Submaster DMXC2
Books.png Submaster DMXC2
Der Submaster spiegelt in DMXControl genau das Werkzeug wieder, was bereits jeder Light-Jockey von seinem Hardwarepult her kennt. Die 12 Submaster können durch beliebig viele Bänke erweitert werden. Ausserdem besteht die Möglichkeit, jedem Submasterkanal, mehrere DMX-Kanäle gleichzeitig zu selektieren oder einen Befehle oder auch einzelne Szenen zuzuweisen.
Abbildung 1:Der Submaster
Abbildung 1: Der Submaster
Abbildung 2:Das Modulicon
Abbildung 2: Das Modulicon
Das Modul kann unter dem Menüpunkt "Fenster" sowie unter dessen Icon in Steuerzentrum (sihe Bild 2) gefunden und gestartet werden.
Beim ersten Start erscheint das Submasterfenster in der einfachen Ansicht (siehe Bild 1). Ausser der Einfachen Ansicht gibt es auch noch die Crossfade-Ansicht, in der zwei reale Submasterbänke A und B bestehen. Hier kann dann mittels des Crossfaders zwischen den beiden Bänken A und B überbelendet weden.
 Wichtiger Hinweis Das Modul Submaster ist die beste Möglichkeit, um als Einsteiger mit DMXControl zu beginnen. Sie sollten lediglich noch in der Geräteliste dafür Sorge tragen, dass mindestens 1 Gerät vorhanden ist.
Einfache Ansicht
In der "Einfachen Ansicht" sieht man nach dem Start nur 12 Balken die ausgegraut sind. solange noch keine Bank angelegt worden ist. Sobald eine Bank angelegt worden ist, kann jedem Balken ein DMX-Kanal, oder eine Vielzahl von Kanälen oder ein einzelner Befehl zugeordnet werden. Dazu klickt man auf den Punkt unter dem Regler. Ist eine Zuordnung geschehen, erscheint ein Schieberegler über dem jeweiligen Balken sowie der Name des ausgewählten Kanals neben diesem. Ab nun können die zugeordneten Kanäle von 0-255 eingestellt werden. Der aktuelle Stellwert steht direkt unter dem eckigen "Flash"-Knopf mit der Nummer (1-12) des Schiebereglers.
Wurden Kanäle gewählt, die bereits anderweitig manipuliert/gesetzt werden, können deren Pegel im Submaster ähnlich wie in der Kanalübersicht beobachtet werden.
Achtung wichtiger Hinweis Der Submaster überlagert andere Manipulatoren. Besteht eine weitere Zuordnung der hier verwendeten Kanäle in einem anderem Modul, wie z.B. dem Sound Analyzer (Sound2Light), sollte darauf geachtet werden, dass nach der Veränderung des Schiebereglers der "andere" Wert unterdrückt wurde.
Nur ein Druck auf den "Reset"-Knopf (im Rahmen Flash-Modus) oder das erneute Einstellen des anderen Moduls (hier: deaktivieren und wieder aktivieren des S2L) hebt die Überschreibung des Submasters wieder auf.
Flash Modus
Möchte man einen der 12 Regler sehr schnell auf einen anderen Wert bringen, so bietet sich der "Flash"-Knopf an. Er sorgt dafür, dass der jeweilige Regler auf den unter Master-Modul (Flash) eingestellten Wert springt. Dabei gibt es 3 Modi:
  • Normal Totmanschaltung; Der Wert bleibt nur solange erhalten, wie gedrückt wird.
  • EIN/AUS Wechselschaltung; Der Wert wird bis zum erneuten Drücken gehalten.
  • Nur einen an wie EIN/AUS, jedoch wird der Flash-Modus bei allen anderen Regler gleichzeitig deaktiviert(zurückgesetzt).
Crossfade (Ansicht)
Wird in dem Auswahlmenü "Crossfade" gewählt, so erweitert sich die Sicht des Submasters, um 12 weitere Regler. Es können aber nach wie vor nur 12 verschiedene Kanalgruppen eingestellt werden. Jedoch ist es nun möglich jeder Kanalgruppe 2 Werte zuzuordnen, zwischen denen abrupt, manuell oder automatisch per Überblendzeit (1-30 Sek.) gewechselt werden kann. War in der "einfachen Ansicht" nur die Bank A zu sehen, haben wir nun noch eine Bank B.
Abbildung 3:Crossfaderansicht des Submasters
Abbildung 3: Crossfaderansicht des Submasters
Links befindet sich die Übersicht über alle Bänke. Mit dem grünen Kreuz können beliebig viele neue Bänke hinzugefügt werden und mit den blauen Pfeiltasten sortiert werden. Der Name einer Bank kann immer nur geändert werden, wenn diese gerade selektiert ist. (Somit auch erst nach Erstellung). Mit dem 45° schräg gestellten roten Kreuz kann eine selektierte Bank wieder gelöscht werden. Die 12 Werte der Bänke werden unabhängig von den Schiebereglern, jedoch in Abhängigkeit von den Kanälen gespeichert.
Ein Klick auf den DMX-Wert unter jedem Balken ruft (nach Wahl von "Kanal") eine Liste der in der Geräteliste bereitgestellten Geräte sowie deren Kanäle auf. Alle hier angehakten Kanäle werden gleichzeitig vom Regler verändert. Alternativ kann auch ein einzelner Befehl dem Regler zugeordnet werden. Hier empfiehlt es sich jedoch, einen Wertebereich auszuwählen wie z.B. "Beschl. setzen" eines Effekts anstatt einen Binärwert wie "Start" oder "Stopp" (hierfür wäre die Kommandobox besser geeignet).
Nachdem mindestens ein Kanal dem Regler zugeordnet wurde, erscheint links neben diesen der automatisch übernommene Name dieses Kanals. Mit einem Klick auf diesen Text kann er nach eigenen Wünschen benannt werden.
Crossfade
In der Crossfade Ansicht befindet sich rechts neben den Reglern noch ein großes Feld mit der Überschrift "Blende". Dort kann über einen großen Schieberegler, der für alle 12 anderen Regler gleichermaßen zuständig ist, zwischen Bank A und Bank B manuell hin und her geblendet werden. Wird eine Automatisierung (für ein homogeneres Verhalten) gewünscht, sind die Knöpfe "Auto A" und "Auto B" zu wählen, die jene Überblendzeit verwenden, welche links unten bei "Automatisches Überblenden" eingestellt wurde. Wünscht man einen sofortigen Sprung von Bank A nach B und umgekehrt, sind die Knöpfe "A" und "B" sinngemäß zu verwenden.
  • Modul: Submaster
(O-Flag muss gesetzt sein)
Flashen . Alle Der Befehl wird auf alle 12 Submaster angewendet.
1-12
Bankname: 1-12
(siehe auch oben)
Wert erhöhen
Wert verringern
Bankname: 1-12
siehe oben
Bank auswählen A B C.
