| DDF Creator DMXC2 |
| Im DDFCreator sind nicht alle möglichen Tags und Atribute zur DDF-Erstellung enthalten. Diese müssen bei Bedarf von Hand nachgetragen werden. (minvalue; maxvalue; virtual) |
Die Arbeit mit dem DDFCreator
DDFCreator entpacken und einrichten
Nachdem Sie die Installationsdatei von DDFCreator von der Homepage heruntergeladen haben, müssen Sie diese starten. Entpacken Sie DDFCreator in ein Verzeichnis ihrer Wahl. Anschließend starten Sie DDFCreator über die Datei "DDFCreator.exe".
Der Editor benötigt zum Arbeiten den Ordner, in dem die Bilddaten für die DDFs abgelegt werden. Dieser wird automatisch bei der Installation von DMXControl mitgeliefert. Sie können zwar auch ohne Angabe des
Ordners arbeiten, werden dann aber im DDF kein Deviceimage angezeigt bekommen. Nach einem klick auf OK, öffnet sich das Einstellungsfenster von DDFCreator, in dem Sie Einstellungen am Programm vornehmen können:
Datei:DDFC Abb1 Einstellungen.jpg
wählen und den Images Ordner angeben. Dieser befindet sich im Installationsverzeichnis von DMXControl im
Nachdem Sie den Ordner angegeben haben bestätigen Sie ihre Eingabe mit Druck auf OK.
Das DDFCreator Arbeitsfenster
Abb. 2: Das DDFCreator Arbeitsfenster
Die einzelnen Menüpunkte werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. In der Abbildung werden fertige DDFs für komplexere Geräte als Beispiel gezeigt. Diese können dann bei DMXControl in der
Grafischen Ansicht als Popup-Bedienmenüs
Menu Datei:
- Ein neues DDF zu erstellen
- DDFCreator zu beenden
Menu DDF Eigenschaften:
- Die DMX Kanäle des DDFs
- Die DDF Informationen, also Autor, Hersteller und Name des Gerätes
Menu Online:
- DDF an DMXControl schicken
- DDFCreator Online Update
Menu ?
Überblick zur DDF-Erstellung
Ein neues DDF erstellen
Um ein neues DDF zu erstellen klicken Sie im Menu Datei auf Neues DDF erstellen. Daraufhin wird ein neues DDF generiert, welches Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das Arbeitsfenster sieht dann wie folgt aus:
Es enthält:
Alle Bedienelemente in DDFCreator sind mit einer ToolTip Funktion ausgestattet. Wenn Sie also einmal nicht wissen, wozu ein Knopf da ist, halten Sie den Mauszeiger kurz darüber, und sie können die Informationen des ToolTips lesen.
Ein vorhandenes DDF bearbeiten
Das Bearbeiten eines vorhandenen DDFs funktioniert genauso, wie das Erstellen eines neuen DDFs. Klicken Sie auf Datei -> DDF Laden und wählen Sie das zu ladende DDF aus. Das DDF wird geprüft und erscheint dann auf der Arbeitsoberfläche. Danach können Sie es ganz normal bearbeiten.
Kontext-Menüs
Jedes Steuerelement, dass sich im DDF befindet verfügt über ein Kontext Menu. Dieses rufen Sie auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement klicken. Dieses sieht am Beispiel des Deviceimages wie folgt aus:
Grafische Elemente definieren
Das Deviceimage ändern
Um das Deviceimage oder dessen Position zu ändern müssen Sie als erstes das Eigenschaftsfenster des Deviceimage aufrufen. Dies geschieht entweder, indem Sie doppelt auf das Deviceimage klicken, oder über rechte Maustaste -> Eigenschaften. Sie können die Eigenschaftsfenster für andere Steuerelemente auf die gleiche Art und Weise aufrufen. DeviceName und DMX-Adresse haben allerdings kein Eigenschaftsfenster. Eine Abbildung des Deviceimage Fensters finden Sie unter 6.3.
Im linken Teil befindet sich eine Auflistung aller im Images Ordner enthaltenen Bilder. Sie können das Bild durch markieren auswählen. Dabei wird immer das zuletzt angeklickte Bild übernommen wenn Sie auf OK klicken.
In diesem Beispiel wollen wir einen blauen Scheinwerfer steuern. Die Position und die Größe des Images wollen wir nicht ändern. Markieren Sie BLUE.gif und klicken Sie auf OK. Das Fenster schließt sich, und sie sehen wie das ausgewählte Deviceimage übernommen wurde.
Ein Steuerelement einfügen
Um den Scheinwerfer nun dimmen zu können fügen wir einen Schieberegler, auch Slider genannt ein. Dazu klicken Sie rechts auf eine freie Stelle im DDF und im Kontext Menu auf Einfügen -> Slider. Daraufhin wird an der Stelle an der Sie rechts geklickt haben ein neuer Slider eingefügt. Ihr DDF sollte nun ungefähr so aussehen wie in Abbildung 7 dargestellt.
Ein Steuerelement verschieben
Hierbei gibt es die gleichen Möglichkeiten wie beim Verschieben. Das Skalieren funktioniert bei allen Steuerelementen gleich. Options Steuerelemente und Label können aber nicht skaliert werden. Klicken Sie dazu einfach auf die Anf
Ein Steuerelement löschen
Falls Sie ein Steuerelement löschen wollten, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten.
