Die Bühnenansicht bietet die Möglichkeit, genau wie das Modul Geräteliste, Geräte zum Projekt hinzuzufügen und zu adressieren. Darüberhinaus kann man mit Ihr das Projekt schon im Vorfeld, in Anlehnung an den späteren realen Aufbau abgebilden (ungefähre Positionierung). Das Hintergrundbild ist frei wählbar und kann die Formate .gif, .bmp oder .jpg haben. Außerdem bietet es die Möglichkeit, alle realen Geräte kurz nach dem Aufbau auf Herz und Nieren zu prüfen. Dies ist insbesondere bei neu erstellten DDFs sehr hilfreich.
| Abbildung 5.1: Die Grafische Bühnenansicht |
Die grafische Bühnenansicht lässt sich über das Menü « Fenster » Menüeintrag « Grafische Bühnenansicht » sowie über das zugehörige Symbol im Steuerzentrum aufrufen.
| Abbildung 5.2: Das Modulsymbol |
Die einzelnen Geräteicons sind fest auf ihrer Position verankert und lassen sich nur über das Kontextmenü bearbeiten und verschieben. Ein Links-Klick auf ein Gerät öffnet das DDF-Fenster (siehe Abbildung 5.3), welches alle dem Gerät zugeordneten DMX-Kanäle mit grafischen Manipulatoren zeigt. Das Beispiel zeigt das DDF des Generic Dimmers, der über einen Dimmerkanal verfügt. Ein Doppel-Klick auf das Icon des DDFs setzt den Wert des Dimmers des Gerätes auf 0 oder 100%. Dieser ist als einziger Kanal auch direkt unter dem Icon mit der Maus zu verändern, ohne das DDF zu öffnen.
Ein DDF ist in DMXControl die Gerätebeschreibung incl. der Kanalzuordnung eines Gerätes, ähnlich wie es z.B. bei Hardware-Consolen die Fixtures sind. Detaillierte Infos zur DDF-Erstellung finden Sie im Kapitel 32 DDF Grundlagen sowie im Kapitel 33 Der DDFCreator.) |
Bei sehr großen Aufbauten kann man jedoch auf einer einzigen Ansicht schnell den Überblick verlieren. Daher bietet DMXControl die Möglichkeit, die Geräte auf mehrere Tab- bzw. Registerkarten-Ansichten aufzuteilen. Über den Hinzufügen-, Editieren-, und Löschen-Button, rechts oben, können mehrere Tabs erstellt bzw. verwaltet werden. Jede neu erzeugte Tab-Ansicht kann ein eigenes Hintergrundbild aufnehmen und erlaubt somit, die Bühne in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Soll ein Gerät auf mehreren Tabs sichtbar sein, so muss für jeden ein neues DDF eingefügt werden. Die Startadressen der DDFs müssen dabei die gleichen sein.
| Abbildung 5.3: Ansichet der Grafischen Bühnenansicht mit mehreren Tabs |
| Die Bühnenansicht hat bezüglich der Steuerung die höchste Priorität. Daher werden Kanaländerungen in anderen Modulen wie z.B. im Sound Analyzer durch eine Änderung in der grafischen Bühnenansicht unterdrückt. Nur ein Druck auf den « Reset »-Knopf oder das erneute Einstellen des anderen Moduls (hier: Deaktivieren und wieder Aktivieren des S2L) hebt die Überschreibung wieder auf. |
Außer den Icons gibt es in der grafischen Bühnenansicht auch noch 2 Kontextmenüs, die durch einen Klick mit der rechten Maustaste erscheinen. Das eine Kontextmenü erscheint beim beim Rechtsklick auf dem Hintergrundbild, das andere Kontextmenü erscheint beim Rechtsklick auf ein Geräteicon.
