nun öffnende Szenenbibliothek stellt die Szenen nach ihrem Typ und nach der weiter oben erwähnten Kategorisierung strukturiert dar.
Abbildung 8:Die Szenenbibliothek
Abbildung 8: Die Szenenbibliothek
Im oberen Teil des Fensters befindet sich die Suche und zwei Optionsfelder um die Anzeige in der Szenenbibliothek zu beeinflussen. Auf der rechten Seite befinden sich vier Buttons, um einzelne Szenen zu verwalten. Sie können Szenen neu hinzufügen, genau so wie bereits existierende Szenen bearbeiten oder löschen. Darüber hinaus bietet Ihnen die Szenenbebliothek auch die Möglichkeit, einzelne Szenen zu kopieren. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, das Szenen beim Einfügen aus der Szenenliste nicht kopiert werden, sondern sich, wie Eingangs beschrieben, immer auf die entsprechende Szeneninstanz in der Szenenbibliothek beziehen.
Werden Szenen aus der Szenenbibliothek in einem Modul hinzugefügt, so werden diese nicht "kopiert", sondern es wird eine Verknüpfung zur entsprechenden Szene in der Szenenbibliothek erstellt. Damit wird erreicht, dass eine Änderung dieser Szene (z.B. für Korrektur oder Verbesserung) auch global an allen verwendeten Stellen in Kraft tritt. Daher sollte man eine Szene nur dann mehrfach verwenden, wenn die Szene an allen Stellen gleich sein muss. Andernfalls ist es angebracht, eine neue Szene zu erstellen.
In Version 2.12 enthält DMXControl insgesamt vier Szenen- und Lauflichtgeneratoren. Diese Assistenten ermöglichen es Ihnen, in jeweis drei Schritten automatisch Szenen und Lauflichter zu erstellen. Überall, wo eine Szene über den "Hinzufügen"-Button erzeugt werden kann, können Sie die Assistenten über das Untermenü "Automatisch erzeugt" erstellen lassen. Es werden unabhängige Szenen erstellt, wobei alle generierten Szenen auch in der Szenenbibliothek erscheinen.
Abbildung 9:Automatische Szenenerstellung
Abbildung 9: Automatische Szenenerstellung
  • Modul: Audioszene
Stop Stop das Soundfile.
  • Modul: Szenenbibliothek
