Befehlsübersicht DMXC2
Books.png Befehlsübersicht DMXC2
Befehlsübersicht
Einige Beispiele für Befehle:
  • Einblenden einer Szene
  • Herbeiführen eines Blackouts
  • Starten eines Effektes
  • Flashen eines Submasters
  • in einem Szenenablauf der Szenenliste
  • den Buttons in der Kommandobox zugeordnet
  • im Audioplayer oder im Textbuch-Modul eingesetzt
  • in Effekten verwendet
  • in Bewegungsszenen den einzelnen Figur-Punkten zugeordnet
  • der ursprüngliche Zweck: die Einbindung von Hardware-Bedienelementen
Abbildung 1:Fenster zum Bearbeiten eines Befehls
Abbildung 1: Fenster zum Bearbeiten eines Befehls
Allgemeines
Flag
Gerät/Funktionen
Kanal
Wert
Achtung wichtiger Hinweis Die Werte werden normiert von 0,000 bis 100,000 erwartet, man muß sich die Eingabe also in Prozentwerten vorstellen. Es werden für feinere Auflösungen bis zu drei Nachkommastellen unterstützt.
Befehle der Module
Audio
Audiotrack
Beattool
DMX-Ausgabe
DMXIn-Remote
Effekte
Geräte
Gruppenauswahl
Joystick
Kommandobox
Kommandozeile
Master
MIdi-Remote
Soundanalyser
Submaster
Szenenbibliothek
Szenenliste
Textbuch
  • vertiefende Information: Befehl
