Szenen DMXC2
Books.png Szenen DMXC2
Arbeiten mit Szenen
Jede Szene (abgesehen vom Befehl) besitzt in DMXContol 2 einen eigenen Namen, der individuell gewählt werden kann. Auch Leer- und Sonderzeichen sind im Szenennamen erlaubt. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass dieser Name selbsterklärend ist, wie z.B. Lied X, Solo-Gesangs-Part oder LED-PAR1 Rot. Dies gewährleistet zum einen, dass auch nach längerer Zeit noch die Funktion einer Szene erkannt werden kann. Zum anderen kann eine Szene so auch recht einfach in der Szenenbibliothek (siehe weiter unten) gefunden werden, wenn man sie an einer anderen Stelle wiederverwenden möchte.
Szenen werden in jedem Modul über den Button [Hinzufügen] zu einem Projekt hinzugefügt. Durch einen Klick auf den Button [Hinzufügen] öffnet sich ein Menü (siehe Abbildung 9.1) über das auf die einzelnen Szenenarten, Befehle, die Szenenbibliothek oder auf das Untermenü [Automatisch erzeugt] zugegriffen werden kann.
Abbildung 9.1:Menü Hinzufügen von Szenen
Abbildung 9.1: Menü Hinzufügen von Szenen
 Wichtiger Hinweis Zur schnelleren Szenenerstellung kann der Button [Hinzufügen] durch gleichzeitiges Halten der Taste [Shift] auf den zuletzt im Menü ausgewählten Menüpunkt zugegriffen werden.
Szenentypen
Schnellübersicht
Type Beschreibung
Einfache Szene
Eine Einfachen Szene repräsentiert in DMXControl eine in der Lichttechnik auch als CUE bezeichnete Lichtstimmung. In ihr wird eine benutzerdefinierte Auswahl von Kanalwerten der im Projekt vorhandenen Geräte gespeichert. Dabei besitzt jede Szene je eine Einblend- und eine Haltezeit (Dauer). Die Einblendzeit kommt beim Starten einer Szene zum tragen. DMXControl blendet in der angegebenen Einblendzeit von der aktuellen Lichtstimmung in die gestartete Szene über. Mit der Haltezeit kann die Dauer eingestellt werden, die DMXControl wartet, bevor z.B. im Effektsequencer die nachfolgende Szene eingeblendet wird.
Um eine neue Einfache Szene in einem Modul zu erstellen, stellt man zuerst die gewünschte Lichtstimmung z.B. über die Kanalübersicht oder den Submaster ein. Anschließend klickt man in dem entsprechenden Modul auf den Button [Hinzufügen] und wählt im folgenden Popup-Menü [Einfache Szene] aus. Es erscheint der Dialog Szene speichern (Abb. 1)
Abbildung 9.2:Dialog zum Speichern einer Szene
Abbildung 9.2: Dialog zum Speichern einer Szene
 Wichtiger Hinweis Die Auswahl sollte wohlüberlegt sein. Wenn mehrere Szenen gleichzeitig ablaufen sollen, dürfen Kanäle nur in maximal einer der entsprechenden Szenen ausgewählt sein. Auf der anderen Seite sollte für Theateranwendungen möglichst alle Dimmerkanäle gespeichert werden, damit jede Szene zu jedem Zeitpunkt unabhängig von allen anderen Szenen gestartet werden kann und sich somit immer das selbe Szenenbild ergibt. Hierfür ist die Funktion [Alle Speichern (nicht empfohlen].
  • [-] alle Kanäle zuklappen
  • [+] alle Kanäle aufklappen
  • [/] nur Kanäle anzeigen, die einen von 0 verschiedenen Wert haben
Die Buttons unter dem Suchfenster erlauben eine einfachere Markierung der Kanäle. Mit [Clear] wird die Kanalauswahl gelöscht, [All] markiert alle Kanäle, [Store] speichert die aktuelle Auswahl zwischen und [Recall] läd die mit dem Button [Store] gespeicherte Auswahl. Gerade die letzten beiden Button vereinfachen die Auswahl bei immer wiederkehrenden Kanalzuordnungen.
 Wichtiger Hinweis Um ein schnelleres Arbeiten beim Erstellen von Szenen zu gewährleisten, kann man sich durch Halten der Taste [SHIFT] und einem gleichzeitigen Klick auf den Button [OK], der vorherigen Klick auf den Button [Recall] sparen.
