Steuerzentrum DMXC2
Books.png Steuerzentrum DMXC2
Abbildung 1:DMXControl Programmicon
Abbildung 1: DMXControl
Programmicon
Nachdem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1), öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Wekkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Ausser über die Menüpunkte Datei, Fenster, Konfiguration und ?, besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit diese über die Icon's in der Icon-Leiste aufzurufen.
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems angezeigt. Ausserdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl.
Abbildung 2:Das Steuerzentrum von DMXControl
Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl
  • die Konfiguration ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
Über die Iconleiste können die einzelnen DMXControl-Tools aufgerufen werden. Über Tooltipps wird die Bedeutung der Buttons angezeigt. Zusätzliche Funktionen sind
  • Blackout - Alle Geräte mit einem Dimmerkanal werden global ausgeschaltet.
  • Freeze - Stoppt die aktuelle Ausgabe der DMX-Werte auf das DMX-Universum (Output), hierbei verharren alle Geräte in der Funktion Ihrer letzten DMX-Werte vor dem betätigen des Freez-Buttons. Alle Einstellungen die während der aktivierten Freeze Funktion gemacht werden werden nicht nach aussen weitergeleitet.
  • Audiowiedergabe abbrechen - Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden.
Das Menü Datei
Im Menü Datei befinden sich vor allem die Windows Standard-MenüPunkte.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Speichern unter... n.a. Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Pack & Go... n.a. Komplettes Projekt archivieren, für den Umzug auf einen neuen Rechner.
(siehe Kapitel 29)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Beenden n.a. Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Das Menü Fenster enthält alle für DMXControl wichtigen Menüpunkte zum Aufruf der Module, ebenso werden hier zusätzlich instllierte Plugins angezeigt.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Geräte n.a. Öffnen des Gerätefensters zum verwalten der Geräte.
(siehe Kapitel 3)
Grafische Bühnenansicht Grafische Bühnenansicht n.a. Öffnet die Grafische Bühnenansicht.
(siehe Kapitel 4)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Gruppenauswahl n.a. Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl.
(siehe Kapitel fehlt noch)
Kanalübersicht Kanalübersicht n.a. Öffnet das Fenster der Kanalübersicht.
(siehe Kapitel 7)
BeatTool BeatTool n.a. Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung.
(siehe Kapitel 13)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png DMXIn-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 26)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Joystickfernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung.
(siehe Kapitel 24)
Kommandobox Kommandobox n.a. Öffnet das Fenster der Kommandobox.
(siehe Kapitel 14)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Kommandozeile n.a. Öffnet das Fenster der Kommandozeile.
(siehe Kapitel 18)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Midi-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 25)
Master Master n.a. Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfaderen.
(siehe Kapitel 11)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png PDA-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration.
(siehe Kapitel 22)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Tastatursteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung.
(siehe Kapitel 23)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Zeitplaner
(Experimentell)
n.a. Öffnet das Fenster des Zeitplaners.
(siehe Kapitel 19)
Audioplayer Audioplayer n.a. Öffnet das Fenster des Audioplayers.
(siehe Kapitel 15)
Effektsequencer Effektsequencer n.a. Öffnet das Fenster des Effektsequencer.
(siehe Kapitel 9)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png n.a. .
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
(siehe Kapitel 3)
  • Szenenbibliothek - Hier kann man direkt Einblick in alle gespeicherten Szenen nehmen.
  • Bearbeitungsansicht - Bei aktivierter Bearbeitungsansicht werden sämtliche Funktionen angezeigt, die man zum Programmieren von Shows benötigt. Wird die Option deaktiviert, werden Funktionen ausgeblendet, die man normalerweise im live-Betrieb nicht benötigt. Hierdurch werden die Fenster kleiner und es wird Platz auf dem Bildschirm eingespart.
  • Alle Fenster auf primären Bildschirm holen - Beim Arbeiten mit mehreren Monitoren kann es passieren, das man vergisst die Fenster wieder auf den primären Monitor zurückzuholen, wenn man nur noch mit dem primären Monitor arbeiten möchte. In diesem Fall lassen sich alle Fenster auf den primären Monitor holen.
