MIDI-Fernsteuerung DMXC2
Books.png MIDI-Fernsteuerung DMXC2
Abbildung 27.1:MIDI-Fernsteuerung
Abbildung 27.1: MIDI-Fernsteuerung
Die Midi-Fernsteuerung bietet die Möglichkeit, DMXControl über das Midi-Protokoll zu steuern. Im Gegensatz zur DMXIn-Fernsteuerung verfügt die Midi-Fernsteuerung nur über eine Auflösung von 7 Bit pro Kanal, so dass nur Werte von 0 bis 127 über das Protokoll übertragen werden können. Daher kann ein über Midi gesteuerter DMX-Kanal nur jeden zweiten Wert annehmen. Aber gerade für Musiker und Bands, bei denen Midi am meisten verbreitet ist, kann die Midi-Fernsteuerung zur Steuerung von DMXControl durchaus vorteilhaft sein. Das Midi-Protokoll hat sich in den letzten 15 Jahren systemübergreifend in vielen Komponenten etabliert. Vor allem arbeiten Midi-Geräte firmen- und systemübergreifend zusammen. Aber auch bei DJ's und LJ's erfreut sich die Midi-Fernsteuerung immer größerer Beliebtheit. Außer kleinen Midi-Keyboards, gibt es auch noch Mischpulte, wie z.B. das Behringer BCF2000 bzw. BCR2000, das Korg nanoKONTROL 2, Pioneer CDJ-350 und andere. Bevor man Midi benutzt, ist es aber in jedem Fall ratsam, sich zuvor mit der Theorie auseinanderzusetzen. Siehe dazu den entsprechenden Wikipedia-Artikel [1]
Da fast jedes heutige Keyboard (Instrument) eine Midi-Schnittstelle besitzt, kann es mit einer Soundkarte mit MIDI-Eingang am Rechner zum Steuern von Programmen wie hier DMXControl genutzt werden. Im Allgemeinen besitzen höherwertige Soundkarten einen Midi-Eingang, sodass das Keyboard daran angeschlossen werden kann. Alternativ gibt es heutzutage auch ab ca. 40 Euro Midi-Keyboards, die direkt über USB an den Rechner angeschlossen werden können.
Das Konfigurationsfenster
Auch wenn das Midi-Gerät wie ein Keyboard beim Programmstart von DMXControl noch nicht aktiv war, kann es verwendet werden und DMXControl muss nicht neu gestartet werden.
Unter dem Menü « Konfiguration »⇒ « Midifernbedienung » befindet sich die Konfigurationsansicht. Hier erfolgen die Einstellungen und die Auswahl des entsprechenden Midi-Gerätes. Sollte unter Midi-In-Port und Midi-Out-Port kein Gerät zur Auswahl stehen, dann wurden allerdings die Treiber des Midi-Gerätes nicht korrekt installiert. Dies muss zuerst abgeschlossen werden, bevor das Midi-Gerät verwendet werden kann.
Bei erfolgreicher Konfiguration und Auswahl, sollte sich im unteren Teil des Midi-Konfigurationsfensters die Anzeigen bei "Messages: ... Data 1: ... Data 2: ..." entsprechend des betätigten Midi-Steuerelements am Midi-Gerät ändern und den entsprechenden Midi-Code des Steuerelements anzeigen. Funktioniert dies, können Sie sich nun der eigentlichen Konfiguration widmen.
 Wichtiger Hinweis Es sollte darauf geachtet werden, dass die Folgekonfiguration mit [MIDI Learn] nur funktioniert, wenn die Midifernsteuerung zwischenzeitlich deaktiviert ist ([Midifernsteuerung aktiv] deaktiviert, siehe Bild 27.1).
Des weiteren funktioniert eine gleichzeitige Nutzung des MIDI-Ports (eines Gerätes) zusammen mit einem anderen Programm (z.B. Winamp-Steuerung über Xor-MIDI Control) nur mit den original (nicht Windows) Treibern des Herstellers (hier z.B. Behringer).