Abbildung 9.3:Die Suche im Dialog Szene speichern
Abbildung 9.3: Die Suche im Dialog Szene speichern
Abbildung 9.4:Manuelle Eingabe eines Kanalwertes
Abbildung 9.4: Manuelle Eingabe eines Kanalwertes
Auf der rechten Seite des Fenster können sie der zuvor eingestellten Lichtstimmung einen Namen geben und die Einblendzeit sowie ihre Dauer definieren. Durch Einstellen der Zeit auf Null und Reduzierung um einen weiteren Schritt können Sie die Dauer auch auf « manuell » stellen. Dadurch führt DMXControl z.B. in der Szenenliste die nächste Szene erst aus, wenn der Button [GO] gedrückt wird. Darüber hinaus können Sie den Überblendpunkt einstellen, also den Zeitpunkt beim Einblenden, zu dem Switch-Kanäle umgeschaltet werden. Auch einen Kommentar zu der Szene können Sie speichern und die Szene in eine selbstdefinierbare Kategorie einteilen.
Szene in Kategorien sortieren
Mit dem Dropdown "Kategorie" lassen sich die Szenen in der Szenenbibliothek über einen sogenannten Treeview sortieren mit dem Plus bzw. Minus lassen sich die Einträge erweiterten bzw. minimieren. (siehe hierzu auch Abbildung 9.9: Szenenbibliothek)
Hierzu schreibt man einfach einen Kategorienamen in das Dropdown Feld welches gleichzeitig auch ein Eingabefeld ist. Mehrere Kategorienamen können durch einen Slash gerennt werden, so dass es auch beliebige Sub-Kategorien geben kann. Beispiel: "Dir/Dir/Category" (siehe hierzu Abbildung 9.2: Dialog zum Speichern einer Szene)
 Wichtiger Hinweis Die Legende-Box rechts unten im Dialogfenster ist nur eine Legende zur Erklärung. In ihr kann man nichts verändern, auch wenn es den Anschein hat.
Befehl
Abbildung 9.5:Dialog zum Speichern eines Befehls
Abbildung 9.5: Dialog zum Speichern eines Befehls
Im Dialog Befehl bearbeiten können Sie den entsprechenden Befehl zusammenstellen. Ein Befehl hat die Grundstuktur:
<Attribut> Entweder ein Attribut oder bei Unterobjekten die Operation. Auswahl ist abhängig von der gewählten Funktion. rechtes Dropdown
Audioszene
Audioszenen werden eingesetzt um Soundeinspielungen und Musikstücke z.B. in Theater-Projekten zu realisieren. Die Audioszene beschränkt sich dabei rein auf die Wiedergabe der Audiodateien z.B. als kurzer Soundeffekt. Um ein Musikstück mit zeitlich exakt positionierten Lichteffekten zu untermalen, ist der Audioplayer besser geeignet.
Abbildung 9.6:Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
Abbildung 9.6: Dialog zur Konfiguration einer Audioszene
Im Dialog Audioszene können sie eine neue Audioszene erstellen. Im Feld "Audiodatei" wird der Pfad der Audiodatei eingetragen. Über den Button [Datei öffnen] rechts neben dem Feld wird die Audiodatei geladen und kann mit dem Button [Play] vorgehört werden. Über die Dauer stellen Sie die Zeit ein, bis die nachfolgende Szene in einem Szenenablauf ausgeführ wird. Zudem können Sie wählen, ob die Wiedergabe nach Ablauf der Zeitdauer beendet wird.
 Wichtiger Hinweis Da eine Szene im Textbuch per Definition keine Dauer hat, kann hier eine Audiodatei auch nicht nach einer gewissen Zeitdauer abgebrochen werden, sondern wird sofort beendet. Um trotzdem einen zeitgesteuerten Abbruch der Audiowiedergabe realisieren zu können, müssen sie die Audioszene mit vorgegebener Zeitdauer und aktiver Abbruchoption in einen Effekt im Effektsequenzer (siehe hier) einfügen. Anschließend starten Sie diesen Effekt vom Textbuch aus per Befehl.
Darüber hinaus können Audioszenen einem von insgesamt 16 Soundkanälen zugeteilt werden. Diese Kanäle können jeweils per Befehl aus allen Modulen heraus beendet werden. Dabei können auch mehrere Audioszenen auf einem Kanal liegen. Mit der Option « Wiedergabe wiederholen » wird die Audioszene in einer Endlosschleife wiedergegeben.
