Installation DMXC2
Books.png Installation DMXC2
Da DMXControl auch Sound-to-Light-Steuerung unterstützt, muss, wenn diese Funktion genutzt werden soll, der MP3-Player Winamp auf dem Rechner installiert sein.
 Wichtiger Hinweis Wenn Winamp nicht installiert ist, werden die beiden Kommunikationsdateien DMXControl.ape und DMXControl.avs ins DMXControl Programmverzeichnis kopiert. Sollte Winamp installiert sein, so werden die beiden Dateien bei der Installation in das Winamp Plugin-Verzeichnis kopiert. Wenn Winamp nachträglich installiert wird, müssen diese beiden Dateien in das Plugin-Verzeichnis von Winamp kopiert werden.
Nutzung ab Windows Vista
Microsoft hat seit Windows XP einige Änderungen im System vorgenommen, die den Betrieb von DMXControl beeinflussen.
Benutzerkontensteuerung
Mit Windows Vista hat Microsoft die sog. Benutzerkontensteuerung eingeführt, durch die praktisch alle Programme standardmäßig mit eingeschränkten Rechten arbeiten, außer der Benutzer stimmt erweiterten Rechten (Administratorenrechte) ausdrücklich zu. Da DMXControl 2 beim Starten und Beenden Aktionen ausführt, die Administratorenrechte benötigen, kann es zu Fehlermeldungen beim Start von DMXC kommen. Um trotzdem ein Starten zu ermöglichen, gibt es im Programmordner den PluginAdministrator. Dieser muss einmalig geöffnet und alle Plugins darin angehakt werden. Dadurch tritt beim Start keine Fehlermeldung mehr auf.
Geänderte Ordnerstruktur
Seit Windows Vista ist auch die Ordnerstruktur im Vergleich zu Windows XP anders. Die DMXControl-Projekte werden standardmäßig nicht mehr im DMXControl-Programmordner gespeichert, sondern sind nun unter "C:\Users\[Username]\Eigene Dokumente\DMXControl-Projekte" zu finden. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, sind im nachfolgenden Handbuch an allen Stellen sowohl die Pfade für Windows XP als auch für alle danach folgenden Windows-Versionan angegeben.
Sprache
Abbildung 3.1:Die Sprachauswahl
Abbildung 3.1: Die Sprachauswahl
|| Der Installationsassistent startet direkt mit der Auswahl der Installationssprache. Der Dialog erscheint in der jeweils im Betriebssystem eingestellten Sprache und mit entsprechendem vorselektierten Eintrag.
Willkommen
Abbildung 3.2:Der Wilkommensdialog
Abbildung 3.2: Der Wilkommensdialog
|| In diesem Fenster wird man darüber informiert, welche Software man gerade installieren möchte. Mit einem Klick auf den Button [Weiter] erreicht man den Lizenzdialog.
Lizenz
Abbildung 3.3:Das Lizenzbestätigungsfenster
Abbildung 3.3: Das Lizenzbestätigungsfenster
|| Auf dem Lizenzdialog wird die Endbenutzerlizenz von DMXControl in zwei Sprachen angezeigt. Darin ist festgehalten, was diese Lizenz umfasst. Darunter fällt unter anderem auch, was man als Benutzer mit der Software machen darf und was nicht erlaubt ist. Ganz wichtig ist, dass dieser Lizenzvertrag durch einen Klick auf den Button [Annehmen] akzeptiert wird und man ihm zustimmt. Durch diese Zustimmung akzeptiert man den Vertrag und er wird rechtlich bindend, auch wenn es sich um eine freie Software handelt.
EasyView installieren?
Abbildung 3.4:3D-Easy View Installationsabfrage
Abbildung 3.4: 3D-Easy View Installationsabfrage
|| Hat man den Lizenzvertrag angenommen wird die Frage gestellt, ob der 3D-Visualizer Magic EasyView installiert werden soll oder nicht. Auf dem Heimarbeitsplatz, wo man die Shows vorbereitet und die Bühne simuliert, ist der Visualizer ein sehr nützliches Werkzeug. Auf dem Live-Laptop, der nicht über so viel 3D-Power wie der Dektop zu Hause hat, kann auch getrost auf die 3D-Darstellung verzichtet werden.
