Ausgabeplugins DMXC2
Books.png Ausgabeplugins DMXC2 Artikel beschreibt
DMXControl 2.12.2
Die Schnittstelle zwischen DMXControl und den zu steuernden DMX Geräten wird über ein DMX-Interface realisiert. Dieses wandelt die Signale vom PC in das DMX Protokoll um. Hierbei bilden 512 Kanäle ein sogenanntes Universe ab. Das Interface wird über ein Ausgabeplugin angesprochen, welches in DMXControl konfiguriert werden muss. Gleiches gilt für einen Visualizer, jedoch ist das Interface hier „virtuell“. Um diese Ausgabeplugins zu konfigurieren gibt es das Fenster Ausgabeplugins, welches unter « Konfiguration »⇒ « Ausgabeplugins... » zu finden ist.
Abbildung 7.1:Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Abbildung 7.1: Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Gewähltes Plugin konfigurieren
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von 'Low-Level'-Parametern wie z.B. BREAK-Zeiten. Über dem Button [Gewähltes Plugin konfigurieren] lassen sich diese Parameter anpassen. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben
Unterhalt des Buttons [Gewähltes Plugin konfigurieren] befindet sich der Button [Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben]. Hier kann der Betrieb von Interfaces auch für Benutzer freigegeben werden, die in Windows Vista, Windows 7 order Windows 8 keine Administrationsrechte am PC besitzen.
Ein Beispiel-Plugin (Visual Basic 6) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