Konfigurieren der Midi-Kanalkonfiguration
Abbildung 27.2:MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Steuerelemente
Abbildung 27.2: MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Steuerelemente
Da die Erstkonfiguration am einfachsten mit der « MIDI-Learn » Funktion zu machen ist, wird hier vorzugsweise auf diese Art der Konfiguration eingegangen. Änderungen können später jederzeit von Hand vorgenommen werden. Zur besseren Übersicht, sollte man den Steuerelementen den Namen des zugeordneten Steuerelements geben, solang man noch weiß, welches « Neues Steuerelement » welchem Knopf gehört. (Das Umbenennen verlässt man am einfachsten mit der « ENTER-Taste »). Sinnvolle Nammen wären z.B. Fader 1, Fader 2 usw. oder Taste C, Taste Cis usw. oder Poti 1, Poti 2 usw. Die Namen sind freibleibend, sollten aber entsprechend gewählt werden, so dass man auch nach längerer Zeit noch weiss um welche Steuerelemente es sich handelt.
Abbildung 27.3:MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Befehlszuordnung
Abbildung 27.3: MIDI-Fernbedienung Konfiguration, Befehlszuordnung
Nachdem der Controller vollständig in die obere Liste aufgenommen und benannt wurde, können Sie nun im Registerreiter Befehlszuordnung den Steuerelementen entsprechenden Befehle zuordnen.
Für die einzelnen Steuerelemente kann jede Funktionalität gewählt werden, so wie Sie es bereits von der Tastatursteuerung oder der Kommandobox gewohnt sind.
Durch Erzeugung einer neuen Bank mit dem Namen z.B. Show1 besteht dann die Möglichkeit den einzelnen Steuerelementen einen entsprechenden Befehl zuzuordnen, unter Modul wird dann bei allen Steuerelementen « Deaktiviert » angezeigt.
Deaktiviert:
kein Modul ausgewählt.
Audio:
Audiotrack:
Beat Tool:
DMX-Ausgabe:
DMXIn-Remote:
Effekte:
Geräte:
Gruppenauswahl:
Kommandobox:
Kommandozeile:
Master:
Midi-Remote:
Sound Analyzer:
Submaster:
Szenenbibliothek:
Szenenliste:
Textbuch:
      MadMaxOne Plug-In:
Umschaltmodus (T):
Wert abfragen (A):
Wert 0 Ignorieren (I):
 Wichtiger Hinweis Sowohl bei « Angegebenen Wert verwenden » als auch bei « Wert abfragen » ist der eingegebene Wert ein Prozentwert im Bereich von 0,000% bis 100,000%. Eine Eingabe von Werten 0 bis 255 bzw. 0 bis 65535 ist hier nicht möglich.
Wert: - Wert: - Wert: -
  • Modul: MIDI-Remote
  • Modul: Audiotrack
Nächste
Vorherige
Sonstige Einträge
Der weitere Befehl wird auf den nächsten, vorherigen oder im Dropdown benannten Audiotrack angewendet. Auswählen Wählt den nächsten, vorherigen bzw. den im Dropdown Gerät/Funktion benannten Audiotrack aus.
Start/Stopp
Start
Stopp
zurück spulen
siehe oben
Bedeutung der Flags
Zu empfehlen ist auch die Software Midi-OX, da man hiermit testen kann, ob das Gerät auch richtig angeschlossen ist und Signale im PC ankommen. Man kann das Programm hier finden: http://www.midiox.com/zip/midioxse.exe Natürlich kann man auch mit MIDI Sequencer-Programmen die Funktionsfähigkeit der Schnittstelle testen.
Verwendet man eine normales Midi-Keyboard ("Klaviertasten") so sollte man die Tasten am besten mit Aufklebern beschriften um zu wissen was sich hinter den Tasten verbirgt. Die Tasten sollten strukturiert belegt werden, dazu ein kleines Beispiel:
Man lege sich die ersten 4 Submaster (z.B. Scheinwerfer) auf die ersten 4 weißen Tasten des Keyboards von links. Hat man eventuell Effekte (Lauflicht o.ä.) mit diesen Submastern (Scheinwerfern) programmiert, dann werden diese Effekte auf die schwarzen Tasten über die ersten vier weißen Tasten gelegt. So hat man die Scheinwerfer manuell im Griff und kann ggf. schnell auch ein Lauflicht starten. Bei allen Anwendungen ist es nützlich, sich mindestens eine Taste mit einem ordentlichen Blackout zu belegen, denn diese Taste ist manchmal "Gold wert" weil man damit sofort alle Scheinwerfer / Scanner ausschalten kann. Den Blackout sollte man auf eine Taste legen, die man sich gut merken kann, zum Beispiel auf die äußerste rechte weiße Taste (oder schwarze Taste, weil ja alles dunkel wird).