Zielverzeichnis
Abbildung 3.5:Auswahl des Speicherortes
Abbildung 3.5: Auswahl des Speicherortes
|| Als nächsten Schritt wählt man das Zielverzeichnis aus, in welches DMXControl 2 installiert werden soll. Der Standardpfad ist da bereits vorgeschlagen und wenn man keine speziellen Bedürfnisse hat, kann man den getrost verwenden. Der Vorschlag variiert hier je nach Betriebsystem, Version und Sprache. Unter einem deutschen 32-Bit Windows (XP, Vista, 7) ist der Vorschlag "C:\Programme\DMXControl" und bei der englischen 32-Bit-Version ist es "C:\Program Files". Hat man hingegen ein 64-Bit Windows sind die Vorschläge "C:\Programme (x86)" bzw. "C:\Program Files (X86)".
Programmfeatures
Abbildung 3.6:Auswahl der zu installierenden Komponenten
Abbildung 3.6: Auswahl der zu installierenden Komponenten
|| Nun geht es an die Detailauswahl der Installation. Bei der Standardinstallation sind alle Features ausgewählt und man kann direkt zum nächsten Schritt übergehen. Möchte man jedoch eine abgespeckte Installation auf einem anderen System vornehmen, kann man hier gewisse Features weg lassen, indem die Markierung entfernt wird. Da DMXControl 2 nicht sehr viel Speicherplatz auf der Festplatte braucht, ist die einfachste Variante die Komplettinstallation.
Startmenüordner
Abbildung 3.7:Eintrag im Startmenü
Abbildung 3.7: Eintrag im Startmenü
|| Zuletzt wird noch nach dem Namen für den Eintrag im Startmenü gefragt. Der Standardvorschlag ist DMXControl.
Installation
Abbildung 3.8:Installationsfortschritt
Abbildung 3.8: Installationsfortschritt
|| Nun werden die ausgewählten Programmteile von DMXControl 2 dekomprimiert und an die richtige Stelle installiert.
Download Easyview (optional)
Abbildung 3.9:Download von Easy View
Abbildung 3.9: Download von Easy View
|| Hat man die Option zur EasyView-Installation ausgewählt, startet nun der Download des EasyView-Installationsprogramms.
Abbildung 3.10:Installation von Easy View
Abbildung 3.10: Installation von Easy View
|| Die Installations von EasyView startet vollkommen automatisch und benötigt selbst keine direkten Benutzereingaben.
Abbildung 3.11:Treiberinstallation für Easy View
Abbildung 3.11: Treiberinstallation für Easy View
|| Während der Installation von EasyView werden Treiber ins System installiert. Zu diesem Zeitpunkt erscheint der von Windows selbst zur Verfügung gestellte Installationsdialog für Gerätetreiber. Dieser kann einfach über den Button « Weiter » gestartet werden.
Abbildung 3.12:Abschluss der Easy View Installation
Abbildung 3.12: Abschluss der Easy View Installation
|| Sind die Treiber erfolgreich installiert, kann dieser Teil beendet werden und man kehrt zum Installationsassistenten von EasyView und anschließend zur DMXControl 2 Installation zurück.
Installation durchgeführt
Abbildung 3.13:Abschluss der Installation
Abbildung 3.13: Abschluss der Installation
|| Am Schluss der Installation hat man die Möglichkeit, den Verlauf der Installation zu betrachten. Dabei sieht man auch, wohin EasyView installiert wurde. Dieser Pfad ist wichtig, wenn man zusätzliche Fixtures in EasyView integrieren möchte. Daher sollte man sich den Pfad ggf. notieren.
DMXControl starten
Abbildung 3.14:Installationsabschluss
Abbildung 3.14: Installationsabschluss
|| Der Installationsabschluss gibt einem die Möglichkeit, DMXControl direkt nach der Installation starten zu lassen, oder aber auch, ohne DMXControl 2 zu starten, zurück zu Windows zu gelangen.