| Menüpunkt | Beschreibung |
| Hintergrundbild ändern | Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Filedialog, in dem die Grafik des Hintergrundbildes ausgewählt werden kann. Durch Bestätigen mit dem Button öffnen wird das Bild in die ausgewählte Tab-Ansicht geladen. Bilder können im Format .gif, .bmp oder .jpg geladen werden. |
| Gerät hinzufügen | Öffnet das 'Gerät hinzufügen' Dialogfenster. (siehe Abschnitt Gerät hinzufügen) |
| Geräte-Positionierungsmodus | Schaltet den Geräte-Positionierungsmodus ein. Geräte können jetzt direkt mit der linken Maustaste verschoben und positioniert werden. (Der Modus sollte danach wieder verlassen werden) |
| Am Raster ausrichten | Richtet alle Geräte am internen Raster (von DMXControl) der grafischen Bühnenansicht aus. |
| graf. Ansicht bevorzugen | Bei Auswahl dieses Menüpunktes für das selektierte Gerät hat die grafische Bühnenansicht grundsätzlich die höhere Priorität, als die anderen Module. Das heißt, die Ausgabe für das Gerät wird z.B. durch laufende Effekte nicht verändert. |
| Verschieben | Nach Auswahl dieses Menüpunktes kann das selektierte Gerät mit der linken Maustaste auf der aktuellen Tab-Ansicht positioniert werden. |
| Tab | Im Untermenü werden die erstellten Tab-Ansichten angezeigt. Bei Auswahl wird das Gerät auf die ausgewählte Tab-Ansicht verschoben. |
| Löschen | Löscht das ausgewählte Gerät aus der grafischen Bühnenansicht. |
| Konfigurieren | Öffnet das Konfigurationsfenster des ausgewählten Gerätes. (siehe Abschnitt Gerät konfigurieren) |
Gerät hinzufügen
| Abbildung 5.4: Gerät hinzufügen |
Nach dem Auswählen des Menüeintrags « Gerät hinzufügen » im Kontexmenü der grafischen Bühneansicht öffnet sich das Fenster « Gerät hinzufügen ». Hier kann man aus einer Liste von Herstellern (Ordner) den Hersteller seines Gerätes durch Öffnen des Ordner auswählen. Im Ordner befinden sich die, in DMXControl schon vorhandenen, Geräte. Sollte das gesuchte Gerät sich nicht in der Liste befinden, so besteht noch die Möglichkeit, in der Gerätebibliothek [1] auf der DMXControl-Hauptseite oder im DMXControl-Forum[2] nachzusehen bzw. nachzuhören. Eine weitere Möglichkeit an ein Geräte-DDF zu kommen ist, sich die Anleitung zur DDF-Erstellung im Kapitel 32 DDF Grundlagen und Kapitel 33 Der DDF-Creator durchzulesen, und sich ein Geräte-DDF selbst zu erstellen.
- Name: Name des Geräte-DDFs.
Nach einem Klick auf den « O.K. » bzw. « Abbrechen » fügt DMX-Control die Geräte in die grafische Bühnenansicht ein bzw. verwirft die Auswahl. Wurde das Fenster mit « O.K. » beendet, erscheinen die Geräte auch im Geräte-Fenster (siehe nächstes Kapitel).
Werden neue DDF-Dateien in den Ordner Devices eingefügt, so wird die DDF-Auswahlliste erst bei einem Programmneustart aktuallisiert. Wird ein DDF z.B. mit dem DDFCreator aktualisiert, so hängt es davon ab, wie gravierend die Änderung ist. Bei Änderungen an der DDF-Oberfläche, dem Verhalten eines DDF-Steuerelementes oder der Proceduren genügt es, das DDF-Fenster zu schließen und wieder zu öffnen. Wird die Anzahl der Kanäle verändert, so muss DMXControl neu gestartet werden. |
Gerät konfigurieren
| Abbildung 5.5: Gerät konfigurieren |
Nach dem Auswählen des Menüeintrags « Gerät konfigurieren » im Kontextmenü der grafischen Bühnenansicht, öffnet sich das Fenster « Gerät konfigurieren ». In diesem Fenster lassen sich diverse Einstellungen ändern.