 Wichtiger Hinweis Um eine Auflistung aller aktiven Audioszenen sehen zu können, müssen Sie im Steuerzentrum auf den Pfeil neben dem Icon [Audiowiedergabe] klicken.
Bewegungsszene
Abbildung 9.7:Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Abbildung 9.7: Dialog zur Erstellung einer Bewegungsszene
Kompositionsszene
Kompositionsszenen bieten die Möglichkeit, mehrere Szenen zu einer zusammenzufassen. Dies ist vorallem für Befehle und mehrere Szenen mit gleicher Einblendzeit und Länge gedacht. Szenen mit unterschiedlicher Einblenddauer und Haltezeit (Dauer) können auf diese Weise nicht zusammengefasst werden.
Abbildung 9.8:Dialog zur Konfiguration einer Kompositionsszene
Abbildung 9.8: Dialog zur Konfiguration einer Kompositionsszene
Auf der linken Seite des Fensters befindet sich eine Liste mit allen in der Szenenliste enthaltenen Szenen. Über die Buttons [Hinzufügen], [Bearbeiten] und [Löschen] können Sie diese Liste bearbeiten. Auf der rechten Seite können Sie den Namen der Kompositionsszene anpassen, die Einblend- und Haltezeit (Dauer) für alle in der Komositionsszene vorhandenen Szenen einstelleun und den Übergangspunkt wählen, ab wann Szenen ohne Einblendzeit wie z.B. Befehle aktiviert werden. Darunter können Sie eine kurze Beschreibung zur Kompositionsszene schreiben, um auch nach längerer Zeit noch zu wissen, wofür die Szene dient.
Szenenbibliothek
In der Szenenbibliothek sind alle im Projekt verwendeten Szenen aufgeführt und global in vielen Modulen verfügbar. Wird eine Szene neu erstellt, so wird auch automatisch ein neuer Eintrag in der Szenenbibliothek erstellt. Bereits existierende Szenen können ganz einfach über den Button [Hinzufügen] der entsprechenden Module über den Menüeintrag « Aus Szenenbibliothek » eingefügt werden. Die sich nun öffnende Szenenbibliothek stellt die Szenen nach ihrem Typ und nach der weiter oben erwähnten Kategorisierung strukturiert dar.
Abbildung 9.9:Die Szenenbibliothek
Abbildung 9.9: Die Szenenbibliothek
Im oberen Teil des Fensters befindet sich die Suche und zwei Optionsfelder um die Anzeige in der Szenenbibliothek zu beeinflussen. Auf der rechten Seite befinden sich vier Buttons, um einzelne Szenen zu verwalten. Sie können Szenen neu hinzufügen, genau so wie bereits existierende Szenen bearbeiten oder löschen. Darüber hinaus bietet Ihnen die Szenenbibliothek auch die Möglichkeit, einzelne Szenen zu kopieren. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, das Szenen beim Einfügen aus der Szenenbibliothek nicht kopiert werden, sondern sich, wie Eingangs beschrieben, immer auf die entsprechende Szeneninstanz in der Szenenbibliothek beziehen.
Werden Szenen aus der Szenenbibliothek in einem Modul hinzugefügt, so werden diese nicht kopiert, sondern es wird eine Verknüpfung zur entsprechenden Szene in der Szenenbibliothek erstellt. Damit wird erreicht, dass eine Änderung dieser Szene (z.B. für Korrektur oder Verbesserung) auch global an allen verwendeten Stellen in Kraft tritt. Daher sollte man eine Szene nur dann mehrfach verwenden, wenn die Szene an allen Stellen gleich sein muss. Andernfalls ist es angebracht, eine neue Szene zu erstellen.
In Version 2.12 enthält DMXControl insgesamt vier Szenen- und Lauflichtgeneratoren. Diese Assistenten ermöglichen es Ihnen, in jeweils drei Schritten automatisch Szenen und Lauflichter zu erstellen. Überall, wo eine Szene über den Button [Hinzufügen] erzeugt werden kann, können Sie die Assistenten über das Untermenü « Hinzufügen »⇒ « Automatisch erzeugt » erstellen lassen. Es werden unabhängige Szenen erstellt, wobei alle generierten Szenen auch in der Szenenbibliothek erscheinen.
