| Programmkonfiguration DMXC2 |
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Einstellungen für Szenen und Effekte
- Tools
Allgemein
| Abbildung 1: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein |
Hinter dem Registerreiter Allgemein, kann man im Abschnitt Leistung das Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzers ändern, Default steht der Wert auf 50ms. Des Weiteren besteht die Möglichkeit die automatische Sicherung der Szenenbibliothek zu deaktivieren.
Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren |
Im Abschnitt Ansicht läßt sich die Schriftgradgröße für die "Grafische Bühnenansicht" bei Vergrößerung einstellen, als auch die Anzeige des DMX-Werts in Prozent, innerhalb von DMXControl, statt als DMX-Wert (0-255).
| Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar | |
| Aktualisierungsintervall des Sound Analyzer | Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden | 50 ms | Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern | |
| Font Größe für Grafische Ansicht | 8 | |||
| Anzeige der DMX-Werte in % | Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige | Absolut | ||
| Start eines Kommandos beim Start von DMXControl | nein | Das Kommando kann über die übliche Befehl-Definition erstellt werden |
Grafische Ansicht
| Abbildung 2: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht |
| Zeit, nach der Geräte-Popups geschlossen werden | Wenn sie die gelben Popups mit der Maus verlassen, bleiben diese noch für die eingestellte Zeit sichtbar | 1 sec. | |
| Geräte-popus erst nach Mausklick öffen | Menüs öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt, sondern beim Anklicken | nein | Kann unerwünschtes Aufpoppen von Menüs vermeiden |
| Speichere Farb- und Gobolisten global | Listen sind für alle Projekte verwendbar | ||
| Schritte, in die Faden und Wartezeit zerlegt werden | Feinheitsgrad der Anpassung beim Faden | 50 | Mit der Anzahl der Schritte steigt die Rechnerbelastung |
| Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | 32 pixel. | ||
| Symbole in der grafischen Ansicht mitzoomen | ja |
| Abbildung 3: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
| Standard-Einsatzpunkt bei nicht fadenden-Kanälen | 50% | ||
| Scroll-Lock LED blinkt bei jedem Beat | nein | ||
| Effekte durch Doppelklick startbar | Alternativ zu Play/Stop-Button | nein |
Tools
| Abbildung 4: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools |
| Quelle Soundanalyser | - | - |
Ausgabe
| Abbildung 5: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
| Highest takes precendences deaktivieren | siehe HTP | ||
| Begrenze die Kanalwerte durch DDF | Falls im DDF Minimal- und Maximalwerte angegeben sind, können diese aktiviert werden | nein |
- ↑ früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Steuerzentrum
