| Electricity DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Man steht evtl. häufiger vor dem Problem, dass du nicht genau wusstest, ob meine Sicherung die ganze Show durchhällt. Mit dem Electricity Feature, kannst du dir deine Stromkreise anlegen, beschriften und mit deinen Geräten verbinden. Solltest du einen Stromkreis überlasten, so wirst du bei Überlast benachrichtigt. Dieses Kapitel soll die Funktionsweise einmal beschreiben.
Allgemeines
Es können verschiedene Stromkreise eingerichtet werden und jedes angelegte Gerät, kann dann dem Stromlreos zugeordnet werden. Dabei ist es möglich eine Hierarchie aufzubauen und einzelne Unterverteilungen anzulegen. Jedem angelegtem Stromkreis hat einen Nennstrom (default 16A). Dieser kann an die Sicherungsgröße angepasst werden. Sollte ein Stromkreis überlastet sein, so wird eine Meldung "Overload" ausgegeben.
Wichtig!!! Die Leistungsaufnahme ist nur berechnet! Das heißt, dass die reelle Leistungsaufnahme von der angezeigten abweichen kann! Dies ist nur ein Hilfsmittel! Um die tatsächlichen Verbräuche etc. anzeigen zu können, muss ein geeignetes Messgerät eingesetzt werden.
Funktionsbeschreibung
Einrichtung der Stromkreise
Zunächst müssen die Stromkreise angelegt werden. Die Konfiguration wird im Project Explorer durchgeführt. Unter Electricity können nun z.b. über das Kontextmenü neue Stromkreise hinzugefügt werden. Diese können per Drag und Drop ineinander geschachtelt werden. Hier sind in der Konfiguration keine Grenzen gesetzt. Es kann ein einfacher Sicherungsabgang angelegt werden, indem später alle Geräte zugewiesen werden, die an dieser Steckdose angeschlossen sind, oder es wird eine gesammte Unterverteilung, in der einzelne Sicherungen, Steckdosen und Verteiler strukturiert angelegt.
Einrichtung der Geräte
Um ein Gerät einem Stromkreis zuzuweisen, wird dieses im Project Explorer per Drag und Drop aus dem Devices Ordner zugewiesen. Damit nun auch die richtige Leistung berechnet wird, muss im Gerät noch die Leistung angegeben werden, welche das Gerät aufnimmt. Dazu gibt es in den Properties des Geräts zwei Parameter: "Static Wattage" und "Dimmer Wattage" Die "Static Wattage" gibt die statische Leistungsaufnahme an. Die "Dimmer Wattage" ist eine dynamische Leistungsaufnahme, die abhängig vom Level des Dimmers ist. Je höher der Dimmerkanal, desto höher die Leistungsaufnahme. Dabei muss unterschieden werden, dass ein Gerät mit mechanischen Dimmer keine dynamische Leistungsaufnahme hat, sondern nur eine statische, da hier das Leuchtmittel immer an bleibt. Dies ist z.b. bei Moving Heads mit Entladungslampe der Fall.
Anzeige
Die aktuelle Leistungsaufnahme der Stromkreise wird im Electricity Fenster angezeigt. Dieses befindet sich unter <Windows>-><Electricity>. Dort wird in Form eines VU Meters die aktuell berechnete Leistungsaufnahme angezeigt jedes einzelnen Stromkreises angezeigt. Sollte nun ein Stromkreis überlastet sein (im roten Bereich des Meters), so leuchtet die rote Signalleuchte. [Screenshot VU Meter überlastet] Sollte irgendein Stromkreis überlastet sein, so wird unten links im Fenster der GUI ein Signal "Overload"angezeigt. Das Signal Overload ist auch im Input Assignment verfügbar und kann verwendet werden um z.b. den Grandmaster um 10% abzusenken.
CSV Export
Die Stromkreise werden ebenfalls beim CSV Export ausgegeben. <Project Explorer>--><Devices>--><Add Device>--><Patching>--><CSV Export>.