Abbildung 9.10:Automatische Szenenerstellung
Abbildung 9.10: Automatische Szenenerstellung
Szenen - Import aus CSV
Eine weitere Möglichkeit der Szenenerstellung bietet Import einer CSV-Datei über den Untermenüpunkt « Hinzufügen »⇒ « Automatisch erzeugt »⇒ « Import aus CSV ». Hierbei kann man in Excel oder ähnlichen Programmen, die einen CSV-Export anbieten, durch Eingabe der Kanäle und der Kanalwerte mehrere Szenen auf einmal erstellen.
Hierzu schreibt man in einer Excel-Tabelle in die oberste Zeile die benötigten Kanaladressen und in die Zeilen darunter die zu den jeweiligen Kanälen zugeodneteten Kanalwerte. In nachfolgender Tabelle wird dies an Hand eines 4 Kanal-Lauflichtes über 4 Generic Dimmer dargestellt. Die erste Spalte dient nur der Information und wird nicht mit eingegeben.
Kanaladresse   1     2     3     4
Szene 1 255 0 0 0
Szene 2 0 255 0 0
Szene 3 0 0 255 0
Szene 4 0 0 0 255
Bei Aufruf des CSV-Imports öffnet sich der Dialog Assistent für den Import von Szenen aus CSV. Hier lässt sich über den Button [Datei öffnen] die CSV-Datei in DMXControl importieren (siehe Abbildung 9.11).
Abbildung 9.11:Import aus CSV: Schritt 1
Abbildung 9.11: Import aus CSV: Schritt 1
Je nach dem, welches CSV-Trennzeichen genutzt wurde, kann es sein, dass wie in Abbildung 9.12 eine Fehlermeldung erscheint. Um trotzdem eine korrekte Anzeige zu erhalten, kann man im oberen Teil zwischen vier CSV-Trennzeichen auswählen (Komma, Semikolon, Leerzeichen, Tabstopp).
Abbildung 9.12:Import aus CSV: Schritt 2 mit Fehler
Abbildung 9.12: Import aus CSV: Schritt 2 mit Fehler
In unserem Fall wird nach Auswahl des CSV-Trennzeichen (Tabstopp) die CSV-Datei korrekt interprätiert und die importierte Tabelle korrekt dargestellt (siehe Abbildung 9.13).
Abbildung 9.13:Import aus CSV: Schritt 2 ohne Fehler
Abbildung 9.13: Import aus CSV: Schritt 2 ohne Fehler
Durch einen Klick auf die Checkbox [erste Zeile ist Kanalnummer] werden die Kanalnummern aus der ersten Zeile übernommen (siehe Abbildung 9.14).
Abbildung 9.14:Import aus CSV: Schritt 2 (Kanalnummern eingelesen)
Abbildung 9.14: Import aus CSV: Schritt 2 (Kanalnummern eingelesen)
Im Schritt 3 Kann nun die Einblend- und Haltezeit (Dauer) für alle Szenen festgelegt werden, auserdem kann den Szenen ein Namen gegeben werden der fortlaufend nummeriert ist.
Abbildung 9.15:Import aus CSV: Schritt 3
Abbildung 9.15: Import aus CSV: Schritt 3
Durch einen Klick auf den Button [Fertigstellen] werden die Szenen erstellt und in das entsprechende Modul übernommen aus dem der CSV-Import aufgerufen wurde.
  • Modul: Audioszene
Kanal 1-16 Auswahl eines der 16 Audiokanäle auf die der weitere Befehl angewendet wird. Pause Hält den unter "Gerät/Funktion" ausgewählten Kanal an, nach erneuten Aufruf wird die Kanalausgabe forgesetzt.
Stop Stoppt das Soundfile.
  • Modul: Szenenbibliothek
Alle Einträge Die Einträge im Dropdown "Gerät/Funktion", sind alle Szenen innerhalb der Szenenbibliothek. Bei Auswahl eines Eintrags kann der Befehl im Dropdown "Kanal" auf die Szene angewendet werden. Ausführen Führt die gewählte Szene direkt aus.
Bedeutung der "Flags":
O Angegebenen Wert verwenden Das Flag « Angegebenen Wert verwenden » bewirkt, dass der Wert in der Spalte Wert dem entsprechenden Kanal zugeordnet wird. Dieser Wert ist kein DMX-Wert 0 bis 255, sondern ein Prozentwert zwischen 0,000 und 100,000%
