Szenen DMXC2
Books.png Szenen DMXC2
In der Lichttechnik sind Szenen grundlegende Elemente. Eine Szene repräsentiert eine Lichtstimmung, also sowohl die Helligkeitswerte von Scheinwerfern, wie auch die Positionierung, Farben oder Motive (Gobos) etc. von Movin Heads oder Scannern. In DMXControl speichern Szenen Informationen über DMX-Werte, Audiodateien oder Scanner- bzw. Moving Head-Bewegungen. Jedes Projekt ist aus einer Kombination aus verschiedenen selbstdefinierbaren Szenen und Szenenkombinationen aufgebaut.
Szenentypen
Es gibt in DMXControl insgesamt fünf Szenentypen, die Einfache Szene, der Befehl, die Audioszene, die Bewegungsszene und die Kompositionsszene. Je nach Aufgabe bietet sich ein anderer Szenentyp zur Verwendung an.
Schnellübersicht
Type Beschreibung
Einfache Szene Speichert die DMX-Werte mehrerer auswählbarer Gerätekanäle. So können Lichtstimmungen recht einfach gespeichert werden.
Befehl Dienen zur Steuerung gewisser Parameter im Projekt, wie z.B. dem Starten eines Effektes oder der Steuerung des Grandmasters.
Bewegungsszene Speichert Bewegungsabläufe für Scanner und Moving Heads.
Einfache Szene
Eine Einfachen Szene repräsentiert in DMXControl eine in der Lichttechnik auch als CUE bezeichnete Lichtstimmung. In ihr wird eine benutzerdefinierte Auswahl von Kanalwerten der im Projekt vorhandenen Geräte gespeichert. Dabei besitzt jede Szene je eine Einblend- und eine Haltezeit. Die Einblendzeit kommt beim Starten einer Szene zum tragen. DMXControl blendet in der angegebenen Einblendzeit von der aktuellen Lichtstimmung in die gestartete Szene über. Mit der Haltezeit kann die Dauer eingestellt werden, die DMXControl wartet, bevor z.B. im Effektsequencer die nachfolgende Szene eingeblendet wird.
Um eine neue Einfache Szene in einem Modul zu erstellen, stellt man die gewünschte Lichtstimmung z.B. über die Kanalübersicht oder den Submaster ein. Nun klickt man in dem entsprechenden Modul auf das "grüne Plus" und wählt im folgenden Popup-Menü "Einfache Szene" aus. Es erscheint der "Szene speichern"-Dialog (Abb. 1)
Abbildung 1:Dialog zum Speichern einer Szene
Abbildung 1: Dialog zum Speichern einer Szene
Auf der rechten Seite des Fenster können sie der zufor eingestellten Lichtstimmung einen Namen geben und die Einblendzeit sowie ihre Dauer definieren. Durch Einstellen der Zeit auf Null und Reduzierung um einen weiteren Schritt können Sie die Dauer auch auf "manuell" stellen. Dadurch führt DMXControl z.B. in der Szenenliste die nächste Szene erst aus, wenn der GO-Button gedrückt wird. Darüber hinaus können Sie den Überblendpunkt einstellen, also der Zeitpunkt beim Einblenden, zu dem Switch-Kanäle umgeschaltet werden, einen Kommentar zu der Szene speichern und die Szene in eine selbstdefinierbare Kategorie einteilen.
  • "-" alle Kanäle zuklappen
  • "+" alle Kanäle aufklappen
  • "/" nur Kanäle anzeigen, die einen von 0 verschiedenen Wert haben
Abbildung 2:Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
Abbildung 2: Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
Wählt man einen Kanal im linken Fenster an (einschliesslich Häkchen setzen), kann man den zu speichernden DMX-Wert auch mit den beiden Eingabefeldern Wert[Byte] oder gleichberechtigt mit Wert[Prozent] im unteren Teil des Fensters verändern.
