MIDI-Fernsteuerung DMXC2
Books.png MIDI-Fernsteuerung DMXC2
Abbildung 1:MIDI-Fernsteuerung
Abbildung 1: MIDI-Fernsteuerung
Die Midi-Fernsteuerung bietet die Möglichkeit DMXControl über das Midi-Protokoll zu steuern. Im Gegensatz zur DMXIn-Fernsteuerung verfügt die Midi-Fernsteuerung nur über eine Auflösung von 7 Bit, so dass nur Werte von 0 bis 127 über das Protokoll übertragen werden. Aber gerade für Musiker und Bands, bei denen Midi am meisten verbreitet ist, kann die Midi-Fernsteuerung zur Steuerung von DMXControl durchaus zu einem Vorteil werden. Das Midi-Protokoll hat sich in den letzten 15 Jahren systemübergreifend in vielen Komponenten etabliert. Vor allem arbeiten die Geräte firmen- und systemübergreifend zusammen. Aber auch bei DJ's und LJ's erfreut sich die Midi-Fernsteuerung immer größerer Beliebtheit. Ausser kleinen Midi-Keyboards, gibt es auch noch den Behringer BCF2000 bzw. BCR2000, sowie Korg nanoKONTROL 2 oder Pioneer CDJ-350. Es ist in jedem Fall ratsam, sich zuvor mit der Theorie auseinanderzusetzen: Wikipedia [1]
  • BCF2000/BCR2000 von Behringer [2]
  • Korg nanoKONTROL 2
  • Pioneer CDJ-350
Aber auch fast jedes Keyboard (Instrument) kann mit einer Soundkarte mit MIDI-Eingang am Rechner zum Steuern von Software wie hier DMXControl genutzt werden. Alternativ gibt es ab 40 Euro heutzutage Midi-Keyboards, die direkt über USB an den Rechner angeschlossen werden können.
Das Konfigurationsfenster
Unter dem Menüpunkt "Konfiguration" findet Sie den Menüpunkt "Midifernbedienung", hier erfolgt die Konfiguration und Auswahl des entsprechenden Midi-Gerätes. Sollte unter Midi-In-Port und Midi-Out-Port kein Gerät zur Auswahl stehen, dann wurden anscheinend Die Treiber nicht korrekt installiert.
Bei erfolgreicher Konfiguration und Auswahl, sollte sich im unteren Teil des Midi-Konfigurationsfensters die Anzeigen bei Messages: ... Data 1: ... Data 2: ... entsprechend des betätigten Midi-Steuerelements am Midi-Gerät ändern und den entsprechenden Midi-Code des Steuerelements anzeigen. Funktioniert dies, können Sie sich nun der eigentlichen Konfiguration widmen.
 Wichtiger Hinweis Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Folgekonfiguration mit „MIDI Learn“ nur funktioniert, wenn die Midifernsteuerung zwischenzeitlich deaktiviert ist (siehe Bild „Aktiv“).
Des weiteren funktioniert eine gleichzeitige Nutzung des MIDI-Ports (eines Gerätes) zusammen mit einem anderen Programm (z.B. Winamp-Steuerung über Xor-MIDI Control) nur mit den original (nicht Windows) Treibern vom Hersteller (hier: Behringer).
Konfigurieren der Midi-Kanalkonfiguration
Abbildung 2:MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Steuerelemente
Abbildung 2: MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Steuerelemente
Da die Erstkonfiguration am einfachsten mit der „MIDI-Learn“ Funktion zu machen ist, wird hier vorzugsweise auf diese Art der Konfiguration eingegangen. Änderungen können später jederzeit von Hand vorgenommen werden. Zur besseren Übersicht, sollte man den Steuerelementen den Namen des zugeordneten Steuerelements geben, solang man noch weiß, welches „Neues Steuerelement“ welchem Knopf gehört. (Das Umbenennen verlässt man am einfachsten mit der ENTER-Taste). Sinnvolle Nammen wären z.B. Fader 1, Fader 2 usw. oder Taste C, Taste Cis usw. oder Poti 1, Poti 2 usw. Die Namen sind freibleibend, sollten aber entsprechend gewählt werden, so dass ma auch nach längerer Zeit noch weiss um welches Steuerelemente sich handelt.
Abbildung 3:MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Befehlszuordnung
Abbildung 3: MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Befehlszuordnung
Nachdem der Controller vollständig in die obere Liste aufgenommen und benannt wurde, können Sie nun im Registerreiter Befehlszuordnung den Steuerelementen entsprechenden Befehle zuordnen.
Für die einzelnen Steuerelemente kann jede Funktionalität gewählt werden, so wie Sie es bereits von der Tastatursteuerung oder der Kommandobox gewohnt sind.
Durch Erzeugung einer neuen Bank mit dem Namen z.B. “Show1“ besteht dann die Möglichkeit den einzelnen Steuerelementen einen entsprechenden Befehl zuzuordnen, unter Modul wird dann bei allen Steuerelementen “Deaktiviert“ angezeigt.
Deaktiviert:
kein Modul ausgewählt.
Audio:
Audiotrack:
Beat Tool:
DMX-Ausgabe:
DMXIn-Remote:
Effekte:
Geräte:
Gruppenauswahl:
Kommandobox:
Kommandozeile:
Master:
Midi-Remote:
Sound Analyzer:
Submaster:
Szenenbibliothek:
Szenenliste:
Textbuch:
      MadMaxOne Plug-In:
Umschaltmodus (T):
Wert abfragen (A):
Wert 0 Ignorieren (I):
Wert: - Wert: - Wert: -
  • Modul: MIDI-Remote
Flags: Wenn Sie in diese Spalte klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem Sie drei Optionen ein- bzw. ausschalten können:
– Relativ: Schalten Sie diese Option ein, wenn das Steuerelement ein »endloser« Drehregler ist, der die Anzahl der Drehungen und nicht den absoluten Wert wiedergibt.