| Einstellung | Beschreibung |
| Symbol: Bild ändern | Beim Klick auf den Button öffnet sich eine Liste, aus der man ein anderes Icon-Bild aus dem DMXControl-Icon-Verzeichnis für das Gerät hinterlegen kann. Die Icons befinden sich im DMXControl Programmverzeichnis \DMXControl\Devices\Images\. |
| Symbol: Bild zurücksetzen | Beim Klick auf den Button wird das Icon-Bild wieder auf das Standardbild, das im Gerätedefinitionsfile festgelegt wurde, zurückgesetzt. |
| Name | Hier kann der Name des Gerätes geändert werden. |
| Adresse | Hier lässt sich die DMX-Adresse nachträglich ändern. |
| Farbliste | An dieser Stelle kann eine der vordefinierten Farblisten ausgewählt werden. |
| Farbfilter | Hier kann für PAR-Scheinwerfer ein Farbfilter ausgewählt werden. Wird benötigt, wenn man in der Programmkonfiguration im Reiter grafische Bühnenansicht die Option Darstellung der Farbe statt Grafik ausgewählt hat. |
| Goboliste | An dieser Stelle kann eine der vordefinierten Gobolisten ausgewählt werden. |
| Dimmer | Bei Auswahl dieser Option wird der Dimmer nicht dem Grand Master, sondern dem sekundären Grand Master zugeordnet. |
| Pan/Tilt: Invertieren | Wenn das Gerät ein Scanner oder Movinghead ist, können hier, wenn nötig, die Pan- bzw. Tiltachsen invertiert werden. |
| Pan/Tilt: Verschieben | Hier lassen sich die Pan- und Tiltachsen verschieben, um z.B. ein bestehendes Projekt auf eine ähnliche Location anzupassen. |
| Pan/Tilt: Skalieren | Hier lassen sich die Pan- und Tiltachsen skalieren, um z.B. ein bestehendes Projekt auf eine ähnliche aber kleinere Location anzupassen. |
Durch einen Klick auf « O.K. » bzw. « Abbrechen » wird die Konfiguration gespeichert bzw. verworfen.
Geräte gruppieren
| Abbildung 5.6: Gerät konfigurieren |
Wie im Abschnitt Bedienelemente beschrieben, besteht die Möglichkeit der Mehrfachselektierung von gleichen Geräten mittels der STRG-Taste oder dem Button « Auswahlmodus ».
Im Fenster Gruppenauswahl kann der Guppe ein Name zugewiesen werden und die Auswahl dann mit dem « Hinzufügen » Button gespeichert werden. Bei Auswahl mit der Maus werden nun die Geräte in der grafischen Bühnenansicht selektiert.
- Modul: Gerät
| Sonstige Einträge | Unterhalb von Ausgewähltes Gerät befinden sich alle Geräte, die dem aktuellen Projekt hinzugefügt wurden. Hier kann man dierekt ein Gerät auswählen, auf das die weiteren Parameter angewendet werden. | Selektieren | Das entsprechende Gerät wird in der grafischen Bühnenansicht ausgewählt. |
| Sonstige Kanalbezeichungen | Für das ausgewählte Gerät kann der entsprechende Kanal ausgewählt werden. Hierbei werden die, im DDF angegebenen, Namen der Kanäle angezeigt. | ||
- Modul: Gruppenauswahl
| O | Angegebenen Wert verwenden | Das Flag « Angegebenen Wert verwenden « bewirkt, dass der Wert in der Spalte Wert dem entsprechenden Kanal zugeordnet wird. Dieser Wert ist kein DMX-Wert 0 bis 255, sondern ein Prozentwert 0,000 bis 100,000% |
| A | Wert Abfragen | Das Flag « Wert Abfragen « bewirkt, dass sich bei Aufruf des Befehls ein Eingabefenster öffnet, in dem der Prozentwert eingegeben werden kann. |
| I | Wert 0 ignorieren | Das Flag « Wert 0 ignorieren « bewirkt, dass ein Wert von Null ignoriert wird. Wird bei einigen Befehlen benötigt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. |
- ↑ Gerätebibliothek von DMXControl: http://www.dmxcontrol.de/Geraetedefinitionen/Geraetebibliothek.html Zur Zeit nicht Online
