| Programmkonfiguration DMXC2 |
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Einstellungen für Szenen und Effekte
- Tools
Registerreiter Allgemein
| Abbildung 1: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein |
| Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
| Leistung | |||
| Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzer | Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden | 50 ms | Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern |
| Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren | Die Szenenbibliothek wird zyklisch gespeichert, durch Aktivierung kann diese Speicherung abgestellt werden. | nicht aktiviert | Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. |
| Ansicht | |||
| Schriftgrad für vergrößerte Ansicht | Schriftgröße in der grafischen Ansicht bei Vergrößerung | 8 | |
| Anzeige der DMX-Werte in % | Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige | nicht aktiviert | |
| Programmstart und -ende | |||
| Start eines Kommandos beim Start von DMXControl | Nach dem Start von DMXControl wird ein Befehl ausgeführt, der z.B. das Grundlich einschaltet. | kein Befehl definiert | Das Kommando kann über die DMXControl üblichen Befehle definiert werden. (siehe Kapitel Befehlsübersicht) |
| Sicherheitsabfrage bei Programmende deaktivieren | Abfrage beim Beenden von DMXControl deaktivieren | nicht aktiviert | |
| Sonstiges | |||
| Farb- und Gobolisten global speichern | Die Farb- und Gobolisten werden nicht im Projektverzeichnis sondern im DMXControl-Verzeichnis gespeichert. | nicht aktiviert | Farb- und Gobolisten können in allen Projekten genutzt werden |
| Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats | Die Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats aus dem Beattool bzw. Sound Analyzer | nicht aktiviert | |
Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren |
Grafische Ansicht
| Abbildung 2: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht |
| Geräte-Popups | |||
| Beim Überstreichen mit der Maus öffen | DDF-Menüs öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt. | nicht aktiviert | |
| Nach Mausklick auf das Symbol öffnen | DDF-Menüs öffnen sich bei Klick auf das Geräte-Icon. | aktiviert | |
| Zeit, nach der Geräte-Popups geschlossen werden | Wenn sie die gelben Popups mit der Maus verlassen, bleiben diese noch für die eingestellte Zeit sichtbar | 1 sec. | |
| Symbole | |||
| Schritte, in die Faden und Wartezeit zerlegt werden | Feinheitsgrad der Anpassung beim Faden | 50 | Mit der Anzahl der Schritte steigt die Rechnerbelastung |
| Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | 32 pixel. | ||
| Symbole in der grafischen Ansicht mitzoomen | ja | ||
| Abbildung 3: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
| Standard-Einsatzpunkt bei nicht fadenden-Kanälen | 50% | ||
| Scroll-Lock LED blinkt bei jedem Beat | nein | ||
| Effekte durch Doppelklick startbar | Alternativ zu Play/Stop-Button | nein |
Tools
| Abbildung 4: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools |
| Quelle Soundanalyser | - | - |
Ausgabe
| Abbildung 5: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
| Highest takes precendences deaktivieren | siehe HTP | ||
| Begrenze die Kanalwerte durch DDF | Falls im DDF Minimal- und Maximalwerte angegeben sind, können diese aktiviert werden | nein |
- ↑ früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Steuerzentrum
