| Ausgabeplugins DMXC2 |
Die Schnittstelle zwischen DMXControl und einem realen oder virtuellen DMX-Universe (d.h. dem DMX-Interface zur DMX-Kette oder z.B. einem Visualizer) wird über ein entsprechendes Ausgabeplugin angesprochen, welches in DMXControl konfiguriert sein muss.
Da DMXControl mit möglichst vielen Transmittern funktionieren soll, werden diese über (erweiterbare) Plugins angesprochen. Beim Programmstart sucht DMXControl in seinem Programmverzeichnis nach Dateien mit der Endung ".out.dll" und versucht diese einzubinden. Der Benutzer kann so durch einfaches Kopieren von Dateien in dieses Verzeichnis neue Interfaces (auch Transmitter genannt) hinzufügen.
| Abbildung 1: Die Verwaltung der Ausgabeplugins |
Es können auch mehrere Transmitter parallel verwendet werden, dazu sind entsprechend alle erforderlichen Interface-Plugins im Ausgabe-Plugin-Konfigurationsmenü mit einem Häkchen zu versehen. Dies kann sinnvoll sein, da erfahrungsgemäß bei preiswerten Geräten Probleme mit einzelnen Transmittern auftreten können. So kann man verschiedene DMX-Ketten mit der günstigeren Kombination bilden. Entweder läßt man auf allen Transmittern sämtliche Werte ausgeben (standardmäßig) oder man teilt Adressbereiche ein, falls die Transmitter Startadressen unterstützen.
Unterhalt des Gewähltes Plugin konfigurieren Buttons befindet sich der Button Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben, hier können Benutzer die keine Administartionsrechte am PC haben, dies hier umgehen.
Gewähltes Plugin konfigurieren:
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von "low-Level"-Parametern wie BREAK. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6 und Delphi 7) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
- Datum/Zeit: 29.10.2005/17:35
- Autor: Stefan Krupop
- Status: Stabil
- Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/Sample.zip
- Beschreibung: Dieses Plugin stellt ein Skelett für eigene Entwicklungen bereit und führt kurz in die Funktionsweise des Ausgabepluginsystems ein.