Die Größe des Layouts ändern
DMX Kanäle festlegen
Über das Menü DDF Eigenschaften kommen Sie in das Untermenu DMX Kanäle (siehe Abbildung 9). Öffnen Sie dieses Fenster. Wie Sie sehen ist bereits ein DMX Kanal angelegt. Für dieses Beispiel benötigen wir keine zusätzlichen Kanäle. Falls Sie für ein anderes zusätzliche DDF DMX-Kanäle anlegen müssen, klicken Sie auf Neu und legen dadurch neue Kanäle an. Klicken Sie doppelt in die Spalten und tragen Sie ihre Werte ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Kanäle in der richtigen Reihenfolge eintragen. Dabei verschiebt sich alles um eine Zahl. Das bedeutet, der erste Kanal des Gerätes ist im DDF als Kanal 0 vorgegeben, der siebte ist demnach Kanal 6, usw. DDFCreator kontrolliert beim Druck auf OK die eingetragenen Werte auf ihre Korrektheit, wobei ein korrekter Wert natürlich nicht immer für das entsprechende DDF richtig ist. Sollten Sie aus versehen einen falschen Wert eingetragen haben, werden Sie bei Druck auf OK, auf den Fehler hingewiesen, und die fehlerhafte Zelle wird markiert. Wenn Sie einen Kanal löschen wollen, markieren Sie die Kanalnummer in der channel Spalte und drücken Sie auf Löschen. Dabei werden die Kanalnummern automatisch neu durchnummeriert.
TYPE Konfiguration
Unter "type" kann man dem Kanal bestimmte Funtionen zuordnen! Alle "type's" müssen klein geschrieben werden!!!
- 1. pan ---> Pankanal
- 2. tilt ---> Tiltkanal
Informationen über das DDF eintragen
Als nächstes sollten Sie im Informationsbereich des DDFs Daten über den Autor und das Gerät hinterlegen. Dazu öffnen Sie bitte das Fenster DDF Informationen (siehe Abbildung 10). Im darauffolgenden Fenster können Sie alle Informationen eingeben. Dabei ist name der Name des Gerätes, author sind Sie, und vendor ist der Hersteller des Gerätes.
Das fertige DDF sollte ungefähr so aussehen.
Abbildung – Ein fertiges DDF
Die Eigenschaftsfenster
Allgemeine Eigenschaften
Das Eigenschaftsfenster des Sliders
Abbildung 15 – Das Eigenschaftsfenster des Sliders
Das Eigenschaftsfenster des Commands
Abbildung 16 – Das Eigenschaftsfenster des Commands
Das Eigenschaftsfenster des Deviceimages
Abbildung 17 – Das Eigenschaftsfenster des Deviceimages
Das Eigenschaftsfenster des OnOff
Abbildung 18 – Das Eigenschaftsfenster des OnOff
Das Eigenschaftsfenster des Dropdown
Abbildung 19 – Das Eigenschaftsfenster des Dropdown
Das Eigenschaftsfenster des Label
Das Eigenschaftsfenster des Labels ist sehr übersichtlich. Für jede Eigenschaft gibt es ein Textfeld zum Eintragen. Die Breite des Labels wird automatisch durch die Textlänge ermittelt.
Das Eigenschaftsfenster des Options
Abbildung 21 – Das Eigenschaftsfenster des Options
- die Radiobuttons selber.
Deshalb ist der linke Teil auch immer der gleiche, egal auf welchen Radiobutton geklickt wurde, da sich alle auf den gleichen Container beziehen. Der rechte Teil hingegen beschreibt den Radiobutton, der gerade ausgewählt wurde. Die Position des spezifischen Buttons ist relativ zum Container. Das bedeutet, die Koordinaten des Buttons im DDF wären in diesem Beispiel top=173 und Left=108. Mehr zu der Besonderheit der Options und deren Bearbeitung unter 5 .
Das Eigenschaftsfenster des Position
Das Eigenschaftsfenster des Colorpickers
Das Line Steuerelement
Das Einfügen von Options
Wenn sie anstelle von dem erstellten Options auf eine leere Stelle im DDF klicken, und dort ein Options einfügen, erstellen Sie ein zweites komplett unabhängiges (siehe Abbildung 26).
Die Sache mit dem Container
Options bearbeiten
Das gesamte Options löschen
Ein einzelnes Option löschen
Die Codebibliothek
Ein sehr nützliches Feature in DDFCreator ist eine vorhandene leicht erweiterbare Codebibliothek. Diese ermöglicht es Sequences und Procedures auf Abruf schnell einzufügen, und sich so die Programmierung und Fehler zu vermeiden. Die Elemente aus der Bibliothek sind allgemeine Codebausteine, die auf jeden Fall noch an das entsprechende DDF angepasst werden müssen. Die Bibliothek enthält verschiedenen Procedures, die oft in ähnlicher Art und Weise verwendet werden, und von daher leicht anzupassen sind. Genauso ermöglicht es die Bibliothek eigenen Code einzuspeichern, um diesen zukünftig bei DDFs zu nutzen.
Die Codebibliothek aufrufen
Eigene Bausteine einfügen
<library>
<description lang=“german“>
</description>
</procedure>
</description>
<description lang=“english“>
</description>
</sequence>
</library>
<library>
</description>
</sequence>
</description>
</procedure>
</library>
Online Funktionen
DDF-Upload Funktion
Online Update Funktion
Abbildung – Dateiauswahlfenster für Online Update
Sprache=
Die Sprachdateien
Tipps/Support Funktionen
Die Tastaturkürzel
Taste #
STRG + Z
Taste ENTF
STRG + C
STRG + X
STRG + V
Die Rückgängig Funktion
- Ein Steuerelement skalieren
- Ein Steuerelement löschen
Abbildung – Der Ladebalken der DDF Überprüfung
Abbildung – Fehler Anzeigefenster
- ↑ früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Steuerzentrum
Tutorial: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDF mit DDFCreator erzeugen