 Wichtiger Hinweis Die Legende-Box rechts unten im Dialogfenster ist nur eine Legende zur Erklärung. Diese ist so konzipiert, dass man nichts auswählen kann.
Befehl
Befehle sind ein mächtiges Instrument in DMXControl. Mit ihnen können Funktionen oder Parameter einzelner Module gezielt aus anderen Modulen heraus ferngesteuert bzw. angepasst werden. So ist es beispielsweise möglich, aus dem Audioplayer heraus einen Effekt im Effektsequenzer zu starten oder dessen Ablaufgeschwindigkeit einzustellen.
Abbildung 3:Dialog zum Speichern eines Befehls
Abbildung 3: Dialog zum Speichern eines Befehls
<Modul> - <Funktion> - <Attribut> - <Flag> -<Wert>
<Attribut> Entweder ein Atribut oder bei Unterobjekten die Operation. Auswahl ist abhängig von der gewählten Funktion. rechtes Dropdown
Audioszene
Abbildung 4:Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
Abbildung 4: Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
 Wichtiger Hinweis Da eine Szene im Textbuch per Definition keine Dauer hat, kann hier eine Audiodatei auch nicht nach einer gewissen Zeitdauer abgebrochen werden, sondern wird sofort beendet. Um trotzdem einen zeitgesteuerten Abbruch der Audiowiedergabe realisieren zu können, müssen sie die Audioszene mit vorgegebener Zeitdauer und aktiver Abbruchoption in einen Effekt einfügen. Anschließend starten Sie diesen vom Textbuch aus per Befehl.
 Wichtiger Hinweis Um eine Auflistung aller aktiven Audioszenen sehen zu können, müssen Sie im Steuerzentrum auf den Pfeil neben dem Icon "Audiowiedergabe" klicken.
Bewegungsszene
Mit Bewegungsszenen ist es möglich, komplexe Bewegungsmuster von Scannern und Moving Heads zu erstellen und in einer Szene zusammen zu fassen.
Abbildung 5:Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Abbildung 5: Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Kompositionsszene
Arbeiten mit Szenen
Jede Szene (abgesehen vom Befehl) besitzt in DMXContol 2 einen Namen, der individuell gewählt werden kann. Auch Leer- und Sonderzeichen sind im Szenennamen erlaubt. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass dieser Name selbsterklärend ist, wie z.B. "Lied X, Solo-Gesangs-Part" oder "1. Szene, Auftritt Person Y". Dies gewährleistet zum einen, dass auch nach längerer Zeit noch die Funktion einer Szene erkannt werden kann. Zum anderen kann eine Szene so auch recht einfach in der Szenenbibliothek gefunden werden, wenn man sie an einer anderen Stelle wiederverwenden möchte.
In der Szenenbibliothek sind alle im Projekt verwendeten Szenen aufgeführt und global in vielen Modulen verfügbar. Werden Szenen aus der Szenenbibliothek in einem Modul hinzugefügt, so werden diese nicht "kopiert", sondern es wird eine Verknüpfung zur entsprechenden Szene in der Szenenbibliothek erstellt. Damit wird erreicht, dass eine Änderung dieser Szene (z.B. für Korrektur oder Verbesserung) auch global an allen verwendeten Stellen in Kraft tritt. Daher sollte man eine Szene nur dann mehrfach verwenden, wenn die Szene an allen Stellen gleich sein muss. Andernfalls ist es angebracht, eine neue Szene zu erstellen.
Tipps: Szenen können in der Regel durch Doppelklick aufgerufen werden, d.h. die entsprechenden Einstellungen werden dann aufgerufen und abgespielt.
Copy'n'Paste aus anderen Artikeln:
Ändern von Szenen
Übernehmen von Szenen
Ablauf von Szenen
Szenen speichern
Dies wird durch den "Szene speichern"-Dialog ermöglicht, den man aus diversen DMXControl Werkzeugen über den grünen Plus-Button aufrufen kann, z.B. in der Szenenliste, im Effekttool (Schritt erzeugen) oder im Audioplayer.
  • Die Szene muß eingestellt sein, bevor der Dialog aufgerufen wird.
  • Es werden nur die Kanäle gespeichert, die auch im Dialog ausgewählt wurden (siehe Abb. unten), d.h. mit einem Häkchen versehen sind. Ist das Häkchen grau hinterlegt, wird angezeigt, dass dieser Wert schon vorher in der Szene gespeichert war und nicht durch die aktuelle Änderung beeinflusst wurde. Er bleibt trotzdem nach dem Speichern in der Szene erhalten.
Schritte beim Speichern
  • Vergeben Sie für die vorher eingestellte Szene einen Namen und definieren für diese die Einblendzeit und die Dauer. Durch Einstellen der Zeit auf Null und Reduzierung um einen weiteren Schritt können Sie die Dauer "manuell" zuweisen. In diesem Fall wird also z.B. im Szenentool die folgende Szene erst nach Betätigung der GO-Taste aktiviert.
  • Auf der linken Seite werden alle seit der letzten Szenenspeicherung geänderten DMX-Werte automatisch vorausgewählt. Diese Einstellungen können Sie nach den Erfordernissen der Szene verändern. Es werden nur diejenigen Kanalwerte gespeichert, die mit einem Häkchen versehen sind.
  • Szenen können per Namen im Suchfenster gesucht werden. Neben dem Suchfenster befinden sich drei Buttons, mit denen der Baum der Szenen unterschiedlich aufgeklappt werden kann:
  • Im Beschreibungsfeld können Sie einen Kommentar zu dieser Szene ablegen, z.B. um sich Besonderheiten zu merken.
  • Mit dem Überblendpunkt-Regler legt man für Nicht-fade-Kanäle fest, bei welcher Prozentzahl der Überblendung die Nicht-fade-Werte gesetzt werden, also z.B. die Stelle, an der die Gobos geändert werden.
Abbildung 3:Der Dialog zum Speichern einer Szene
Abbildung 3: Der Dialog zum Speichern einer Szene
Abbildung 4:Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
Abbildung 4: Die Suche im "Szene speichern" - Dialog
 Wichtiger Hinweis Die Legende-Box rechts unten im Dialogfenster ist wirklich nur eine Legende zur Erklärung. Hier ist so gedacht, dass man nichts auswählen kann.
Kategorien für Szenen
Szenenbibliothek
Abbildung 5:Die Szenenbibliothek
Abbildung 5: Die Szenenbibliothek
Auswahl von Szenen
  • Szenen hinzugefügt werden
  • Szenen editiert werden
  • Szenen aus der Szenenbibliothek definitiv gelöscht werden (beachten Sie, ob diese auch wirklich nicht mehr in ihrem Projekt benötigt werden).
  • Modul: Audioszene
Stop Stop das Soundfile.
  • Modul: Szenenbibliothek
Szenengenerator
Abbildung 6:Automatische Szenenerstellung
Abbildung 6: Automatische Szenenerstellung
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 7:Szenengenerator Schritt 1
Abbildung 7: Szenengenerator Schritt 1
Schritt 2:
Abbildung 8:Szenengenerator Schritt 2
Abbildung 8: Szenengenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 9:Szenengenerator Schritt 3
Abbildung 9: Szenengenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 10:Szenengenerator Ergebnis
Abbildung 10: Szenengenerator Ergebnis
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 11:Lauflichtgenerator Schritt 1
Abbildung 11: Lauflichtgenerator Schritt 1
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
Abbildung 12:Lauflichtgenerator Schritt 2
Abbildung 12: Lauflichtgenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 13:Lauflichtgenerator Schritt 3
Abbildung 13: Lauflichtgenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 14:Lauflichtgenerator Ergebnis
Abbildung 14: Lauflichtgenerator Ergebnis
